Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165173 раз)
« Ответ #840 : 27 Апреля 2020, 21:25:24 »
Образовался один вопрос- зачем ему воздушный клапан в месте подсоединения шланга?
Может защита от плохого компрессора, чтобы не было обратных пульсаций и/или всяких последствий от попадания краски, вплоть до самотёка или при промывке.
Я думал так у всех аэрографов...
« Ответ #841 : 27 Апреля 2020, 23:24:56 »
нету там никаких "обратных пульсаций",не фантазируйте !
« Ответ #842 : 28 Апреля 2020, 01:49:00 »
А, да глупость сморозил.
Мы на шток этого клапана воздействуем кнопкой (триггер называют, мне кажется по привычке т.к. это курок [краскопульта]) при нажатии, чтобы воздух пустить из шланга. Потому он как раз под кнопкой и находится.
А вперёд-назад двигаем триггер и тогда игла движется вдоль прибора и изменяется форма потока на выходе.
Двойное действие в действии...
« Ответ #843 : 05 Мая 2020, 21:35:10 »
Ребят, а посоветуйте мне хорошие свёрла! Нужны от 0,3 до 1мм... Прям вот на АЛИ ткните носом.
А то блин, либо не сверлят латунь, либо, если сверлят, то ломаются как стеклянные, оставаясь в дырке...
Может у кого-то есть проверенный производитель?
« Ответ #844 : 05 Мая 2020, 22:32:54 »
Саш, они все ломаются.
Попробую найти ссылку.
Мне вот такие понравились.
Тыц!
И малые диаметры сверлю ручной сверлилкой.
« Ответ #845 : 05 Мая 2020, 22:38:53 »
хороших там нет, впрочем те что есть в наших магазинах под разными марками абсолютно те же самые
вот навскидку http://aliexpress.ru/item/33004859242.html выбирай "Цвет: 20 pcs"
https://aliexpress.ru/item/4000516752828.html
или вот такие http://aliexpress.ru/item/32384459450.html но они не для металла, а  для печатных  плат.
Оффлайн bav
« Ответ #846 : 05 Мая 2020, 22:44:02 »
Митино, 3-й этаж, микро-провод, не помню точно № магазина.
З.Ы.
Где то кидал ссылку.
В N шем деле, это нужно.
Оффлайн pivoroco
« Ответ #847 : 05 Мая 2020, 22:50:02 »
я перепробовал разные и с алихи тоже, ломаются. Важно что-бы пациент был хорошо зафиксирован и твердая легкая рука, в идеале станок. Перед сверлением обязательно закернить, можно иголкой надавить, нажим при сверлении легкий. Сейчас остановился на этих.
https://www.chipdip.ru/product/zubr-4-29625-h20
https://www.chipdip.ru/product/zubr-4-29625-h10-p
« Ответ #848 : 05 Мая 2020, 23:10:48 »
На Савёловский если зайти с Двинцев почти у входа по правой руке ларёк торгует инструментом. Продавец - пожилая женщина.
У неё иногда бывают свёрла под хвостовик 3 мм. Спрашивать надо.
Ну и вообще - у неё цены норм.
« Ответ #849 : 05 Мая 2020, 23:13:01 »
латунь--материал вязкий,сверлить надо без фанатизма !
« Ответ #850 : 05 Мая 2020, 23:46:12 »
Да. Понятно... ну зайти кроме Али или чего-то подобного сейчас никуда не получится...
А по ссылкам, что вы дали, обязательно полажу посмотрю.
Сверла с разноцветными шайбами пробовал, ломаются очень легко. И как я обнаружил цвета этих шайб не соответствуют диаметрам свёрел...то есть цвет один, но диаметры разные...
Спасибо, еще поищу.  :-):-)
« Ответ #851 : 06 Мая 2020, 00:38:37 »
Саша, на Али не стоит заказывать сверла. Выброшенные деньги.
Свёрлами такого диаметра лучше сверлить в станочке, т.к. они очень чувствительны к перекосам.
Одна из причин - заточка не подходит для латуни, особенно если она вязкая (Л63). Ещё вязкие материалы надо сверлить на небольшой скорости вращения.
Другая причина, но достаточно редкая - сверло может быть "левое". У меня есть такое, диаметром 0,8мм. Сверлить им надо в противоположном направлении.
Лучше обрати внимание вот на такие. В "Сапфире" их можно заказать онлайн. ( к сожалению там сейчас нет 0,3)
https://www.sapphire.ru/vcd-23486-1-22310/goodsinfo.html
Но ими тоже лучше в станочке...
Там ещё есть "Maillefer", но они дороже.
А лучше на Мите поискать, из наших отечественных
У меня на работе осталась упаковка 0,3тих с хвостовиком 1,2мм. Как новые, в масле ещё. Из старых запасов, советские. Но сейчас карантин....
« Ответ #852 : 06 Мая 2020, 00:58:19 »
Cosmos, Да! Серёж Комет отличные сверла! Брал их там, как раз, но давно уже.... ломаются конечно, но не сравнить с прочими другими!
Но вот я ни 0,3 ни 0,5 Кометов найти не могу, ни на Сапфире ни в прочей сети... я бы их купил бы!
Заточку у 0,3 поменять я не в силах(((( сверлю на достаточно небольшой скорости. А зафиксировать вагончик в станке тоже не выйдет, помнётся.
Но мне дырки не надо сверлить с нуля, их скорее рассверливать, поэтому нагрузка меньше. Просто дырочки не всегда совпадают на 100% когда гнёшь лист. Я их стараюсь конечно делать так чтобы при сгибании они сочетались, но всё равно, или немного недотрав получается, особенно если они 0,3 тогда тоже рассверливать.
Если знаешь, где Комет найти  0,3 свистни!
« Ответ #853 : 06 Мая 2020, 02:08:23 »
Есть новая отечественная марка товаров для моделистов  - мачете. У них очень приличные сверла за свои деньги. Правда не пробовал латунь ими сверлить
« Ответ #854 : 06 Мая 2020, 02:53:42 »
Нижнюю чуть больше делай. :paint:
