Автор Тема: Мой макет  (Прочитано 73860 раз)
Re: Мой макет
« Ответ #75 : 29 Октября 2015, 11:24:12 »
Если я правильно понял всех Вас, то моя схема и схема Андрея (Kr) должна работать.
Схема должна работать.
Кстати, тумблер может быть дефектный.
Re: Мой макет
« Ответ #76 : 29 Октября 2015, 12:23:22 »
Взял другой тумблер, проверил его на работоспособность и подключил по этой схеме к отдельному блок участку через пульт.
Эффект тот же. При горящей зеленой лампе, контр. лампа на блок участке не горит, при отключении тумблером блок участка горят зеленая и красная лампы одновременно.
Проверил качество пайки тумблеров и кнопок переключения стрелок. Вроде как никаких "соплей" и перебросов концов с тумблера на кнопку тоже не обнаружил.
Что делать дальше, даже не знаю.
Оффлайн aNdrey
Re: Мой макет
« Ответ #77 : 29 Октября 2015, 12:30:10 »
Вот такая лампа выполняет у меня контрольные функции:
А почему решили использовать лампы а не светодиоды через резистор? У светодиодов ток потребления мизерный.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Re: Мой макет
« Ответ #78 : 30 Октября 2015, 16:43:37 »
Присоединил пульт к макету
Здорово получается. Возьму на заметку, а то я уже полгода ломаю голову над панелью :)
Все в сторону алюминия смотрю, но продают его только здоровенными листами. Или не там ищу...
А вот про дерево както и не подумал.
Возможно было, но не осилил все, толщина оргстекла какая?
Оффлайн Kr
Re: Мой макет
« Ответ #79 : 30 Октября 2015, 16:49:46 »
Попробуйте тут http://www.alros.ru
Мне там рубили прямо в размер.
И выбор там не маленький
Андрей
Re: Мой макет
« Ответ #80 : 30 Октября 2015, 16:57:17 »
Толщина 4 мм. Заказывал по нужному мне размеру 420 х 230 мм.. Заплатил за это около 280 р. без обработки краев.
В "ЧИП и ДИП" на ул. Гиляровского, примерно такой же кусок оргстекла , стоит где-то 400 р. Там же я видел, то ли медный, то ли алюминивый лист немного побольше чем мой, но цену не помню.
Re: Мой макет
« Ответ #81 : 30 Октября 2015, 21:27:57 »
Коллеги!
Ничего не понимаю ???
Вчера перед выходом на нашу встречу решил попробовать пустить локомотив по пробному блок участку. Лампы тумблером переключались, локомотив останавливался в положении выкл., а при смене полярности на индикатор на блоке питания гас и  все отключалось. :o :o :o
Несколько минут назад решил еще раз попробовать (перебрал сему с лампочками на пробном блок участке) и все поехало и когда мне нужно было остановить локомотив  (т.е. переключал соответствующий тумблер) он останавливался на всех блок участках, и когда нужно было пройти без остановки он проходил. Лампочки на пробном блок участке переключались и с реверсом тоже было все в порядке.
Вот я и думаю. Встречаться надо почаще и все будет хорошо. ;D ;D ;D
Еще раз огромное спасибо всем, кто помог мне разобраться с этой проблемой и особенно Аедрею Kr.  ^-^ :-):-) :friends:
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: Мой макет
« Ответ #82 : 30 Октября 2015, 22:12:57 »
У меня тоже сегодня на макете глюки были.....подключил по феншую......ничего не едет, свет в домиках мигает как аварийка, проверил правильность подключения - верно.....отключил....подключил снова - нихрена......отключил, пошел покурил - подключил - все в порядке, все едет, все работает.......какие-то сбои в матрице видать.....
Re: Мой макет
« Ответ #83 : 30 Октября 2015, 22:39:29 »
.....подключил по феншую......, пошел покурил - подключил - все в порядке, все едет, все работает.......
Отлично! Я рад за тебя, тоже :-* ;D :friends:
Re: Мой макет
« Ответ #84 : 31 Октября 2015, 00:27:18 »
Видимо или неисправность первого рода или неисправность второго рода...
Re: Мой макет
« Ответ #85 : 31 Октября 2015, 16:20:52 »
Не могу точно сказать, какого рода была неисправность, но по факту, общий провод от двух лампочек я сажал на общий контакт тумблера, что и приводило к ранее описанной неразберихе.
Сейчас, я этот свой косяк обнаружил и подключаю лампочки к тумблеру каждого блок участка. Пока все что хотел получается.
Всем хороших выходных ;D ;D ;D ;
Re: Мой макет
« Ответ #86 : 31 Октября 2015, 19:52:08 »
ну собственно как и говорил: ошибка монтажника - собрал схему не по схеме  :-\
Re: Мой макет
« Ответ #87 : 31 Октября 2015, 21:18:06 »
А как Вы думаете, это нормальный или маломощный БП?
http://www.1999.co.jp/eng/10016994
Есть вероятность,что он 100вольтовый. Вот другое изделие,но с переключением 100-240V !См. фото ниже:
Re: Мой макет
« Ответ #88 : 31 Октября 2015, 22:23:44 »
Какой 100 вольтовый? Который в моей ссылке у меня уже есть и он на 220 вольт.
В любом случае, спасибо за предложение... ;)
Re: Мой макет
« Ответ #89 : 01 Ноября 2015, 11:35:54 »
нет там переключателя. он работает в диапазоне 100-240 вольт, как и большинство современных БП
вот для примера от моей КС https://ncedcc.zendesk.com/hc/en-us/articles/200917815-P114
120/240 не подразумевает ни каких переключателей
