Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165224 раз)
« Ответ #510 : 01 Июня 2016, 16:51:50 »
Пришлось напрячь нескольких людей, но в итоге потрачено 0 рублей. Вроде неплохо получилось, хотя еще не испытывал.
Евгений, про кардан была шутка. :P
Рекламная цена производителя, будем считать, сыграла.
Опубликую свои хотелки:
1. Шаблон-калибратор по NEM 102 (толщиной 2мм?):
2. Вот такую приспособу ;):
3. Уголок 90 градусов толщиной 5-12 мм (картинку пока не нахожу)
4. Набор кубиков из стали с гранями от 20 до 50, а то и 80мм (я понимаю, что тяжело, но нужно бывает)
5. Набор параллелепипедов...
Кстати, обратите внимание, что фирменная "гнулка" может быть и небольшого размера.
В большой-же гнулке, ценность будет иметь как раз длинная непрерывная грань.
« Ответ #511 : 01 Июня 2016, 17:37:49 »
Делал что-то подобное для Т-Трак, понимаю, что не то, но вдруг пригодится :)
И для того, чтобы его использовать надо флексы делать немного "торчащими" с краю. :)
« Ответ #512 : 01 Июня 2016, 17:59:17 »
Кеф, это не рекламная цена, а заблаговременный ответ на возможный вопрос любопытствующих граждан)
И то, что для себя или для своих сделано за спасибо или за какую-то ответную услугу, если делать на продажу, то уже не будет бесплатным, а может даже наоборот, дороже, чем магазинное, поскольку является штучным товаром ручного изготовления.
Я не собираюсь заниматься коммерцией, изготавливая на продажу всевозможные приспособления, у меня времени и на более интересные проекты не хватает. Но если вдруг мне понадобится какой-то инструмент, то всегда можно сделать еще пару тройку таких же, это не проблема, так что хотелки буду иметь в виду.
просто сделать полусферные заглуюления, на 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 мм
Это сложнее, чем кажется
« Ответ #513 : 03 Июня 2016, 16:44:47 »
Отлично! Если закалить, то вообще будет здорово. Кстати, а нельзя сделать еще и лекало для гнутья крыш. Сложно конечно, Ну или хотя бы матрицы с пуансонами для маленьких полусфер...
Про полусферы, как раз сложнее наверное - будет что-то с шариком, вероятно, а в жизни таких полусферических объектов мало.
А вот про крыши - пожалуйста (МАТРИЦА И ПУАНСОН ДЛЯ КОЛЕЦ):
https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchnye_instrumenty/dlya-fototravleniya/matritsa-i-puanson-dlya-kolets_SMS006/
« Ответ #514 : 16 Августа 2016, 16:12:17 »
Требуется помощь клуба!  :)
Когда-то давно слышал, что есть какой-то клей, у которого свойства как у клея на скотче или изоляционной ленте. То есть он не высыхает, но держит крепко как скотч, можно отлепить, то, что приклеил без ущерба, а потом опять приклеить.
Для табличек на модели это самое то, что нужно.
Может кто-то знает про такой клей?
И еще один вопрос, из Штатов к нам пропустят по почте жидкость? Надо Микроскейл для декалей купить.
« Ответ #515 : 16 Августа 2016, 16:29:33 »
Дорогие коллеги, помогите пожалуйста.
Где то на форуме видел упоминание про клей который при застывании имитирует линзу фары. Никак не могу найти где видел. Ткните носом или скажите что за клей.
« Ответ #516 : 16 Августа 2016, 16:46:07 »
Я не знаю, но поискал.
ЗМ - известная марка.
« Ответ #517 : 16 Августа 2016, 16:49:25 »
Я видел, даже когда-то был у меня от Ревелла "жидкое стекло" но оно часто становилось белым при высыхании, я после этого стал использовать просто глянцевый прозрачный лак.
Его можно капнуть на что-нибудь, дать немного подзагустеть и потом из этой густой капли взять на зубочистку и капнуть на фару. Или же можно просто несколько раз на фару капнуть с промежутком в полчаса.
Я таким образом набирал прочти полусферу стеклянную у ракет, когда авиацию клеил
Миш, а эластомерный - это как раз такой как на скотчах?
« Ответ #518 : 16 Августа 2016, 17:34:01 »
Судя по описанию в ссылке - да.
Даёшь высохнуть после нанесения. После этого он может быть многократно переклеен.
« Ответ #519 : 16 Августа 2016, 17:35:31 »
Угу, спасибо! Тут самое важное то, что можно подвигать, подравнять
« Ответ #520 : 16 Августа 2016, 19:40:33 »
Еще такой вопрос.
Хочу купить жесткую бронзовую проволоку, нашел вот такую, но не могу понять какой она толщины?
.020 Gauge Phosphor Bronze Wire - пишут....
http://www.ebay.com/itm/Phosphor-Bronze-Wire-020-12-Pieces-8-Long-1103-Tichy-Trains-Model-Trains-/271743355415?hash=item3f452a8a17:g:zZcAAOSw2s1UuTg7
« Ответ #521 : 16 Августа 2016, 19:58:15 »
Это 0,02 дюйма, т.е. 0,5 мм!
« Ответ #522 : 16 Августа 2016, 20:07:46 »
Ага! А .010 это 0,25мм получится?
« Ответ #524 : 16 Августа 2016, 20:46:20 »
Ты видел там стоимость доставки?
Хммм, да не посмотрел я.... ну и ладно, обойдемся)))
