Паровозы в масштабе N.
Автор tresa, 30 ноября 2015, 14:03:05
Sandro
На ибее можно покупать всё, что нравится и хочется. Вот в моей коллекции почти всё оттуда: https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=779.0
Видишь лот, если "купить сейчас", то смотришь, сравниваешь цену в магазине, читаешь описание и изучаешь фотки, если фото плохие, цена больше магазинной или описаны дефекты - не покупаешь.
То, что больше не выпускается купить можно сейчас только на ибее, или при посещении секонд-хенд секций в иностранных магазинах. И того, что сейчас не выпускается и нет в обычных магазинах очень много.
Покупать под перекрас и переделку тоже там же. Если взять всю мою коллекцию, а вагоны я пока тут не выставлял, только тяги, и то не все, но в процентах 75-80% на ибее и 25-20% в инет магазинах, в наших - 0%
tom_soier
Крутая у вас коллекция!
А можете, как будет время, кинуть ссылку на достойный паровоз оттуда, который бы вы купили. В пределах $100 - $200.  Ну просто для сравнения.
P.S. В качестве первого паровоза, забыл добавить.
DCC
Kuzyakin
Да все банально упирается в цену! Сегодняшний курс порой отбивает желание обзавестись новинкой. Как вариант - лучше подкопить денег на хорошую модель , а не "лом" скупать.
Gematogen
Купив такой паровоз нужно быть готовым к работе, подразумевающей следующие навыки:
1 - элементарное понимание механики (шестерни и ПРМ).
2 - навыки пайки (припаять провод к лепестку, который закреплён на пластмассе не поплавив пластмассу.
3 - смазка - должно быть минимально достаточное количество в нужных местах.
Скорее всего нужно будет полностью промыть (не разбирая) шасси и перебрать двигатель с чисткой щёточного узла (следите за пружинками).
В самом плохом случае возможно подклинивание ПРМ. Это чинить сложно. На каждой оси нужно правильно выставить угол поворота двух колёс и шестерни. Погрешность в угле поворота должна быть минимальной (в пределах зазора между спарниками и пальцами).
Если предполагается замена двигателя, то лучше сделать из этого паровоза памятник.
Sandro
Цитата: tom_soier от 09 августа 2016, 04:20:56P.S. В качестве первого паровоза, забыл добавить.
Ну.. если 200 долл это 150 евр примерно, то там много хорошего можно найти. Какой эпохи и для какого состава, смотря.
Просто очень много их, в районе 150 Евр
Serm
emd
Абсолютно согласен с каждым утверждением. Хотя 3-й пункт актуален и для самых примитивных дизелей (большая часть б/у моделей в моей коллекции была буквально утоплена в смазке предыдущими хозяевами - она была всюду: вытекла во вкладыш коробки, растеклась внутри пластикового верха и по окнам...).
Лучше брать всё-таки абсолютно новую модель и в проверенном месте - там, где уже ранее были сделаны успешные покупки (неважно будет это большой модельный магазин или продавец с ebay с небольшим ассортиментом): паровоз - устройство более сложное и дорогое (по сравнению с дизелями и большинством электровозов) так что пытаться немного сэкономить не стоит. Нет никакой гарантии, что предыдущий владелец правильно обращался с моделью (какие бы детальные фото не были, этого можно и не узнать). Даже если модель не имеет дефектов покраски и полностью комплектна, могут ожидать неприятные сюрпризы, например, если модель роняли. Так малейшая несоосность или биение (особенно одной из опорных осей) может сильно испортить внешний вид движущейся модели - модель будет заметно "вилять" - чем длиннее корпус модели, тем больше будет влияние погнутой оси. (Пример хоть и не "паровозный", но близкий из-за не самой простой ходовки - GG1 от КАТО довольно сильно раскачивало при движении - я долго его перебирал - отклонений форм и размеров деталей ходовки не обнаружил, оказалась виновата неравномерно прилегающая резинка на одной из ведущих осей - резинку я снял, а ось переставил менее нагруженное место. А вот если деформирована колпара, так уже не сделать - только под замену.)
Да вот меня тоже долго жаба душила перед покупкой первого паровоза, да и копить пришлось некоторое время. Будет ли второй и третий - теперь большой вопрос. Отдать за один локомотив сумму, сопоставимую с ценой пассажирского состава или сцепки из 3-4 дизелей очень не легко...
Sandro
Цитата: emd от 09 августа 2016, 22:16:58Отдать за один локомотив сумму, сопоставимую с ценой пассажирского состава или сцепки из 3-4 дизелей очень не легко...
На ибее сейчас очень большой выбор, очень много неплохих паровозов в диапазоне от 100 до 200 долл. Вполне можно выбрать подходящий, от проверенного продавца.
Только надо сузить параметры поиска, не просто паровоз, а такой то эпохи, страны и пассажирский или грузовой, а может маневровый... но выбор есть
tom_soier
Я извиняюсь, может здесь нельзя задавать такие вопросы, но как обстоят дела с подержанными паровозами в h0? Я заметил, что цены там значительно выше, но на мой диллетантский взгляд они более ремонтопригодны. Ввиду больших размеров легче подлезть, смазать, заменить.
DCC
Sandro
Цитата: tom_soier от 10 августа 2016, 01:47:29Я извиняюсь, может здесь нельзя задавать такие вопросы,
Ну, я думаю, что с подержанными паровозами в НО дело обстоит так же как и с паровозами в N.
Дело в том, что про НО лучше расскажут обладатели Но на их форумах, к примеру  http://forum.modelldepo.ru/
tom_soier
#55
Спасибо.
Ещё странно, что почти по одной цене продают юзанные в хорошем состоянии
http://www.ebay.ca/itm/Arnold-2273-n-Gauge-Tender-Steam-locomotive-T-18-of-the-KPEV-Prussia-green-black-/152128486842?hash=item236b907dba:g:qyMAAOSwLnBXXoqj
И не рабочий на запчасти
http://www.ebay.ca/itm/N-Gauge-Arnold-2274-DB-Class-78-4-6-4T-Steam-Locomotive-78165-/151551168174?hash=item2349274eae:g:xgMAAOSw1ZBUtT2W
В этой связи, какие существуют нормальные онлайн магазины с новыми европейскими паровозами?
Я знаю http://www.eurorailhobbies.com, но там мало что есть в наличии.
Ещё www.reynaulds.com нашёл.
DCC
Сергеевич
Цитата: tom_soier от 10 августа 2016, 03:37:21почти по одной цене продают
это ебей, торгуют все кому не лень, люди разные, но жадность некоторых продавцов не знает границ.
Цитата: tom_soier от 10 августа 2016, 03:37:21В этой связи, какие существуют нормальные онлайн магазины с новыми европейскими паровозами? Я знаю http://www.eurorailhobbies.com, но там мало что есть в наличии. Ещё www.reynaulds.com нашёл.
оба лабаза с американской пропиской и в принципе не могут быть дешевле европейских. ищите на немецком, чешском и прочих европейских языках
или тут https://forum.nscaleclub.ru/index.php?board=21.0
Захар
Есть тема про интернет-магазины:
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=996.0
Sid1044
Цитата: Kuzyakin от 09 августа 2016, 08:03:46. В качестве первого паровоза, забыл добавить.
Вот тут отчасти не понятно целеполагание, очевидно, Вы не хотите начать коллекционировать, поскольку рассматриваете б.у. модели? Строите макет? Для просто покатушек с ребенком? Уточните цель покупки, пожалуйста? Для примера, я покупаю паровозы б.у. и на запчасти, нравится мне с ними повозиться, отремонтировать...
А Вам для чего нужна модель?
Sandro
tom_soier, Алексей, не понятно, какая у вас цель. От её понимания и зависят ответы на вопросы. Определитесь, что вам нужно и что интересует и напишите тут нам, тогда можно будет конкретно ответить на вопросы, а не толочь воду в ступе.
Сейчас получается именно переливание из пустого в порожнее и разговор ни о чем.
