Автор Тема: Замена рапидо на кулачковые от КАТО  (Прочитано 7003 раз)
  • Японист - Китаевед
Не сложная и не особо интересная работа, но решил описать тут - может кого-то сподвигнет на замену здоровенных и не копийных "рапид"
Давно у меня лежали купленные сцепки кулачкового типа пр-ва КАТО артикул 11-702 - это набор из 20 сцепок, каждая сцепка собирается из 2-х частей без применения клея и прочих средств, требуется только бокорезы...
Артикул 11-702 - чёрные сцепки, арт. 11-701 - серые сцепки
Конструкция сцепок рассчитана на установку взамен сцепок типа "рапидо", прямо в шахту "арнольд" (так её называют японцы, как она называется у европейцев, не знаю, но это типовая по умолчанию конструкция на всех простых японских моделях - где не стоит шарфенберг, электропроводная или иные...). Пружинка не требуется, упругость сцепки достигается её конструкцией.
Комплект лежал давно, но с приобретением вагонов - "коротышек", которых "рапидо" уродует особенно сильно, решил заняться заменой сцепок на вагонах.
Сам процесс несложен и быстр - из двух частей собирается новая сцепка, с вагона снимается верх и отделяется шахта с "рапидо", у японцев эта шахта на защёлках. Вынимается старая сцепка и пружинка, и на их место вставляется новая сцепка, и обратно крепится шахта к вагону.
Сцепка вставляется так, чтобы крюк был слева, если смотреть на вагон спереди или если смотреть сверху - справа по ходу движения вперед. Ну то есть так же, как сориентированы сцепки "арнольд".
Получившимся результатом я доволен, сцепки выглядят гораздо аккуратнее, копийнее, межвагонное расстояние заметно меньше. Сами сцепки недорогие - меньше 4 долларов за 20 штук.
Расцепитель с этими сцепками не работает, расцепление происходит подъемом вагона вверх из состава. Можно записать это в минус, но для меня это не важно, т.к. маневровой работы не предполагается в принципе.
Испытаний на радиусах и переломах профиля пока не проводил, но вроде как конструкция не новая и широко применяемая у японцев, думаю это может послужить некоторым залогом работоспособности конструкции...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 22:31:18 от Wooster »
Оффлайн c.k.
Re: Замена рапидо на кулачковые от КАТО
« Ответ #1 : 02 Апреля 2015, 00:00:15 »
Где-то выкладывал сравнения уже... У меня на японцах и метролайнере они стоят - расстояние почти копийное. Мне кажется, даже меньше МТЛ.
з.ы. Их без пружин ставить надо? Я без ставил...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 00:02:43 от c.k. »
« Ответ #2 : 02 Апреля 2015, 01:06:48 »
Без пружин, так и по инструкции, так и чисто технически - в шахте для заплечиков сцепки есть прорези, чтобы двигаться взад-вперед, как подпружиненная рапидо - а у заменяющей их конструкции КАТО заплечики толще, входят вплотную, соответственно и пружине там работы нет.
« Ответ #3 : 02 Апреля 2015, 01:22:06 »
Хорошие сцепочки.
Я правда более простым путем пошел, просто бачмановских накупил и даполовских не расцепляющихся.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2015, 03:04:38 »
Я на всех своих вагонах и локомотивах давно на кулачёк перешёл. Геннадий абсолютно правильно сделал. Молодец.  Где то на форуме выкладывал.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2015, 11:31:42 »
У Като и "коробочные" кулачкове без пружин. Пластиковые усики не в счет :)
Отличная работа!
« Ответ #6 : 02 Апреля 2015, 12:45:42 »
Совсем другой вид.  ;D
« Ответ #7 : 18 Апреля 2016, 17:17:37 »
Wooster,
наткнулся на тему - появился вопрос.
Эти KATO - сцепки расцеплять как? Есть-ли методика авторасцепление (вверх, вбок и т.п.)?
Спасибо!
« Ответ #8 : 18 Апреля 2016, 17:41:57 »
как любую кулачковую сцепку.
пихаешь в цель ручной расцепитель и проворачиваешь.
или магнитный расцепитель.
http://www.kadee.com/animation/c1.htm
« Ответ #9 : 18 Апреля 2016, 17:48:34 »
или поднять вверх...
« Ответ #10 : 18 Апреля 2016, 17:51:13 »
Ага, понял. KATO - поднять вверх. Они-же не магнитные.
Но, как на видео - интереснее! Это MTL?
« Ответ #11 : 18 Апреля 2016, 18:01:44 »
Кого? Или это фишка при замене рапидовских?
Там прям в заголовке написано, Kadee. И это HO, но сути это не меняет. И Акумэйт, и MTL, и McHenry все по такому принципу расцепляются.
Вот только магниты они требуют разные. Катовский хорошо работает с McHenry, но совершенно не работает с MTL и Accumate
« Ответ #12 : 18 Апреля 2016, 18:13:21 »
А вот этот вопрос - интересный.
Может, отдельную темку?
« Ответ #13 : 18 Апреля 2016, 18:26:23 »
Кого?
Вагончик... У меня, Володь, все двухосные, его чуть поднять, он расцепляется и попадает обратно на рельсы легко.
« Ответ #14 : 18 Апреля 2016, 18:47:02 »
Ген, а точно эти КАТО не расцепляющиеся расцепителем? Зачем они тогда из двух частей? Может они просто обратным маневром расцепляются?
