Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165104 раз)
« Ответ #195 : 02 Декабря 2014, 15:37:04 »
Саш, только имей в виду - к выбранному аэрографу "подарочный" набор для чистки не прилагается!
« Ответ #196 : 02 Декабря 2014, 15:43:47 »
Да да, а он по другому предложению идет и с пипетками, по-моему.
« Ответ #197 : 03 Декабря 2014, 12:39:12 »
Хороший выбор. Компрессор я себе такойже присмотрел. Перо тоже хорошее. Ценник гуманный, два бачка. Наверное тоже на него глаз положу :)
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #198 : 10 Января 2015, 01:36:43 »
а зачем компрессор то покупать?
дорого,шумно и не надежно.
« Ответ #199 : 10 Января 2015, 02:00:01 »
Попробовал! Позавчера попробовал свой аэрограф! Отлично, это конечно другой уровень покраски, совсем другой!
Про компрессор, большую часть времени он просто молчит, так как в бачке сохраняется давление, а когда не молчит - урчит слегка, действительно как холодильник почти немного громче!))) Вообщем, теперь выбираю "кошек" на которых буду тренироваться.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #200 : 10 Января 2015, 02:13:58 »
компрессор от холодильника.
резиновые его подушки не выбрасывать,пусть на них и стоит.
гасит вибрацию.
желательно заменить масло в нем.
просто переворачиваем трубками в низ и оставляем на сутки.не разлейте.его там мало.
заливаем ( откуда вытекало ) обычную полусинтетику ( у меня лукоил ) ровно сколько вытекло.
расширительный бочек от ваз 2109. он играет роль ресивера,отстойник для масла.а его крышка служит клапаном.
она не держит больше 2 атм. а нашей волшебной кисти больше и не надо.
трубка использована от ваз 2111,она идет на задний омыватель. то что надо по длине,и по диаметру точь в точь..
можно еще поставить топливный фильтр от дизельного мотора ( маленький прозрачный ) но я без него.
работает тихо,даже когда все спят можно работать.
а главное для многих,затрат почти НЕТ.
с 500р еще и сдача. а если все б.у. то он ( компрессор ) получается даром.
в работе 8 лет без поломок.
да,про провод забыл.
поставьте обычный выключатель света с одной большой клавишей.
ногой отключать не отвлекаясь,просто песня.
в данном случае ( у меня ) угловой стол для компа а вся приблуда за ним,кнопка под ногой ))
может кому то пригодится.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 02:39:26 от romzess.48 »
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #201 : 10 Января 2015, 07:25:15 »
А этот вообще какие-то смешные деньги стоит, хоть и есть возможность и верхней и нижней подачи... в чем секрет?
http://hobbyplus.ru/catalog/products/airbrushes/aerograf_jas_1119/
у меня в точности сие чудо.достойный китаец.
http://aerograf-shop.ru/index.php?route=product/product&product_id=86
нареканий нет.
в модельных магазинах ценник порой очень завышен.
использовать лучше верхнюю емкость.
к стати говоря,его очень удобно использовать и для нанесения грунта,выкинуть ( отложить ) несколько деталей.
и распыление становится очень достойным.
днем скину фото своего и описание что снять.
снимаем все что красным выделено.
получаем вот это
выделен цанговый зажим иглы.
для проверки наливаем воду,подача воздуха.
нажимаем на клавишу,отпускаем цангу и медленно тянем иглу на себя.
поток струи воды должен увеличится,фиксируем в нужном положении для вас цангой.
для грунтования самое оно. акрил типа звезды на ура.
тоже может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 17:07:18 от romzess.48 »
« Ответ #202 : 10 Января 2015, 11:19:50 »
Можно подкидывать или своими силами справишься? ::) ::)
« Ответ #203 : 15 Января 2015, 23:47:52 »
На везеринг? Не знаю даже, пока надо попробовать как это будет получаться, а потом, как пойму что к чему - можно)))
Вот еще, что получил на ДР!
Дремель газовый! Это самое большое пламя, чтоб эффектнее на фото получилось, а так он может очень маленькое и тонкое жало сделать
« Ответ #204 : 15 Января 2015, 23:54:14 »
« Ответ #205 : 16 Января 2015, 00:00:20 »
Дремель газовый
А можно фотку поближе ?
У него балон в ручку вставляется ?
« Ответ #206 : 16 Января 2015, 00:54:02 »
Это Dremel 2000
« Ответ #207 : 16 Января 2015, 07:59:35 »
Прикольная штука.  ;D
« Ответ #208 : 17 Января 2015, 21:10:47 »
Ребят,  я в математике полный дуб! Как рассчитать трехгранную пирамиду?
Хочу сделать место для работы с аэрографом. Чтоб когда оно не требуется, можно было бы сложить и убрать под диван или за шкаф.
то есть три треугольных листа пластика, которые раскладываются в пирамидку. А с заду, выход в пылесос
« Ответ #209 : 17 Января 2015, 22:03:35 »
Саш, проще всего три равносторонних треугольника два крайних шарнирно прикрепляются к среднему.
Можно равносторонние заменить на равнобедренные. Соединение по равным бедрам. От соотношения сторон зависит глубина.
Основание равно требуемой ширине.
Сторона равна корню из суммы половины основания в квадрате и квадрату желаемой глубины. :-):-)
