Автор Тема: ДГКу в девятке  (Прочитано 22481 раз)
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #90 : 28 Марта 2017, 00:16:55 »
Вот я тоже сомневаюсь что есть какие-то другие.
Я тоже думаю, что так разработано.
Посмотрим, что скажет производитель.
Максим, невооружённым взглядом видно, что деталька больше, чем надо. Причём, в отличие от лесенок, её "на коленке" не сделаешь.
лучше с линейкой сильно не лезть
Ни разу не фанат лазить с линейками. Но для разработки редуктора пришлось. И обнаружил, что колесо не выступает за контур боковины. Стал копать, искать фото и чертежи...
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #91 : 28 Марта 2017, 00:23:16 »
Как вариант, просто подрезать эти боковины сверху на 1мм или около того, на сколько нужно.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #92 : 28 Марта 2017, 00:46:33 »
Как вариант, просто...
Жень, я ж сразу написал:
я просто уверен, что все, кто собрал КИТ - "рукастые" парни.
Но если можно сделать как надо, то почему бы и нет?
Надоело собирать слово "СЧАСТЬЕ" из букв "АЖОП".
Если Владимир скажет, что других боковин нет, то тогда и расчехлим надфили и драчёвые напильники.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #93 : 28 Марта 2017, 08:14:55 »
Михаил прав ,боковины для N великоваты! Видимо Вовчик их унифицировал для обоих масштабов.  ;)
Оффлайн Вовчик188
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #94 : 28 Марта 2017, 13:43:50 »
Нет, все файлы прошли конвертацию в наш масштаб. Никакой унификации с ТТ нет. Размеры букс выкладываю на фото. Померяйте у себя. Если они отличаются-я заменю.
С ув. Владимир.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #95 : 28 Марта 2017, 14:47:27 »
Владимир, если на фото - правильные буксы и меньше размером нет, то менять не надо. У меня такие же.
Но это не отменяет того, что они не в нашем масштабе. ???
Оффлайн Вовчик188
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #96 : 28 Марта 2017, 22:24:32 »
На фото именно N-ошные буксы, других у меня нет. Если у них не правильные размеры-значит они были не верными изначально на 3D модели, потому что изначально делается чертеж в масштабе 1:1 и потом уменьшается в 87 120 и 160 раз соответственно. Но от моделистов кто купил КИТ в других масштабах жалоб про несоответствие размеров не поступало.
С ув. Владимир.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #97 : 28 Марта 2017, 22:38:01 »
Тогда не надо ничего менять - смысла нет.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #98 : 29 Марта 2017, 17:01:14 »
Если чёрным покрасить - не так видно, что они крупноваты.
Жаль только, что белый кантик не виден будет (как это всегда на них сделано). :'(
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #99 : 29 Марта 2017, 20:44:06 »
Я тоже не заметил особых проблем с боковинами.
После этого просто ржу о том, сколько бурлений было в теме 160 vs 169! :)) :)) :))
Оффлайн Sid1044
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #100 : 29 Марта 2017, 21:05:26 »
Предложений поправить размеры не вижу, корректировка будет?
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #101 : 29 Марта 2017, 21:25:41 »
Сомневаюсь, что-то. ???
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #102 : 29 Марта 2017, 22:11:18 »
........сколько бурлений было в теме 160 vs 169! :)) :)) :))
Это точно  :D ;):
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #103 : 30 Марта 2017, 10:10:20 »
Еще раз не поленился, проверил размеры буксового узла. По чертежу расстояние между центрами пружин 1000мм, ширина самлй буксы 306мм. В масштабе 1:160 это будет соответственно 6.3 и 1.9мм. Измерение детали показывает, что эти размеры вполне выдержаны. Так что масштаб именно N.
Колесо диаметром 1050мм должно выглядывать из-за него вот так
Белая кайма будет видна.
Размер этого буксового узла кажется больше из-за того, что снизу отлиты заодно с ним песочные трубы, которые в реале отстоят от букс. Если их отрезать (оставив только тормозные колодки), то колесо будет видно еще лучше и деталь не будет казаться переразмеренной. Я для себя еще не решил, стоит ли это делать.
Показал красным, где резать
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 12:17:43 от Sormovo »
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #104 : 30 Марта 2017, 14:51:50 »
У меня между осями 7,1 мм. Как и у тебя на фото.
За идею с песочницами - спасибо.
