Автор Тема: Электричка ЭР1 от Вадима  (Прочитано 38055 раз)
Re: Электричка ЭР1 от Вадима
« Ответ #180 : 24 Марта 2016, 13:29:03 »
Передать то я могу, будет ли там необходимая светопроводимость.
В крайнем случае нужно будет полирнуть входной торец и три отражающих поверхности.
А вообще, у меня светодиоды работают на 3 - 4 мА. А поднять можно до 20 мА. Так что по яркости запас большой.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #181 : 24 Марта 2016, 13:31:20 »
То, что торцы полирнуть, это понятно. Я имею в виду, насколько будет прозрачен сам материал внутри.
« Ответ #182 : 24 Марта 2016, 13:38:08 »
А я не уверен - сможете ли Вы чётко сказать - первый вагон свистнул или второй. :))
Даже 4 вагона - это полметра. Неужто не расслышать, кто свистнул?  :))
« Ответ #183 : 24 Марта 2016, 15:02:24 »
Эм? Не, я, возможно, плохо оптику в школе учил - но точка входа света и точка его выхода должны быть "шероховатыми", а полировать надо исключительно боковые поверхности световодов (чтоб отражали, а не светились)
« Ответ #184 : 24 Марта 2016, 15:11:51 »
Входной - точно полировать. Иначе на нём будет рассеяние и всё, что отклонится от оси больше, чем на угол полного внутреннего отражения, будет потеряно.
Выходной - если дальше потребитель, то точно полировать. Если он сам источник света (как у нас), то матировать.
Именно поэтому (как было отмечено выше) у световодов маркирован вход. Он полированный.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #185 : 24 Марта 2016, 15:22:08 »
Вот жедь, где собака порылась! Полированный конец! Кто бы мог подумать.
Я думаю, если получится достать 2,0мм световод, то никакие хитрые произведения литьевого искусства необязательны. А вот от линзочки на прожектор я бы точно не отказался.
« Ответ #186 : 24 Марта 2016, 15:54:20 »
Прикольные линзочки в головках DVD.
И пара магнитов там же.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #187 : 24 Марта 2016, 16:15:44 »
Вот блин! Где ж такой раритет-то искать? Я уж и забыл, когда у меня кмп с ДВД был. Придётся подумать...
« Ответ #188 : 24 Марта 2016, 16:29:10 »
Единственное, что приходит в голову - IT подразделение фирмы или ремонт компов...
« Ответ #189 : 24 Марта 2016, 16:30:35 »
« Ответ #190 : 24 Марта 2016, 16:55:19 »
В прожектор надо ставить 15-градусный курглый светодиод. Чтобы он не просто "был светящимся пятном", а реально светил как прожектор. Может, как есть (3 мм), может, сперва обточив по диаметру...
« Ответ #191 : 24 Марта 2016, 17:32:52 »
Может просто обточить и отполировать оконечность световода, зажав его в небольшую дрель?
Я как-то он 3мм светодиодов острыми хорошими кусачками откусывал их линзочки, получалось. Просто откусить а потом заднюю часть подшлифовать.
Хотя сам световод, мне кажется эффективнее будет обточить
« Ответ #192 : 24 Марта 2016, 17:36:06 »
Не проще в отверстие сзади воткнуть SMD, а спереди каплю эпоксидки?
Оффлайн Эдуард
« Ответ #193 : 24 Марта 2016, 17:59:09 »
Друзья, были такие мысли. Но есть опасения, что светиться будет не только прожектор, но весь вагон, начиная с крыши и заканчивая кабиной. Со световодом в этом плане надёжнее. А светодиоды поставить в рабочем тамбуре.
Просверлил дыры под световоды. Оказалось не очень трудно. Под БФ 0,8мм, под красные пока 0,5мм, под прожектор 2,0мм.
« Ответ #194 : 24 Марта 2016, 18:58:45 »
А что, сам пластик очень прозрачный, да? У меня то её нету, ЭР-ки
