Эти резинки на колесах локомотива - очень полезны?
Автор Bloks, 26 ноября 2013, 20:28:49
sleek
Bloks
Ну, сказать по правде, я не очень понимаю, что не устраивает. Резинка ток на одном колесе из пары, сделана аккуратно, дает тяги. Может эстетически напрягает, как например межвагонное расстояние, ну так там сильно заметно, а тут, только если смотреть в "кишки".
Но раз не устраивает, то, конечно, никто не запрещает купить отдельно тележки и махнуть пары, вроде шестерни по середине у обоих пар, хотя это и не копейки (стоимость и пересылка). Но если очень хочется то почему бы и нет.
КБВ
Но тележки нужно брать именно от такого лока. Заметил за КАТО одну тенденцию не всегда удается заменить колпары одного локомотива на колпары от другого локомотива. У КАТО они почти на всех локомотивах разные. Сами колёса может и одинаковые, а вот шестерни нет. Так что желаю удачи в поиске и подборе замены хотя не вижу в этом смысла.
vad
Совет.: Купить Юниверсал Вил Сет от Като и перебить все блины на безрезиночные. Благо, у Като они все совместимы по оси и полуосия легко меняются на валу шестерён.
Bloks
Что-то у меня опять с головой конфликт вышел - никак не найду "Universal wheel set". Наверное искать не умею?
vad
Цитата: Bloks
VAD написал(а):    Совет.: Купить Юниверсал Вил Сет от Като и перебить все блины на безрезиночные. Благо, у Като они все совместимы по оси и полуосия легко меняются на валу шестерён.Что-то у меня опять с головой конфликт вышел - никак не найду "Universal wheel set". Наверное искать не умею?
Вот, например : Kato N 932040 Passenger Car Wheelset, (4pcs)  Вроде по диаметру похож. Или лучше купить запасную телегу от него, и переставить безрезиночную ось. (Сточка бортика от колеса с резинкой приведёт к уменьшению диаметра колеса, что создаст трение. )
