Автор Тема: датчики для автоматики  (Прочитано 10833 раз)
Re: датчики для автоматики
« Ответ #90 : 23 Апреля 2017, 13:22:45 »
Стеклянная колба, естественно, не боится клеев, красок и т.п. Лишь бы внешние его выводы не "коротились" проводящим покрытием.
Сергей,
А Вы оказались правы. Забыл отключить БП переездных светофоров (он у меня автономный от всего макета) и стал капать раствор с ПВА на свежий балласт, которым присыпал герконы. После третьей капли, вдруг на одном из переездов включается звонок и светофор. Благо, что вилка-адаптер (БП) был рядом и я его в тот же момент выдергиваю из сети. Слава Богу, схема  не пострадала  :worship: :worship: :worship:.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #91 : 23 Апреля 2017, 13:40:01 »
в этом плане ИК пары повеселей ) и менее заметны
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #92 : 23 Апреля 2017, 13:59:12 »
А что это за темная пипочка у Вас между шпалами? У меня такой нет:
« Ответ #93 : 23 Апреля 2017, 15:37:57 »
Что ж! Будем считать, что за лабораторную работу "Проверка электропроводности водного раствора клея" Вы подучили зачёт!   ;D :D
По сути, Вы как бы подключили резистор параллельно геркону и схема сработала на включение. Вряд ли это могло представлять серьёзную опасность для устройства.
Больше риска было бы, если залить раствором выводы геркона и рельсы, находящиеся под напряжением. Возможно, цепь, к которой подключён геркон и не боится подачи 12 В, но всё зависит от того, как выполнена схема электронного блока. Владимир Вам пояснит более точно.
Просушите всё хорошенько, и нормальная работа восстановится!
« Ответ #94 : 23 Апреля 2017, 16:04:12 »
Просушите
Все просохло и уже работает нормально. Конечно два автоматических переезда со звуковыми сигналами на макете 1,5 Х1,0 метр, многовато. Звон стоит на всю квартиру. Я уже даже динамик спрятал под крышку пульта, но все равно этот монотонный перезвон через минут 5 покатушек начинает всех "доставать". Теперь включаю сигнализацию на переездах, только для показа соседям или когда есть желание самому "кайф словить", а когда хочется просто покатать, то без автоматики. ;)
Оффлайн aNdrey
« Ответ #95 : 23 Апреля 2017, 16:13:08 »
Пётр, подключите один вывод динамика через сопротивление (подобрать номинал R чтобы громкость динамика устраивала всех).  :clapping:
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
« Ответ #96 : 23 Апреля 2017, 16:24:58 »
через сопротивление
Спасибо, Андрей!
Про звон на всю квартиру, это я так, для усиления своего восторга  :-*, что с помощью Владимира (BNSF9399)  ;D, мне удалось немного автоматизировать свой   макет. В любом случае, цифру я уже не потяну..... а за совет спасибо ;)
« Ответ #97 : 23 Апреля 2017, 16:42:27 »
Можно даже поставить тумблер, отключающий дополнительное сопротивление. Будет два режима громкости: с сопротивлением - "комфортный", без - "для показа соседям".  :)
