Автор Тема: Мой макет  (Прочитано 73861 раз)
Re: Мой макет
« Ответ #90 : 01 Ноября 2015, 18:58:03 »
А как Вы думаете, это нормальный или маломощный БП?
http://www.1999.co.jp/eng/10016994
Смотря для чего.
Он на 500 миллиампер. = 0,5 ампера.
Считаем мощность: 12 вольт умножаем на 0,5 ампера получаем 6 ватт.
Для одной вашей лампы. Это с хорошим запасом.
Ваша лампа имеет мощность 0,6 вт.
Потребляет 50 миллиампер.
То есть предел для данного блока питания 10 ваших лампочек.
Для примера ходовка томитек тм 13 на холостом ходу. Без движения.  Без нагрузки. Колеса крутятся в воздухе.
Потребляет 80 - 90 миллиампер. При 12 вольтах.
Только что померял.
А когда ходовка поедет. То есть под нагрузкой ток вырастет. До 120 миллиампер запросто.
Свет в вагонах если есть. Скорее всего тоже лампочки.
Они тоже прожорливые.
Так что данный блок питания для вашего макета очень и очень слабый.
А вот для стартового набора типа овал. ( катал такой лет 40 назад ) подойдет.
Андрей (Kr),
Час "Х" настал. На пульте у меня постоянно горит уже 11 из 20 вышеописанных лампочек + ставлю на рельсы моторную секцию  PIKO-вской мотрисы, она минуты полторы катается, а потом лампочки на пульте медленно гаснут, мотриса останавливается и на БП индикаторная лампоча горит в пол накала. Отключаю БП тумблером выкл. Через минуту включаю БП снова и все повторяется. Видимо, как ты и писал, всей моей нагрузке не хватает мощи БП.
Вопрос может быть идиотский, но подскажи пожалуйста. Можно изменить нашу схему так, чтобы локомотивы бегали от одного БП, а лампочки показывающие закрыт или открыт блок участок от другого БП и чтобы они горели постоянно, а не только при подаче питания на рельсы?
Спасибо..... ;)
Re: Мой макет
« Ответ #91 : 01 Ноября 2015, 19:42:48 »
На старых ПИКОвских альбомах схем макетов можно видеть по несколько блоков питания.Один БП--локомотрвный,DC,другой аксессуарный--AC. Да хоть пять-шесть,из рассчёта потребляемой мощности.
Re: Мой макет
« Ответ #92 : 01 Ноября 2015, 20:24:28 »
спасибо за информацию, но у меня уже есть два БП (AC\DC):
PIKO 55000
TOMIX n1
мой вопрос к Андрею (Kr) был следующим,  возможно (и если ДА, то как?) или нет подключать питание на рельсы с одного БП одновременно с подключением лампочек на пульте управления, сигнализирующих открыт или закрыт соответствующий блок участок, от другого БП по ранее обсуждаемой схеме подключения с одним БП?
Оффлайн Kr
Re: Мой макет
« Ответ #93 : 01 Ноября 2015, 21:02:29 »
Можно все.
Только нужно ли ? Это вечный вопрос.
Если по схеме,  то добавив на каждый тумблер по паре диодов.
( на рельсу и на зеленую лампу)
То можно питать рельсы от одного бп а лампы от втопого бп.
Только локи будут без реверса.
Или заменить тублеры на сдвоенные.
Тогда одна пара ( тройка) контактов на рельсы.
Вторая на лампы.
И все от разных блоков питания.
Только это как бы лучше сказать.
Мы поехали из Москвы в Рязань. Но через Смоленск.
Re: Мой макет
« Ответ #94 : 01 Ноября 2015, 21:47:41 »
ОК. Спасибо, Андрей!
Re: Мой макет
« Ответ #95 : 01 Ноября 2015, 21:51:51 »
Спасибо..... ;)
легко, поменяй  тумблеры на сдвоенные, 6 контактов (две группы по три) вместо трёх.
на одну группу контактов  вешай светодиоды, на вторую группу  переключение блок участка.
нормально, у меня на пульте для управления стрелками так и было, на тумблерах пара светодиодов, и вторая группа на  цифровой шифратор на шину xprexxNet  :D Зато от пульта только два тонких проводка к макету -  к цифре и питание.
на стрелках кроме сервомашинок еще и серводекодеры.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 21:57:46 от Сергеевич »
Re: Мой макет
« Ответ #96 : 01 Ноября 2015, 22:14:02 »
Спасибо, Сергеевич!
Нет, менять тумблера я не буду. Я и так их уже 2 раза покупал по 25 штук. Вначале OFF-ON затем  ON-ON, а теперь еще и с 6 контактами. Мой бюджет этого не выдержит. Так скоро придется открывать киоск по продаже тумблеров :o :(
Может лучше найти БП FZ1 Piko (на 1,7 ампера) и моя проблема будет решена?
Re: Мой макет
« Ответ #97 : 01 Ноября 2015, 22:50:09 »
можно, но этого не будет
точнее зеленый - нет, а вот красный можно переключить на другой БП используя эти же переключатели.
И все таки стоит лампы поменять на светодиоды с резисторами, кроме того что "жратъ" меньше будет, так еще и светиться с 2 вольт примерно. на минимальной скорости.
Re: Мой макет
« Ответ #98 : 01 Ноября 2015, 22:51:43 »
А если взять такой БП
http://www.chipdip.ru/product/nes-25-12/
добавить к нему переменный резистор на выходе + ручной переключатель полярности, как на БП TOMIX n1.
Оффлайн Юрич
Re: Мой макет
« Ответ #99 : 01 Ноября 2015, 22:52:57 »
FZ-1 на 1.2 ампера
если действительно надо будет, свисти, у меня друг продает от нового в коробке до подержанного.
Re: Мой макет
« Ответ #100 : 01 Ноября 2015, 23:01:35 »
FZ-1 на 1.2 ампера
точно 1,2 ампера, это я немного не туда посмотрел... :(
спасибо... ;)
Re: Мой макет
« Ответ #101 : 02 Ноября 2015, 08:12:23 »
не хороший вариант.
на нём  будет выделяться  очень много тепла.  почти вся мощность БП  если на рельсы подавать минимально напряжение.
нужен переменный резистор который может рассеять до 5-10 Вт. - печка.
вот: http://forum220.ru/viewtopic.php?f=11&t=4345  :D  :-* :))
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 08:18:58 от Сергеевич »
Re: Мой макет
« Ответ #102 : 02 Ноября 2015, 11:11:30 »
вешай светодиоды
Это ключевое слово.
Светодиоды при номинальном потреблении тока примерно в 10 - 15 раз экономичнее лампочек. А если учесть, что они замечательно светят при 25% номинального тока, то можно сделать в 40 - 60 раз экономичнее.
Наши юго-восточные друзья пришлют искомое по сходной цене в нужном количестве.
Re: Мой макет
« Ответ #103 : 02 Ноября 2015, 11:42:07 »
Можно к слову двухцветные взять. и дырок меньше.
Re: Мой макет
« Ответ #104 : 02 Ноября 2015, 16:20:19 »
Я вот тоже так подумал  :) Но стоило взять в руки листок бумаги с карандашом - как оказалось, что не все так просто.
Проблема в том, что лампочке глубоко фиолетово на полярность. А светодиоду нет. Ровно по тойже причине, вариант с двумя БП не пройдет.
Самый простой вариант, поставить тумблер с двумя группами контактов и светодиоды зажигать второй группой.
Либо на каждый БУ придется по 8 диодов вешать (на каждый светодиод по мосту)
