Эти резинки на колесах локомотива - очень полезны?
Автор Bloks, 26 ноября 2013, 20:28:49
Bloks
[quote author=]
Резинки улучшают сцепление и не дают локомотиву пробуксовывать, но со временем изнашиваются или ссыхаются и трескаются. Тонко нарезанный кембрик от капельницы - прекрасная замена испорченной резинке
[/quote]Для чего они я представляю. Боль для меня вызывает другое - они будут изнашиватся неизбежно и скорее всего если я поставлю камеру эти резинки обязательно износятся квадратом или еше как-то так чтобы по возможности больше тресло локомотивчик ... А тресущаяся картинка это какраз то чего я бы хотел исбежать ... Готов даже тягой пожертвовать.
Sandro
Да не изнашиваются они так)))))) фатально. А потом их заменить всегда можно, они отдельно продаются, а док на стыках побольше будет трясти чем от изношенных резинок
Bloks
А если попробовать заменить эту ось на ту где нет резинки? Можно где-то купить такую?
will
Коллега, позвольте узнать на каком таком "гранд макете" Вы собираетесь гонять камеру так долго, что сотрутся резинки. Если макет небольшой, то уже через пару часов видеоряд начнет повторяться, а снимать одно и тоже какой смысл?
А если камера относительно тяжелая, то можно и без резинок. Хотя на мой взгляд камера на локе не лучшее решение. Все равно будет вибрация и шум. Камеру надо ставить на платформу, мне так кажется.
Отредактировано will (2013-11-27 12:20:13)
Sandro
На ось без резинки... не знаю, а запасные резинки на 1999.co.jp есть.
Я все же думаю что опасения относительно резинок напрасны, они долговечны, а в разрезе тряски они может даже и полезны будут, мне почему-то кажется, что с ними меньше трясти будет.
vad
КАТО делает очень  по разному:Для Японии(внутреннего рынка): ЕН500 у меня тихий. ЕН200- сильно шумит, хотя как я его только не перебирал.
Для США - КАТО не ставит резинок. Качество - вполне.Для Европы - качество почему то сильно хуже. Уже не только резинки но и трёхполюсные моторы вместо пятиполюсных (Электричка ET425/6), чрезвычайно лёгкий вес моделей, вплоть до полного отсутствия металлической рамы.Резинки бывают 2х видов - силиконовые и, собственно, резиновые. Из резины - пачкают рельс, и всё это потом налипает на колёса поезда. Как мера - менять колпары на безрезиночные, а чтобы тяговое усилие сохранялось - увеличивать вес добавляя свинца в модель, ставить в модель приводные телеги и оси вместо холостых.
Bloks
[quote author=]
[/quote]Наверное вы правы. Да и всякие фокусы проделать легче.Гранд-макет не предполагался :)  Но сейчас у вас будет возможность здорово посмеятся - первоначальная идея состояла в том, чтобы на составчик разместить Вебкамеру и за небольшое вознаграждение дать покататся по моему саду.... На данный момент уже ясно что Nickel-Silver рельсы видимо не содержат не серебра не никеля и скорее всего является просто какой-то маркой нержа. Притом в саду не то что ржавеют но какие-то реакции там происходят. Основа пластмассовая - не любыт солнышка да и неизвестно как дружат с холодом ...Пока видимо придется малость успокоится и покатать по фанерке с простенькой записивающей камерой.
Цитата: ]<br />Для США - КАТО не ставит резинок. Качество - вполне.<br />/quote]Это те которые серии Santa Fe, Alaska, Pacific [ну одним словом - то что www.katousa.com торгуют] ?
Цитата: ]<br />Из резины - пачкают рельс, и всё это потом налипает на колёса поезда<br />/quote]И про это тоже читал ... не порадовало. Там же - рекомендация отказатся от вагонов с пластмассовыми колесами - рельсы быстро пачкаются.
Цитата: ]<br />На ось без резинки... не знаю, а запасные резинки наurl=http://www.1999.co.jp/]1999.co.jp[/url]есть.
посмотрел на этом сайте 1999.co.jp .... ну что могу сказать ... отстал я от вас совсем - японский у меня не достаточен дла просмотра/поиска в этом сайте, а переключение на английский - не нашел. Может там можно купить и парочку тележек для DD51 ? Мне этого бы вполне хватило.
Отредактировано Bloks (2013-11-27 16:51:45)
Gematogen
Это в N?
Управление тоже WEB?
vad
Вот мой двукамерник, никаких особых вибраций не заметил:
vad
Дополнение: Резинки скорее иссыхаются и растрескиваются(лопаются, соскакивают), нежели чем изнашиваются. Силикон редко кто ставит.
Sandro
:))  Там надо набрать http://www.1999.co.jp/eng/ переключателя в меню я там тоже не нашел
Bloks
Разобрал я локомотивчик. Спасибо за совет:
Цитата: КБВ
Не помню на таком же или на каком то другом защёлки сделаны на внутренней поверхности корпуса такие наплывчики, их так не видно.
Так оно и оказалось.
Снял даже тележки с карданами. Но... шум остался. Разбирать до двигателя не стал. Задумался. Может притрется. Хотя вибрирует - рука чувствует. Я понимаю что это не ротор квадрокоптера но все-ж вибрация кажется слишком большой.  Сам отбалансировать наверное не смогу - мелко очень.
посмотрел ... завидую я вам :)  Камера у вас наверное с CCD матрицой?
Отредактировано Bloks (2013-11-28 01:58:29)
vad
Китай за 25 долларов.
http://www.trainboard.com/grapevine/sho … VideoLoco!
Wooster
Там слева вверху флажки стран - сообразно и языки... Даже русский есть - но перевод в основном на кнопки и то местами :)
Sandro
Цитата: wooster
Даже русский есть
Да, я пробовал русский, но это почти ничего не дает))))
