Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165243 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #360 : 21 Апреля 2015, 15:21:10 »
Если летит паутина, то спирт может не помочь, он ведь тоже очень летуч. Как вариант могу предложить повысить давление, грунт будет быстрее "долетать" до поверхности и не должен успеть высохнуть. Думаю имеет смысл попробовать с 1,5 атмосфер начать, затем потихоньку увеличивать. Мне помогло. Теперь краской "дую" 1,2-1,5 атм., грунт 1,5-2 атм. Паутина возникает если частицы краски/грунта ещё "в полете" высыхают. А переизбыток разбавителя может негативно отразится на качестве покрытия грунтовкой.
« Ответ #361 : 21 Апреля 2015, 15:48:34 »
растворитель "Ревелл колор микс"
Саш, 1:3 разбавлять надо. На одну часть краски, три части разбавителя. Можно даже жиже.
Если паутина летит, краска "на лету" застывает.
можно попробовать "поиграться с давлением".
Полностью поддерживаю.
« Ответ #362 : 21 Апреля 2015, 16:13:12 »
Она вообще гадкая краска. Когда-то давно, когда красил всё еще только кисточкой, была у меня такая.
Густеет прямо на лету, если положешь тонкий слой ее вообще не видно, если толстый, то она прямо такой блямбой и засыхает.
Видимо у нее состав из-за ее яркости такой, она прямо как оранжевый маркер... очень гадкая краска!
« Ответ #363 : 21 Апреля 2015, 16:23:24 »
если толстый
концентрат :)
Гдето на форумах диарамщиков попадалось мне, ревел разбавляют для кисти 1:1, для аэрографа 1:3.
« Ответ #364 : 21 Апреля 2015, 17:17:21 »
Саш у меня серая, трёх разных консистенций 500, 1000, 1500. Буду пробовать. Что получиться сообщу. Всем спасибо.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #365 : 21 Апреля 2015, 17:27:52 »
Борис, только это не консистенция, а размер частиц самого грунта - зернистость. Чем больше число, тем меньше зернистость. 500-ку можно вообще как жидкую шпаклёвку использовать, например небольшие царапины заделывать.
« Ответ #366 : 21 Апреля 2015, 18:23:43 »
Саш, я уже методом - "проб и ошибок" это дело выяснил. Сейчас надо найти разбавитель, что в нашем регионе довольно проблематично. Ну кому сейчас легко. Спасибо.
« Ответ #367 : 21 Апреля 2015, 18:28:25 »
Прошу опознать приспособление:
красно-серое справа - иголка? кнопка/фиксатор? ручка/туба?
« Ответ #368 : 21 Апреля 2015, 18:33:50 »
Скорей всего микродрель.
« Ответ #369 : 21 Апреля 2015, 18:43:30 »
А мне кажется это клей или шпатлевка с подачей через иглу. патрона то нету и сверло слишком длинное.
Или нет, это масленка
Или что-то похожее.
Вот перевод с немецкого про Тоталь Лубру:
LUBRA - это металлическое Allzweck-Pfl
 egeöl, при
экономной дозировки успешно может применяться как:
Смазочное масло
Стартовый ускоритель (контактный аэрозоль)
Pfl
 egeöl
Rostlöser
Металлическ занесенный в LUBRA дополнительный пакет
вызывает следующие замечательные качества:
pfl
 угрожает и консервирует все металлы, пластмассы и мрамор
защищает от коррозии и оксидирования
смазывает подвижные части
если сбыт уменьшает
если ржавчина и Verharzungen решает
если надоедливое пищание и трещетки оканчивает
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 18:47:54 от Sandro »
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #370 : 21 Апреля 2015, 19:55:36 »
Имхо, масленка навороченная
« Ответ #371 : 22 Апреля 2015, 06:36:07 »
Судя по всему маслёнка :777:
ЛУБРикатор  ;D
« Ответ #372 : 09 Июня 2015, 13:18:36 »
Вот, купил вчера, продавец уверял, что победитовые
« Ответ #373 : 09 Июня 2015, 14:09:08 »
Судя по виду - да.
Номер странный.
« Ответ #374 : 09 Июня 2015, 15:20:38 »
В целом Proskit не плохой китай.  ;D
