Автор Тема: Есть тема для электронщиков-паяльщиков.  (Прочитано 5707 раз)
Re: Есть тема для электронщиков-паяльщиков.
« Ответ #15 : 27 Августа 2016, 19:40:14 »
Саш, с твоим напором мы без светиков останемся (они пригодятся Юрию для реализации твоей идеи :))), но если он возьмется за это, да еще по цене в районе 100р, я готов отказаться от своей доли.
Оффлайн REALNet
« Ответ #16 : 27 Августа 2016, 19:46:34 »
Такая плата будет стоить рублей 30.
Мы вот такие делали по 60 :-)
Юр, а в два раза меньше если? И с диодом уже на ней.
4х4мм платы кустарно сложно сделать, будет большой процент брака, в результате цена все равно будет близка к заводской, да и качество сомнительно. Нет смысла изобретать велосипед...
Толщина дорожки 0,13/0,15 и т.д...
Я хотел бы увидеть готовый результат...
« Ответ #17 : 27 Августа 2016, 20:09:22 »
коллеги, а схемку накидать кто нибудь возьмется по Сашиному техзаданию?
« Ответ #18 : 27 Августа 2016, 20:40:03 »
Да я знаю где тепло-белых можно поискать  ;)
Я сейчас в принципе делаю, на тех моделях, которые переделываю. Но беру просто 3мм диод на 24 вольта, а конденсатор впаиваю около мотора. Но хотелось бы красивого технологичного решения  :)
Если вдруг это поместится в трубочку, то черт с ним с конденсатором, тогда просто диод+резистор, ну и капля лака на головку.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #19 : 27 Августа 2016, 22:01:24 »
В трубочку у меня не влезает конденсатор, два диода и резистор. И лак, как линза. Вопрос: такая лампа должна иметь + на цоколе,минус на корпусе, или оба варианта бывают?
Оффлайн 386
« Ответ #20 : 27 Августа 2016, 22:01:51 »
У Вас разговор вообще "Ни о чЁм"
Заказываете платы, хоть одну, и паяете http://www.tepro.ru/pcb/index.php
Не понимаю вас.
Кто хотел, сделал еще вчера.
Вот вы из пустого в порожнее гоняете языком вместо того чтобы уже сделать...
« Ответ #21 : 27 Августа 2016, 23:25:57 »
А вы там "слоны" можно подумать все с платами сидите ???
« Ответ #22 : 27 Августа 2016, 23:41:07 »
Хммм! Да, да, бывает и то и другое... я каждый раз проверяю как.
Не понимаю вас.
Юр, я не врубился в твой прошлый пост... но то, что ты приводишь, это же платы, без напаянных на них деталей?
Или это значит, что там уже всё установлено? "Выполнять электротестирование печатных плат на установке с «летающими пробниками» (Flying Probe Tester);"
« Ответ #23 : 28 Августа 2016, 10:10:07 »
Предлагаю сохранить в ссылках. Потом не найдём иначе.
Оффлайн 386
« Ответ #24 : 28 Августа 2016, 17:58:12 »
Да, это только платы, я заказывал всего 30 для себя.
Так напаять интереснее самому.
Так сказать принять участие в процессе и похвастаться им :-)
« Ответ #25 : 28 Августа 2016, 19:51:12 »
Они сами трассировку делают. Надо дать размеры и схему, остальное они сами сделает. Ну возьмут сколько то денег за это. Просто надо определиться, что делать. На самом деле они упростили задачу дальше некуда. "Трассировка печатной платы по техническому заданию
Необходимые входные данные:
Схема электрическая принципиальная в графических форматах или в формате САПР, произвольный эскиз в графических форматах и даже скриншот или фотография эскиза схемы «от руки»;
Перечень электронных компонентов с указанием типов корпусов; чертежи нестандартных компонентов;
Описание элементов платы: место расположения и диаметры крепёжных отверстий, место расположения разъёмов; области платы, на которые нельзя устанавливать компоненты;
Технологические ограничения: типовая и минимальная ширина проводников, зазоры между проводниками, использование полигонов, особенности размещения компонентов на плате и другие важные нюансы конструкции;
Критическое расположение цепей (если таковые имеются);
Количество проводящих слоев;
Желаемый и максимальный размер готовой платы."
Останется спаять. Учитывая размеры тут нужен некоторый опыт. Надо пробовать. Вот я и предлагаю - давайте определим схему нужного изделия и закажем штук несколько плат. Я бы поучаствовал в таком заказе (возьму десяток плат исключительно для испытания собственных сил, попробовать спаять).
« Ответ #26 : 28 Августа 2016, 21:25:39 »
Ну вот сейчас на ибее есть такие, они 6х6мм... по 2 Евро. В принципе обтачиваются по краям и получается где-то 5х5. Это много, большие, все равно.
http://www.ebay.de/itm/S193-10-Stuck-LED-Hausbeleuchtung-blau-FSB-1-Beleuchtung-Kirmes-Disco-Party-/251987476803?hash=item3aab9fc143:g:UlIAAOSw~OdVdRZ1
Оффлайн 386
« Ответ #27 : 28 Августа 2016, 22:32:49 »
Господа, пардон, Чукча немного не трезв, но все равно взялся за паяльник :-)
Мастерство не потеряешь не пропьешь :-)))
А зачем Вам вообще плата нужна ?
Лепите LED SMD на ниточках куда нада, я резистор туда где место есть.
Ниточки "по месту" вплавляете в пластик (главное насквозь не прожгите :-)  ) изнутри модели, я так всегда делаю, все равно уже вмешательство в заводскую конструкцию модели есть и хуже уже не будет.
А ??? ? О как !
Обратите внимание, что я распушил бравовский 0,25 провод :-) У трезвого точно так не получится :-)))
Сначала хотел по волосику припаять, но пиво не дало такой возможности, пришлось сплести ниточки по три волоска :-)
« Ответ #28 : 28 Августа 2016, 23:27:23 »
Кэп!?  :)) Я знал, что это ты!
А как ты думаешь мы это раньше делали? тут ведь суть вопроса в том, чтобы каждый сделал то дело, которое делает лучше остальных и не тратил бы сил и времени зря.
Я могу научиться хорошо паять, но мне легче и быстрее взять (купить) у товарища готовое красивое решение, чтобы потом тот человек, который откроет модель переделанную или доделанную мной не упал бы в обморок от ниточек и припоя!  :D
В принципе тему с микроплатками я поднял потому, что думал среди форумчан есть люди, которые с легкостью смогли бы это сделать.
Именно с легкостью, это ключевое, потому что слишком заморачиваться и пыхтеть над этим смысла нет.
Это не настолько важная деталь, по крайней мере пока что есть способ её обойти. И я пока обхожу с помощью 3мм светодиодов на 24V а конденсатор паяю один и в наиболее удобном месте.
Оффлайн 386
« Ответ #29 : 28 Августа 2016, 23:40:30 »
Хорошо, натолкну на мысль - плату сделать двухстороннюю, с одной стороны LED, с другой остальное...
Но мне кажется, что даже с "фирменной" платкой "колхоз" все равно будет налицо.
Еще я не понял смысл в вашем конденсаторе, он помогает ? У меня все без кондеров, да, бывает мерцает, спасение есть - но тут нужна емкость от 1000 мкф на 25 вольт, а это уже как бы выразится габарит не маленький в нашем жизненном пространстве.
