Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165244 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #345 : 20 Апреля 2015, 10:14:50 »
циркульный нож Оlfa, от 10 мм диаметр.
http://www.olfa.in.ua/olfa-cmp-1
сталь у них классная, японская.
сам такими пользуюсь
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #346 : 20 Апреля 2015, 10:30:36 »
Ребят, а компрессор как-то обслуживать надо?
Что-то он у меня стал громче работать...
У меня JAS 1203 II
самое главное что бы не перегреть.
клин и помойка.
сколько по времени всего отработал?
еще раз убеждаюсь в надежности своего.
« Ответ #347 : 20 Апреля 2015, 14:31:53 »
Да я думаю, что он не перегреется, он и работает то периодически, бачок наполняет, потом молчит.
Друзья, а правильно ли я понимаю, что для аэрографа можно докупать сопла с разными дырками, то есть побольше или поменьше?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 01:50:18 от Sandro »
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #348 : 21 Апреля 2015, 09:41:19 »
Александр, всё верно. Если производитель делает для конкретной модели разные диаметры сопел. Ещё один момент, покупать в таком случае нужно не только само сопло, но и иглу. Т.е. там как бы типа комплекта нужно купить, сопло + игла. :)
« Ответ #349 : 21 Апреля 2015, 11:46:40 »
Ну да, да, а то как же дырка увеличится. Я просто заметил, что то сопло, которое у моего 0,3 быстро забивается акриловым лаком((( 5 минут и надо чистить.
Видимо он быстро сохнет слишком. Поискал, для этого аэра что-то не нашел отдельных сопел-игл.
« Ответ #350 : 21 Апреля 2015, 12:26:41 »
Саш, это от лака еще зависит и от того, правильно ли ты его разводишь.
За лак не скажу, но краска Звезда через минуту сопло забивала, а Тамия полчаса хотьбы что.
Как вариант, если пользуешься с перерывами, то сопло закрывать чемто, типа "напаличника", чтобы предотвратить засыхание лака.
« Ответ #351 : 21 Апреля 2015, 12:44:33 »
сопло 0,3 должно продувать любой лак нормально, там же пигмента нет, это не краска. Скорее всего причина в разведении/засыхании лака. Или развести пожиже, или если сохнет мне помогает ушная палочка смоченная в растворителе, ей я прямо сопло во время работы протираю/смачиваю.
« Ответ #352 : 21 Апреля 2015, 12:50:01 »
Не, без перерывов, просто начинаю дуть и минут через пять - десять работы ни начинает подсыхать вокруг сопла и на нем, струя становится мизерной и приходится чистить.
Да, скорее всего, он видимо для аэров не годится, развожу то я его достаточно жидко, как молоко не гуще. Я по ходу работы пробовал затыкать сопло и дуть - так мыть, не очень помогает, но можно
« Ответ #353 : 21 Апреля 2015, 13:37:34 »
Любой лак должен подходить под аэр, в нем же пигментов, которые могут забить сопло чисто физически. Значит или густой или сохнет. Попробуй еще пожиже разбавить, хотя мне кажется что вопрос в засыхании на выходе из сопла и конце иглы, тут только чистить периодически. А что за лак?
« Ответ #354 : 21 Апреля 2015, 14:15:41 »
А что за лак?
Паркетный матомый на водной основе. После Тамиевского лака я боюсь брать не акриловые.
А этот очень хорош! лежит на полу уже 15 лет и ничего ему не делается))))
« Ответ #355 : 21 Апреля 2015, 14:27:35 »
Я купил "грунтовку" так она из аэрографа паутиной полетела, моделька лохматой сразу стала. Еле смыл всё это. Теперь не знаю, что с ней делать. Надо попробовать водой развести, похоже, что сохнет слишком быстро.
« Ответ #356 : 21 Апреля 2015, 14:34:30 »
ой не надо.
родным разбавителем нужно, на крайний случай (очень на крайний) - изопропилом.
« Ответ #357 : 21 Апреля 2015, 14:47:39 »
О! Борь! Аналогично! Я постеснялся о этом писать)))
Краска ярко-ярко красная, SM332 и MATT25 Ревелл, эмаль, точно эмаль, растворитель "Ревелл колор микс" то есть фирменее ненайти!
Развожу, в аэрограф, а оттуда паутина! Прямо как настоящая паутина!
Пипец! Не только модель, а вся вытяжная камера в ярко-красной паутине.
Из этого сделал вывод, что краска не для аэрографа. Видимо только кисточкой.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:49:10 от Sandro »
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #358 : 21 Апреля 2015, 15:00:35 »
По поводу паутины, можно попробовать "поиграться с давлением".
Борис, а грунт чей? Гюнзе например, для своих Mr.Surfacer выпускает специальный разбавитель Mr. Color Leveling Thinner, с добавлением ретардера.
« Ответ #359 : 21 Апреля 2015, 15:07:50 »
Грунт именно такой, спасибо, буду искать разбавитель.
А спиртом если развести ?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 15:10:03 от КБВ »
