Автор Тема: "Кофейные" макеты  (Прочитано 28806 раз)
Оффлайн Antec
Re: "Кофейные" макеты
« Ответ #90 : 12 Апреля 2015, 20:39:11 »
Целая неделя ушла на то, чтобы адаптировать путевую схему макета-прототипа из НО к реальной площади макета в N. Проблема оказалась в том, что внутренняя полость стола  короче, чем требуемые 4 фута, в результате при использовании стандартных Атласовских  кривых радиусами 9.75 и 11 дюймов пространство для станции сжалось в ноль.
Пришлось все проектировать самому с нуля, от исходной схемы остались лишь общие очертания. За минимальный был принят радиус 9 дюймов, вместо "стандартных" стрелок "PECO Streamline"  будут использоваться более короткие "PECO Setrack". Надо докупить еще две, а лучше 4. Короткий ПС, который там будет эксплуатироваться, должен проходить без проблем, а "Биг Бой" и 6-осные современные тепловозы там изначально эксплуатировать не планировались.
Почти всю субботу провел над чертежной доской, вычерчивая план макета на куске картона 1:1. Вспомнилась бурная студенческая молодость, как ночи напролет корпел над курсовыми проектами в Бауманке.
Помимо плана, по горячим следам сразу вычертил картонные шаблоны для раскроя фанеры. Сначала попробую слепить из них картонное подобие макета, чтобы посмотреть как это будет выглядеть, и заодно проверить идею с размещением теневого вокзала.
Продолжение следует...
N, HO, OO, G
« Ответ #91 : 12 Апреля 2015, 20:54:11 »
Какой размер макета?
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #92 : 12 Апреля 2015, 21:01:11 »
интересно...
тема столика типа чай-кофе.. unt beer.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 21:06:07 от romzess.48 »
Оффлайн Antec
« Ответ #93 : 12 Апреля 2015, 21:28:18 »
Размер получившегося подмакетника - 44.5 х 24.5 дюймов (или 113 х 62.5 см)
N, HO, OO, G
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #94 : 12 Апреля 2015, 21:40:03 »
так держать.
и по мере сил,ждем новых фото.
Оффлайн Antec
« Ответ #95 : 13 Апреля 2015, 02:52:15 »
Продолжаем работы на макете.
Один из первых вариантов плана с большими радиусами. Места для станционных путей не осталось, поэтому отпрвился коту под хвост.
Пришлось переделывать. Зато теперь полностью переработанный план макета пронюхан, проверен на отсутствие косяков и мышей. "Одобряю. Можно начинать!"
Для начала были вычерчены "выкройки" для раскроя фанеры.
И затем тут же вырезаны:
Если их сложить правильным образом, то получается макет!
А теперь перенесем все это на подмакетник и попытаемся "слепить" наживую с помощью прищепок и подпорок:
Вроде что-то начинает получаться...
N, HO, OO, G
« Ответ #96 : 13 Апреля 2015, 07:08:32 »
Серьезный подход! Очень интересно!
« Ответ #97 : 13 Апреля 2015, 09:48:47 »
А почему не винтрак или подобное чудо?
« Ответ #98 : 13 Апреля 2015, 13:15:18 »
Antec,
а подскажи, пожалуйста, по эстакадному пути!
Какая высота от опорной поверхности (стола) до верха головок рельсов, проложенных на эстакаде?
Спасибо!
Оффлайн Antec
« Ответ #99 : 13 Апреля 2015, 16:11:00 »
Не было смысла использовать именно в этом случае. Да и не верю я в чудеса :)
Во первых - схема уже известна, не нужно ничего придумывать, просто перечертить на меньшие радиусы.
Во вторых - из библиотек применимы только стрелки, все остальное и так будет на флексах. Но я честно попытался использовать кривое поделие Атлас RTS 8.0, которое раньше можно было скачать с их сайта бесплатно (сейчас они его убрали), очень неудобное. Скачивать что-то другое, убив на скачивание и установку этого целый вечер, и потом еще пару вечеров на освоение - тоже не захотелось.
Мне оказалось проще и быстрее вычертить вручную, сразу из этого сделать выкройки, слепить картонное подобие макета и убедиться, что все получилось правильно.
Вероятно, это сказалось наличие инженерного образования, полученного в советском ВУЗе. В прочессе черчения получил удовольствие и множество ностальгических воспоминаний.
N, HO, OO, G
« Ответ #100 : 13 Апреля 2015, 16:22:20 »
Спойлер:  offtop (кликните для показа/скрытия)
Оффлайн Antec
Re: \"Кофейные\" макеты
« Ответ #101 : 13 Апреля 2015, 16:26:44 »
Какая высота от опорной поверхности (стола) до верха головок рельсов, проложенных на эстакаде?Спасибо!
Вот на этой схеме (не забываем, что это для НО) в квадратных скобках дана высота над уровнем стола в дюймах для все путей макета.
Чтобы получить искомую высоту - делим значиение пополам (тем самым переводим его из НО в N) и умножаем на 25.4 (переводим дюймы в мм)
Например , высота путей в районе мостов обозначена как [3.5].
Путем вышеописанных вычичлений получаем 3.5 / 2 * 25.4 =  44.45 mm
Так все-таки (если не секрет) - какой факультет и в какой период?
МВТУ им Баумана, АМ5 (в процессе учебы переименовали в МТ5), 1984-1990.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 17:59:40 от Antec »
N, HO, OO, G
« Ответ #102 : 13 Апреля 2015, 17:13:07 »
МВТУ им Баумана, АМ5 (в процессе учебы переименовали в МТ5), 1994-1990.
« Ответ #103 : 13 Апреля 2015, 17:58:35 »
Оффлайн Antec
« Ответ #104 : 13 Апреля 2015, 18:03:11 »
там наверное ошибка вкралась. Наверное 84 - 90. Так что МВТУ!
Да, ошибся второпях. 1984-1990.  Уже исправил.
Подскажите, что-то не найду  как убрать сообшение под спойлер.
N, HO, OO, G
