Автор Тема: ДГКу в девятке  (Прочитано 22485 раз)
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #75 : 20 Сентября 2016, 11:21:00 »
 ;D
Оффлайн Вовчик188
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #76 : 20 Сентября 2016, 13:01:00 »
Коль, а декали откуда?
С ув. Владимир.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #77 : 20 Сентября 2016, 13:11:26 »
Есть у меня старый выпуск, от Джастина.
Edelbroker
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #78 : 26 Февраля 2017, 19:32:31 »
Мой вариант сцепок
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #79 : 26 Февраля 2017, 20:10:48 »
Сцепки сами в прямое положение как-нибудь возвращаются?
Edelbroker
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #80 : 26 Февраля 2017, 21:48:53 »
Да, и можно кулачковые воткнуть, там такая с хвостиком
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #81 : 26 Февраля 2017, 22:03:08 »
Ага, нем-шахту я разглядел, а вот пружинку нет.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #82 : 27 Марта 2017, 04:17:00 »
Вовчик188, Владимир, у меня в наборе подвеска колёс (боковины) и лесенки сделаны в масштабе ТТ.
Судя по жалобам:
Перед склейкой проверил размеры. Буксы (держалки) занижены. Один вагон от Фляйшмана пошел на донор, чтобы установить на модель колпары с нормальными буксами.
И по фоткам других форумчан, это относится ко всем КИТам.
Я ещё не собрал его, поэтому хотел бы получить детали, соответствующие масштабу N. :paint:
Оффлайн Вовчик188
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #83 : 27 Марта 2017, 09:57:32 »
Прошу прощения, возможно что-то перепутал литейщик когда фасовал детали. Напишите список и количество деталей которые нужно заменить.
С ув. Владимир.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #84 : 27 Марта 2017, 10:40:48 »
Миша, у меня такие же буксы, 10мм длина по нижней кромке, судя по твоему чертежу и моим измерениям. Они такие и должны быть, судя по этому фото
И верхняя кромка 11 мм как раз вставляется в выемки для нее в раме снизу. Высота моих букс 6.5мм, от верха до отверстия оси 4.5мм.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #85 : 27 Марта 2017, 14:36:09 »
Я тоже не заметил особых проблем с боковинами. Да, колеса практически не видны за боковинами, но с т.з. катания - все четко, колесу ничего не мешает, буксы на вменяемой высоте над рельсом (еще важно боковины не заподлицо с платформой ставить, а внутрь к раме). Колеса вагонные FVM. С локомотивными могут быть проблемы. имхо (все-таки модель изначально стендовая и не девяточная - отсюда сложности)
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #86 : 27 Марта 2017, 19:26:21 »
Коллеги, я просто уверен, что все, кто собрал КИТ - "рукастые" парни. И способны подогнать переразмеренную боковину. А то, что дрезина стала выше на 1 мм, кто заметит? Ну, разве только Николай:
Если сцепки установить на платформу, они получаются выше.
Вот что получается на модели:
А вот как это выглядит в оригинале и на чертежах:
Колесо у ДГКУ имеет диаметр 1050 мм, что в масштабе составляет 6,56 мм.
Отталкиваясь от этого видим, что габарит основания боковины должен быть около 9 мм, но никак не 12.
И высота от основания до оси уменьшится с 4 до 3 мм. Это, с одной стороны, опустит уровень платформы, но, с другой стороны, возможно, вызовет заклинивание колеса о раму. Но с этим можно справиться. Хотя, тоже - гемор.
В итоге, я считаю, что лучше иметь масштабные детали, если это возможно.
Всё не измерял, но, благодаря Николаю, можно точно утверждать, что боковины и лестницы переразмерены. Возможно, поперечные брусья по торцам, но их можно просто спаять из латуни.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #87 : 27 Марта 2017, 22:28:51 »
Я смотрю на фото модели, реальное фото и чертеж, и вижу, что на всех линия нижней части буксы проходит примерно на уровне нижней кромки ящика под платформой.
Просто я хочу сказать, что сомневаюсь, что это буксы в м1:120 и существуют какие другие, в масштабе N.
Но, если я ошибаюсь, то я тоже хотел бы получить "правильные" буксы.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #88 : 27 Марта 2017, 23:49:50 »
Я подозреваю, что ящик (как и топливный бак) могли меняться при ремонтах и не являются стандартным объектом. А вот буксы должны быть стандартны.
Меня гораздо больше интересует правильная высота платформы и высота нижнего края боковин от УГР.
Ну и пропорции.
Re: ДГКу в девятке
« Ответ #89 : 28 Марта 2017, 00:04:19 »
Вот я тоже сомневаюсь что есть какие-то другие.
Gematogen,
Миша, расположение сцепки на модели в Nашем масштабе практически всегда условно, относительно прототипа. Честно говоря, не замерял высоту платформы над рельсом, может и выше положенного. Но даже если бы высота была в порядке - то наша н-ская сцепка смотрелась бы грубовато вровень с платформой имхо. Все-таки это не масштабная копия автосцепки.
А по поводу пропорций - абсолютно согласен! Даже если где-то есть пролет с масштабом, то это не сильно заметно при их соблюдении. Меня вот немного расстроило что колёс не видно. Хотел белым покрасить обод колёса. А так смысла нет.
ПС
Лирическое отступление.
А так, если глазу нравится, то лучше с линейкой сильно не лезть ибо можно дюже опечалиться. Даже с фирмачами.
Хотя, когда ходовую подбираешь иначе никак..
