Автор Тема: Мой макет  (Прочитано 73873 раз)
Re: Мой макет
« Ответ #105 : 02 Ноября 2015, 17:01:28 »
диодные мосты же есть отдельной деталью--всего-то два!
Re: Мой макет
« Ответ #106 : 02 Ноября 2015, 18:49:09 »
И все таки стоит лампы поменять на светодиоды
Я вот тоже так подумал  :) Но стоило взять в руки листок бумаги с карандашом - как оказалось, что не все так просто.
Проблема в том, что лампочке глубоко фиолетово на полярность. А светодиоду нет. Ровно по тойже причине, вариант с двумя БП не пройдет.
Самый простой вариант, поставить тумблер с двумя группами контактов и светодиоды зажигать второй группой.
Либо на каждый БУ придется по 8 диодов вешать (на каждый светодиод по мосту)
Владимир, несколько минут назад меня осенило. На части макета, где идет движение поездов я оставляю всего 11 блок участков (11 одновременно горящих лампочек) подсоединенных к одному БП и в этом случае у меня спокойно передвигаются одновременно 2 локомотива (уже попробовал - едут 2 одновременно) , а оставшиеся 9  (9 лампочек) на блок участках, где у меня будет происходить маневровая работа подсоединяются к другому БП, где будет работать одновременно только один  локомотив. В общем, на данном этапе, можно пока обойтись и без светодиодов, а если еще и прикупить БП на 1,2 ампера, то тогда вообще все будет в шоколаде.
Еще раз, большое спасибо всем, за очень полезные советы.... :-* ;D :-):-) :friends:
Re: Мой макет
« Ответ #107 : 02 Ноября 2015, 21:54:32 »
Либо включить их встречно-параллельно и будет индикация полярности.
Даже не нужны диоды для защиты от обратки.
Re: Мой макет
« Ответ #108 : 02 Ноября 2015, 22:03:51 »
Спасибо, Михаил!
Для меня это предложение, равносильно фразе на языке, которым я не владею... :(
Уверен, что Владимир тебя уже понял...
Re: Мой макет
« Ответ #109 : 02 Ноября 2015, 22:14:20 »
Поясню.
Берешь два светодиода и соединяешь их друг с другом анод к катоду.
Берешь резистор 1,5 - 2 кОм и подпаиваешь к одной паре выводов диодов.
Вместо зеленой лампочки впаиваешь эту конструкцию. Один диод будет гореть при одной полярности, другой при обратной.
Берешь диод и подпаиваешь к нему резистор.
Включаешь вместо красной лампочки соблюдая полярность.
Вуаля. Ток потребления около 5 мА.
Re: Мой макет
« Ответ #110 : 02 Ноября 2015, 22:31:23 »
Большое спасибо, Михаил!
Вероятнее всего, я оставлю обычные лампочки на блок участках с питанием от двух более мощных БП.
Re: Мой макет
« Ответ #111 : 02 Ноября 2015, 22:55:58 »
Петр, это временное решение ПМСМ. ::)
Re: Мой макет
« Ответ #112 : 02 Ноября 2015, 23:23:14 »
Согласен. На следующем макете, а может даже и на этом, я постараюсь учесть все Ваше рекомендации и предложения... ;D ;)
Re: Мой макет
« Ответ #113 : 03 Ноября 2015, 11:42:19 »
Миш, тогда нужно по 4 диода ставить. Но, мы еще и индикацию направления будем иметь :) Возможно, это и неплохо.
Но на аналоге есть еще одна засада. Там же скорость напряжением задается. Чем медленнее едем, тем тусклее лампочки светят. Не берусь сказать, что будет со светодиодами в этом случае.
Re: Мой макет
« Ответ #114 : 03 Ноября 2015, 12:06:02 »
В том то и дело, что не надо.
Светодиоды взаимно защитят друг друга от пробоя обратным напряжением! :-*
Обычно их яркость меньше зависит от изменения напряжения.
Re: Мой макет
« Ответ #115 : 03 Ноября 2015, 12:41:17 »
Супер! Ну Вы  коллеги классно рассекаете в электронике. Мне даже вставить нечего.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
А я, продолжаю паять лампочки и сегодня собираюсь взять FZ1. Я так понимаю, что в любом случае БП на 1,2 ампера, лучше чем на 0,5 ампера. ;)
Re: Мой макет
« Ответ #116 : 04 Ноября 2015, 19:32:19 »
Поясни :) встречно-параллельно вместо каждой лампочки по два диода. Итого, четыре вместо двух. Где я ошибся?
При еле ползущем локе, какое напряжение на рельсах?
Если лок вообще останавливается, то все гаснет?
Павел, ну так если паяльник в руки взять лет в 12, а потом еще на какое то время сделать это профессией...  ::)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 19:34:22 от BNSF9399 »
Re: Мой макет
« Ответ #117 : 04 Ноября 2015, 20:12:02 »
Все правильно. Я тоже взял паяльник в руки только в 14 лет, но профессию выбрал другую и через 40 с лишним лет снова встретился с паяльником, а вот теории за 40 лет не поднабрался, к сожалению. В общем, с FZ1 все пашет, как надо и с лампочками, и одновременно три лока едут. Стрелки и расцепители трещат чуть ли не раньше чем нажмешь на кнопку.
В общем, пока все нормально. Как доделаю пульт, покажу его в действии. ;)
Re: Мой макет
« Ответ #118 : 04 Ноября 2015, 20:16:37 »
Поясни  встречно-параллельно вместо каждой лампочки по два диода. Итого, четыре вместо двух. Где я ошибся?
Я думал, что ты имеешь в виду дополнительные диоды для защиты от пробоя высоким обратным напряжением.
А так - да. На зеленом канале два светодиода, на красном - один.
Обычно от трех до пяти вольт.
Это неизбежно, если использовать в качестве питания напряжение на рельсах.
Иначе нужны тумблеры с двумя парами контактов.
Re: Мой макет
« Ответ #119 : 05 Ноября 2015, 11:06:02 »
Ага, не так выразился.
на красном - один.
Почему один? Там же точно такаяже ситуация с переполюсовкой.
Жалко, что двухцветные встречно параллельные все с красным... Или я не нашел.
Так бы можно было на красный поставить красно/желтый, а на зеленый зелено/синий например....
Вот именно поэтому, я и предлагаю использовать тумблера с двумя группами. Одна управляет БУ, вторая индикацией от отдельного БП.
