Коллекция VSergN
Автор VSergN, 07 марта 2016, 01:40:09
Sandro
Цитата: VSergN от 09 марта 2016, 14:12:05...DRG. Увы, я не знаю их артикулов.
Мне эти "Щуки", "Хёхты" всегда очень нравились и я тоже так же прошел с ними, сначала купив их в DB варианте, но потом продал и нашел их же в DRG у этих хорошие серые, не серебристые крыши и частенько бывают сразу набором, там вместе с багажникои, почтовым и Митропой -8 шт, по одному их найти сложнее.
04_Germany_0017.jpgHighslide Image Viewer
Вообще, Роковские пассажирские вагоны очень неплохо были сделаны и хорошо покрашены
VSergN
Цитата: Sandro от 09 марта 2016, 14:41:16Вообще, Роковские пассажирские вагоны очень неплохо были сделаны и хорошо покрашены
К ним отдельно прилагаются навесные детали: дефлекторы на крышу и лесенки-решёточки под вагон. У моих они так и лежат в запечатанных пакетиках.
Один нюанс, относящийся НЯЗ ко всем моделям от Роко, это то, что они не рассчитаны на движение по радиусу R1 (только R2 и больше). Фляйшман, например всюду указывает, что ВСЕ ЕГО модели, в т.ч. самые длинные паровозы, рассчитаны на прохождение R1.
Sandro
А я детали все поставил на них, для фотографирования, так и оставил. Но если их продавать и менять на DRG-шные - правильно, лучше пока не ставить.
Про R1 не пробовал, но на самом деле катать их по R1 на макете наверное и не красиво будет.
VSergN
Цитата: Sandro от 09 марта 2016, 15:23:04катать их по R1 на макете наверное и не красиво будет.
Полностью согласен! Только вот, когда начинаю прикидывать план макета, прихожу к выводу, что чтобы втиснуть желаемую схему в "прокрустово ложе" имеющегося пространства, придётся использовать радиусные стрелки (R1-R2), а также R1 использовать в петлях на скрытых участках.
Кёф
Тем не менее, как мне кажется, характерный скос вагонов должен позволить проходить малые радиусы, не зацепляясь за NEM ограничения.
Sandro
Цитата: Кёф от 10 марта 2016, 01:52:42скос вагонов должен позволить проходить малые радиусы
В реальности это конечно так))) для того и сделаны))
Я честно говоря, свои не катал.
VSergN
#81
Цитата: Кёф от 10 марта 2016, 01:52:42скос вагонов должен позволить проходить малые радиусы,
Я пытался катать эти вагоны по R1. Проблема в недостаточном угле поворота тележек. Там довольно хитро сделано: при повороте на средний угол тележка свободно поворачивается; при дальнейшем повороте тележки она начинает сдвигать внутрь поворота поперечную горизонтальную скобу, на которой закреплены подножки и буфера, внутренняя (к повороту) подножка сдвигается наружу вагона, внешняя, соответственно, под вагон в горизонтально-поперечном направлении. В крайних положениях ход скобы-подножек ограничен выступом, отлитым на днище вагона (там, где как раз начинается сужение). Это и ограничивает поворот тележки. Вероятно этот выступ можно немного подпилить с внутренней стороны, совсем срезать его нельзя, т.к. станет заметно сбоку.
Аналогично лесенки-подножки сдвигаются у Фляйшмановского Е19 при повороте бегунковой оси, но там хода хватает на R1.
V200 роковские по R1 ходят с большим трудом: реборды первой и последней пар скребут внутреннюю сторону внешнего рельса.
vnefedov
Цитата: VSergN от 09 марта 2016, 14:58:39К ним отдельно прилагаются навесные детали: дефлекторы на крышу и лесенки-решёточки под вагон. У моих они так и лежат в запечатанных пакетиках.
Без навесных элементов, вагоны недоделанные и смотрятся убого. Зачем тогда вообще доставать их из футляров?  :D
Цитата: VSergN от 09 марта 2016, 14:58:39Один нюанс, относящийся НЯЗ ко всем моделям от Роко, это то, что они не рассчитаны на движение по радиусу R1 (только R2 и больше). Фляйшман, например всюду указывает, что ВСЕ ЕГО модели, в т.ч. самые длинные паровозы, рассчитаны на прохождение R1.
Насчет всех моделей - это надуманно!!!  :)
ROCO. Вагоны из 20-го состава пройдут и по 178 радиусу, что меньше R1 (192), а вагоны из 27 состава - только R2 и больше.
FLEISCMANN. Не все паровозы могут осилить R1 (в инструкции указывается!).
У большинства производителей есть модели, которые не могут пройти по R1, а некоторые и по R2!
s511
Нащот поезда под 13-м номером хочу успокоить уважаемого топикастера. Это местечковый баварский рем. состав времен DRB. Вполне себе целиковый и соответствующий прототипу.
Добавив к нему два вагона (названные вами пассажирскими, что отчасти имеет право быть), выпущенные отдельно и тоже ограниченной серией, Вы сформировали состав из двух вагонов с гравием для подсыпки путей (все-таки это балласт, пусть и сильно похожий на уголь, но угольные полувагоны, выпущенные мясниками тогда же, были нафаршированы грузиками с натуральным углем - по крайней мере так заявил производитель), двух вилок с рельсами, багажного вагона для инструментов и вагона для путейцев с телеграфным аппаратом связи (если посмотреть в окошко, то его видно, даже на моем ужасном фото :))
036.jpgHighslide Image Viewer
С наилучшими!
Кёф
Цитата: VSergN от 10 марта 2016, 02:22:50Вероятно этот выступ можно немного подпилить с внутренней стороны, совсем срезать его нельзя, т.к. станет заметно сбоку.
Не надо  :o
Sandro
Спойлер
Цитата: VSergN от 09 марта 2016, 18:39:04Только вот, когда начинаю прикидывать план макета, прихожу к выводу, что чтобы втиснуть желаемую схему в "прокрустово ложе"
Сергей, а если место не позволяет сделать большой макет, может имеет смысл сделать макет для коротышек, второстепенные ветки там... Я вот, поскольку места тоже нет (прям как в Японии, блин) решил, если буду делать маленький макет, то рассчитанный для коротких вагонов и тяг, ну что делать.... за то не будет резких радиусов, где рельсы выглядывают за борта длинных вагонов и составы не будут некрасиво переламываться на поворотах...
VSergN
Цитата: vnefedov от 10 марта 2016, 08:15:17ROCO. Вагоны из 20-го состава пройдут и по 178 радиусу, что меньше R1 (192), а вагоны из 27 состава - только R2 и больше.
Вячеслав совершенно прав! Я перепутал Хёхтвагены с более длинными вагонами (состав 27). Каюсь, склероз проклятый. :))
Цитата: vnefedov от 10 марта 2016, 08:15:17Насчет всех моделей - это надуманно!!!
Да, выразился не точно. В одном из каталогов от Роко в разделе о путевом материале было написано (близко к тексту, сегодня искал то место, не нашёл): радиус "R1 - for Industrial tracks", это помню точно. Я понял, что имелось в виду R1 и 24-градусные стрелки предназначены для пром. и подъездных путей, для которых рекомендуется 2-3-осные локомотивы и короткие вагоны. К тому же в стартовом наборе от Роко рельсы шли не простым овалом, а с 3-мя 15-градусными стрелками, кривыми R2, R3. Из этого я сделал вывод, что прохождение R1 4-х и более - осного ПС не гарантируется.
Цитата: vnefedov от 10 марта 2016, 08:15:17FLEISCMANN. Не все паровозы могут осилить R1 (в инструкции указывается!).У большинства производителей есть модели, которые не могут пройти по R1, а некоторые и по R2!
Не скажу "за всех" производителей, но вот каталог Фляйшман 2007/2008:
WP_20160310_23_03_08_Pro.jpgHighslide Image Viewer
"... даже наши длинные локомотивы с тендером будут ходить по наименьшему радиусу (R1)".
Цитата: s511 от 10 марта 2016, 12:58:24Нащот поезда под 13-м номером хочу успокоить уважаемого топикастера
Вероятно речь идёт о поезде №12.
За разъяснение о вагоне для путейцев большое спасибо!  ;D
На фоне некоторого разочарования от данного набора мне и в голову не приходило заглянуть в окна вагона, как выясняется, зря!
К стати интересно: когда говорят "телеграфный аппарат", я неминуемо представляю себе провод... Может они подключались к одной из линий на столбах?  ???
Ну хорошо, уговорили! Пусть это будет хозяйственный поезд. Но загляните в вариант H0 этого поезда, сразу почувствуете разницу. Там полувагоны с балластом (который не похож на уголь) и шпалами. В конце концов, этот балласт (оч-чень похожий на уголь) извлекается из вагонов простым  переворачиванием вагона в руке. Никто не запретит мне вырезать свои таких же размеров пластины из оргалита, одну обсыпать нормальным балластом, на другую наклеить спички, покрашенные под шпалы.
Цитата: Sandro от 10 марта 2016, 14:29:33Сергей, а если место не позволяет сделать большой макет, может имеет смысл сделать макет для коротышек, второстепенные ветки там...
Чуть позже выложу свои мысли по поводу макета. Соображений много, компромиссного варианта пока нет. Очень нравится, как основа для размышлений, макетик 100 х 70 с двумя уровнями и двухпутной станцией на 5 стрелок, длина поезда - до 550 мм.
...для коротких вагонов и тяг, ну что делать.... за то не будет резких радиусов...
Коротышки в малых радиусах, особенно в выемке или на склоне... Красота!!!
VSergN
Цитата: Sandro от 09 марта 2016, 14:41:16Мне эти "Щуки", "Хёхты" всегда очень нравились и я тоже так же прошел с ними, сначала купив их в DB варианте, но потом продал и нашел их же в DRG у этих хорошие серые, не серебристые крыши и частенько бывают сразу набором, там вместе с багажникои, почтовым и Митропой -8 шт, по одному их найти сложнее.
А у Sandro оказывается "лёгкая рука"!!!
Не прошло и двух дней, с момента написания им этих слов, как объявление на Авито, позвонил...
И вот, Хёхтвагены!!!  :-*
Я не хвастаюсь! Я поражён и делюсь радостью!  :-* :-* :-*
WP_20160310_23_06_12_Pro.jpgHighslide Image Viewer
Теперь дилемма, кого к ним определить? Е32, Е36, 38-й вроде бы слабоват будет, BR62?
Посоветуйте, пожалуйста!
malamut69
#88
Сергей,боюсь ни один не подойдёт.К ним бы нужен BR 01,03,05  ,на крайний случай Е75 или Е44.Могли бы подойти Е19 или BR 39,но они у вас с "птичкой".
VSergN
Цитата: VSergN от 10 марта 2016, 02:22:50Локи V90 и Е44 роковские по R1 ходят с большим трудом: реборды первой и последней пар скребут внутреннюю сторону внешнего рельса.
Приношу извинения за неумышленную дезинформацию!
Результаты моих экспериментов по прохождению R1, о которых я писал, на самом деле относятся только к моему V200 из стартового набора. Было давно, запамятовал...  :777:
Только что пробовал Е44 Роко - ходит нормально.
