Автор Тема: Новая старая тема про Аммендорфы  (Прочитано 5438 раз)
Re: Новая старая тема про Аммендорфы
« Ответ #15 : 04 Января 2018, 18:39:20 »
Коллеги, что касается упражнений с кулачковыми сцепками - хочу поделиться своим опытом: в "октябревые" телеги достаточно просто инсталлируются сцепки от MTL или их китайские копии. Снять металлическую крышку, вытащить рапиду с пружинкой, расточить гнездо под корпус кулачковой сцепки (а ту, в свою очередь надо немного подточить по трем сторонам) и на нужной высоте установить в телегу. Держится очень плотно.
В составе применение данного вида сцепок позитивно влияет на расстояние между вагонами, сближая их между собой и оставляя при этом достаточное расстояние между вагонами для прохождения малых радиусов. Выглядит вот так
P.S. Не знаю, может быть "Америку открыл" :).....
« Ответ #16 : 04 Января 2018, 19:16:57 »
Не,местные "викинги" туды ужо раньше сплавали ! :D  https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=175.0
« Ответ #17 : 04 Января 2018, 19:36:40 »
Плавать-то плавали. Но вот про телеги "Октябрей" вроде не говорили раньше.
« Ответ #18 : 04 Января 2018, 19:37:39 »
не важно, любой опыт бесценен. Станислав, примите благодарность за обзор. Один вопрос - сцепка в гнезде как держится : клей, винтик или только за счет плотности посадки?
« Ответ #19 : 04 Января 2018, 19:40:51 »
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=4688.0з
Делал похоже, только площадки под сцепки без стенок  оставлял.  При поднятии сцепок на нужный уровень возникла проблема упирания сцепок в буферный брус, пришлось в нем вырезать проем.
« Ответ #20 : 04 Января 2018, 20:01:18 »
Короб кулачковой сцепки вставляется в квадратный паз, сделанный в приливе телеги под рапиду. от выпадания вперед удерживают два упорных бурта с обеих сторон (выемка от рапиды растачивается, но не спиливается совсем в "0"), внизу остается родное дно прилива, вверх деваться некуда - корпус вагона. И да, короб сцепки сидит в пазе очень плотно.
« Ответ #21 : 04 Января 2018, 20:13:00 »
Сколько идей столько и творений. Молодец Стас. Я делал проще вместо сцепок Рапидо вставлял (абсолютно ничего не переделывая) сцепки Redcabose, самые длинные. Ну в теме это где то есть. Единственный минус в отличии от выше перечисленных их приходится сцеплять и расцеплять вручную, но держат мертво. ну и колпары на телегах менял.
И ещё Стас можно фото сцепки отдельно сделать. Не установленной.
« Ответ #22 : 05 Января 2018, 22:10:59 »
Борис, вот фото по-отдельности
