Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165039 раз)
« Ответ #750 : 11 Апреля 2018, 21:24:44 »
Так она и получится ровной! Идеально ровной! Это система будет действовать как штамп. К тому же нагартует металл, сделает его более жёстким.
« Ответ #751 : 11 Апреля 2018, 22:12:46 »
Ну, Сереж, я пока не представляю себе как сделать такую матрицу из оргстекла...
Оффлайн ИВАН
« Ответ #752 : 11 Апреля 2018, 22:49:38 »
Метал лутьше отжеч, а потом гнуть. Сегодня зашёл в табачную лавку, а там чистила для вейпов. 260 руб, и вы получаете шикарную оправку для изготовления маленьких колец. Сталь там крепкая.
« Ответ #753 : 11 Апреля 2018, 23:48:13 »
Мне пока 10 см вполне хватало.
Большой радиус действительно лучше всего делать прокатом валика на мягком основании.
« Ответ #754 : 11 Апреля 2018, 23:52:36 »
Очень не хочется его отжигать, он и так тонкий еще и мягкий станет. А нагартоваться за время проката не успеет..
« Ответ #755 : 11 Апреля 2018, 23:54:43 »
Не отжигай.
Иногда твёрдая бронза может ломаться при сгибе на 90 градусов. Я только в этом случае отжигаю.
« Ответ #756 : 12 Апреля 2018, 00:43:34 »
Теперь занят поисками валика, гладкого :)
« Ответ #757 : 12 Апреля 2018, 01:38:30 »
Эбонитовая палочка? :))
Не обязательно использовать большой диаметр. Даже длинная отвёртка подойдёт. Главное - слишком сильно не давить.
« Ответ #759 : 12 Апреля 2018, 02:52:16 »
такая пойдеть?
http://leroymerlin.ru/product/reyling-delinia-16h16h600-mm-cvet-hrom-15873381/
Да, главное, чтоб гладкая была. Я вроде нашел в хозяйстве латунный круглый брусок..
« Ответ #760 : 12 Апреля 2018, 06:21:16 »
Да, Дим, вот я про такую помнил и тоже кажется коротковата...Хотя, может 10 см и ничего... А она стальная?
Неа, дюраль, но для гнутья латуни кмк жесткость достаточная.
Есть похожая гнулка, но 150 мм. Может лучше и ее взять.
А я чмуху гнул в два приема, чета 100 мало оказалось  :D
« Ответ #761 : 12 Апреля 2018, 15:18:53 »
Я чмуху гнул без гнулки. ;)
« Ответ #762 : 07 Августа 2018, 15:17:59 »
Друзья, как думаете, полезная штука? Для травленки
https://www.gearbest.com/soldering-supplies/pp_009926044795.html?wid=1433363&lkid=15199648
« Ответ #763 : 07 Августа 2018, 15:31:02 »
60 Вт?
Может и полезная. Пробовать надо.
Я думаю, если в неё вставить правильно заточенное медное жало, она станет ещё полезней. Но облуживать это жало будет ой, как неудобно.
« Ответ #764 : 09 Декабря 2018, 17:29:37 »
Хочу выразить особую благодарность друзьям 385-му и 386-му, которые сподвигли меня паять феном! Это как аэрограф после баллончика с аэрозолью! Прекрасная вещь!   :selfmade: :-* :-):-) :worship:
