Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165225 раз)
« Ответ #525 : 16 Августа 2016, 21:03:09 »
Такие были на modeltrainstuff`е, так что, со следующей групповой доставкой можно заказать.
« Ответ #526 : 16 Августа 2016, 21:08:52 »
Да да, были. Я как раз с Андрюхой о них говорил, но в последний момент решил не заказывать  8)
А штука хорошая для перил разных...
Оффлайн c.k.
« Ответ #527 : 31 Октября 2016, 13:40:36 »
Хочу купить 3D принтер. Ваше мнение?
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Free-shiping-Flyingbear-DIY-3d-Printer-kit-Full-metal-Large-printing-size-High-Quality-Precision/32677798453.html?spm=2114.30010708.3.81.O0DKgw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_1&btsid=766320c9-b8f6-4b35-9c42-9c576cdac6ce
Возможная печать моделей - побочный продукт, он покупается для другого.
« Ответ #528 : 31 Октября 2016, 13:52:29 »
А какое может быть мнение, если не озвучены задачи? А вообще, конечно, это так, игрушка.
Оффлайн c.k.
« Ответ #529 : 31 Октября 2016, 14:24:54 »
Ну, в рамках форума, конечно, задача - печать моделей. Для остального можно купить в полтора - два раза дешевле. Стоит ли переплачивать? И возможна ли последующая обработка заготовки? Может быть кто-то с ними работал. Я, к сожалению, 3D заготовки в руках не держал. По характеристикам ничего так, вроде. У других по XY 0,4мм.
« Ответ #530 : 31 Октября 2016, 15:13:22 »
Не годится он для наших моделей!
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #531 : 31 Октября 2016, 15:33:44 »
Как ранее уже правильно высказались, в частности рассматриваемая Вами модель, это игрушка.
Соответственно производимый продукт, тоже будет лишь отдалённо напоминать ж.д. модель.
Минимум, который можно использовать для печати N моделей (повторюсь, МИНИМУМ), это принтер SLA. Он вообще другого принципа печати, в отличии от желаемого для приобретения Вами.
https://ru.aliexpress.com/item/High-resolution-layer-height-0-025mm-SLA-3D-printer-for-jewelry-prototyping-with1kg-free-resin/32709440018.html?spm=2114.41010308.4.25.lN4gBO
И то качество конечного продукта весьма не дотягивает до классической, и по сей день непревзойдённой технологии литья пластика под давлением. (т.е. целой технологической цепочки). Увы...
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #532 : 31 Октября 2016, 16:01:58 »
Для печати домиков и всяких аксессуаров пойдет,а вот сами модели нет.Фрезер бери он более точен.
Оффлайн c.k.
« Ответ #533 : 31 Октября 2016, 17:41:56 »
Ок, спасибо, понял. Куплю дешевле. Вообще покупается для печати корпусов приборов (в том числе и дизайнерских) в рамках "умного дома".
Оффлайн KAMM
« Ответ #534 : 14 Декабря 2016, 15:08:01 »
Когда-то давно слышал, что есть какой-то клей, у которого свойства как у клея на скотче или изоляционной ленте. То есть он не высыхает, но держит крепко как скотч, можно отлепить, то, что приклеил без ущерба, а потом опять приклеить.
Для табличек на модели это самое то, что нужно.
Может кто-то знает про такой клей?
Посмотрите у рекламщиков, так и называется "временной фиксации", у 3М вроде есть.
Но недешев конечно.
Бывает и в виде клеевово слоя, т.к. скотч без скотча.
А вообще, вероятно дешевле всего двухсторонний скотч использовать.
« Ответ #535 : 14 Декабря 2016, 15:16:31 »
Он иногда слишком толстый получается. Да, я купил баллончик 3М клея, пробую с ним. Пока не понял хорош он или плох...
Оффлайн KAMM
« Ответ #536 : 14 Декабря 2016, 15:26:54 »
Они очень разные скотчи. Давным-давно я заготовки для фрезеровки из модельного воска на скотч клеил, много перепробовал.
Использовал широкие ленты типа "из леруа-мерлен", там действительно бывает толстый, иногда даже с нитками.
А вот узкий миллиметров 10 для канцелярии мне попадался очень тонкий (двухсторонний).
По-моему как-раз скотч :) он и назывался. Еще и прозрачный почти.
И держал весьма прилично.
В комусе можно поискать, у них обычно большой ассортимент.
ЗЫ. Почти любой клей со скотча быстро приходит в негодность если на него WD40 покапать, керосин тоже помогает...
« Ответ #537 : 14 Декабря 2016, 15:45:42 »
Всё равно толстый, мне для табличек латунных нужно, а они сами 0,15 толщиной, сажая на скотч, получается что они висят на борту и отстоят от него на пару-тройку сантиметров (если в натуральном размере считать)
А тот клей, что из баллона, вроде бы ничего, но сохнет зараза быстро  :)
Оффлайн KAMM
« Ответ #538 : 15 Декабря 2016, 15:02:52 »
Показатель что клей немного не тот.
Временной фиксации вообще сохнуть не должен.
Его применяют, например, чтобы на выставке приклеить табличку с названием организации,
затем через пару недель отклеить, и приклеить для следующей организации другую табличку.
Т.е. импользуют именно в режиме "приклеил одно, отклеил, приклеил другое".
Вообще весь клей дает некую толщину.
Даже цианакрил (хотя вроде жидкий как вода) дает несколько соток.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #539 : 28 Декабря 2016, 16:48:46 »
Фотографировал свой аэр для знакомого, точней соединение его со шлангом. Я сам так впечатлился этим фото, что решил с вами поделиться. Да, вот так и крашу :D
