Автор Тема: Аналоговые блоки питания  (Прочитано 13510 раз)
« : 25 Ноября 2014, 10:27:49 »
Есть вопрос к коллегам, использующим аналог.Какое же все-таки максимальное напряжение на аналоге? ВИдел 2 варианта - 12 и 14В. И каков ток? Смутило что найдены были цифры в диапазоне 0,6 - 1,2А. Ну, и попутно - кто какие пульты предпочитает?
Вот такой вот сумбурчик вышел
Оффлайн Yurec86
Re: Аналоговые блоки питания
« Ответ #1 : 25 Ноября 2014, 10:46:11 »
Добрый день. Берите кирпичь (FZ1) Там до 12 V и 1.2 A.
« Ответ #2 : 25 Ноября 2014, 10:49:05 »
Думается, все же 12 вольт. А 14-вольтовые - это так, с запасом. И ток вроде в разумных пределах - врядли ток потребления локомотива зашкалит за полтора ампера.
Что же касается пультов, то у меня есть как штатный кирпич, так и лабораторник 0...30 V, 0...5 A. Последний наиболее удобен при первичной проверке "мутно-темных" локов: если что - сработает защита по току.
« Ответ #3 : 25 Ноября 2014, 12:13:49 »
Есть моторы (и, соответственно, "кирпичи") на 12, 14 и 16,5 (18) вольт. Последние встречались только в старых моделях, а сейчас остались лишь в крупных масштабах.
В современных моделях масштабов N...H0, за редким исключением, используются 12-вольтовые моторы - соответственно, БП тоже нужен на 12 (без "форсажа") или 14 ("с форсажем" - на них даже шкала часто идёт до 110-120%, что при 100% даёт близкие к искомым 12) вольт.
« Ответ #4 : 25 Ноября 2014, 13:27:39 »
Значит, "типовой" аналоговый контроллер - это 12-14В и до 1,5А, как я понимаю
« Ответ #5 : 25 Ноября 2014, 14:18:12 »
Сергеевич,  Спасибо за отсылку к НЕМ, про нормы то я и забыл. А про напряжения уточнял ввиду недавних дебат по питанию.
Остался вопрос открытым о "типовой" силе тока.
Ну и любимых пультах коллег ,)
« Ответ #6 : 25 Ноября 2014, 14:56:21 »
Спасибо.
Если не сложно, то опишите кто-что использует, что нравится а что нет.
Хотелось бы собрать общую картину по аналоговым пультам, в первую очередь по управлению подвижными составами.
« Ответ #7 : 25 Ноября 2014, 18:52:36 »
Был небольшой Фляйшевский БП, зелененький такой с черной ручкой, но на минимуме давал видимо сразу много, поэтому модельки дергались и ехали быстровато, отдал племяннику и взял Кирпич!
Кирпич - молодец, как всегда))))
PS У кирпичей, кстати,раньше писали, что девятку надо пускать не доводя ручку до крайнего состояния.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 18:54:20 от Sandro »
« Ответ #8 : 25 Ноября 2014, 20:40:00 »
Имею кирпич и два фляйшмановских зеленьких. Они маленькие и легкие, очень удобны для покатушек в честь гостей на кухонном столе.
« Ответ #9 : 25 Ноября 2014, 20:42:00 »
Подтверждаю, что для нашего масштаба, как указано в инструкции FZ1, ручку не советуют доводить до максимума на одно деление.
« Ответ #10 : 25 Ноября 2014, 20:55:58 »
У меня был Механовский стартсет H0, так там пульт выдавал до 16В на максимуме (форсаже) и около 14В при 100%.
Оффлайн atom8
« Ответ #11 : 25 Ноября 2014, 23:36:31 »
Взял на ибее для пробы вот такой блок http://www.ebay.com/itm/381046885396?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Как он себя ведет пока не спрашивайте, он еще в пути, выходное напряжение попробую уменьшить.
но по жизни пользуюсь пиковским аналоговым
Оффлайн Yurec86
« Ответ #12 : 26 Ноября 2014, 11:36:48 »
Посмотрел на Ваш пульт, и захотелось себе в кирпич вставить вольтметр, только аналоговый, думаю будет интересно смотреться.
Оффлайн atom8
« Ответ #13 : 26 Ноября 2014, 22:36:57 »
дороговато вышел - 12 баксов с пересылкой ?, на "алиЭ" подобный, но без индикации взял за 330 р "фришип".  искать в разделе "Tattoo Power Supply"
На момент покупки я мониторил цены ибея и алиэкспресса. На ибее БП с индикатором (вольтметром) был дешевле, да и без индикатора вроде бы тоже.
Оффлайн Valentin
« Ответ #14 : 10 Декабря 2014, 08:03:36 »
Вот такой блок питания у меня:
Piko 55003. Простенький, конечно, ток всего 450mA и нет выхода для питания стрелок, но погонять новичку один состав в нашем масштабе нормально. Самое главное, что сто́ит не дорого — 10 евро.
