Высокая пригородная платформа. Травлёнка.
Автор Gematogen, 23 октября 2016, 00:16:00
Gematogen
Жень, отказаться можно от всего.
Но латунное основание является ключевым конструктивным элементом.
Он обеспечивает:
- точное позиционирование элементов
- их фиксацию
- пространственную жёсткость конструкции.
Ты мог бы отказаться от рамы паровоза?
Латунное основание имеет минимальный размер. Оно касается только островной части платформы. Изготовление собственно платформы дано на откуп авторам макетов.
Sormovo
Раму паровоза можно сделать как из латуни, так и из пластика. И это основание можно было бы отдать на откуп, вместн с платформой. Но я понял твою позицию, спорить и настаивать на своем не буду.
Gematogen
Цитата: Sormovo от 28 октября 2016, 11:57:50Но я понял твою позицию
Просто травлёнку я делаю (разрабатываю и собираю  :D) сам, а 3D - просить спецов наших надо.
Кроме того, в этом основании узкие прорези. Они обеспечивают прилегание деталей павильона друг к другу.
Я не уверен, что в пластике это реально сделать.
И отгибающиеся язычки надо будет длиннее делать.
В целом, отсутствие основания практически не скажется на стоимости КИТа, так как его доля незначительна в общем объёме. И стоимость металла не является доминирующей.
А вот геморроидальность сборки сильно возрастёт.
Gematogen
Жень, не хочу быть голословным.
Вот фото платформы снизу.
Что-то мне подсказывает, что тут особо не сэкономишь.
Sormovo
Да понял я, понял...)
Цитата: Gematogen от 28 октября 2016, 12:08:35отсутствие основания практически не скажется на стоимости КИТа
С этого начинать надо было)
Дед пихто
Gematogen
Gematogen
В связи с проблемами на производстве проект очень сильно застопорился.
К счастью, нашлась альтернатива (Саш, пасиб! :-):-))
Пришлось переделывать все чертежи под требования нового производителя, но оно того стоило!
По сравнению с предыдущей версией были сделаны следующие доработки:
1 - устранена некомплектность.
2 - полностью переработана конструкция павильона. Теперь он собирается с гарантированным результатом.
3 - стенку павильона с дверным проёмом можно установить как снаружи, так и со стороны кассы.
4 - в торцевых стенках сделаны доборы до внутренней части крыши (раньше их не было).
5 - переработано основание под кассовым зданием. Теперь при желании можно удалить дно для монтажа освещения и интерьера.
6 - уточнён состав комплекта. На полутора листах А4 размещены строения с основанием и элементами крыши, 37 одиночных секций ограждения, 40 секций перил и 10 пятнадцатисекционных ограждений. Ограждений должно хватить на две платформы для шестивагонной электрички.
Сделана тестовая сборка вновь разработанной части. Детали не зачищались, фото только для демонстрации конструкции (со светом и т.п. не морочился).
В итоге есть хорошие новости, есть плохие.
Качество травления Действительно хорошее.
Также оправдал себя новый подход к конструкции павильона.
Каждая отдельная стенка - трёхслойная, собирается в замок у угловыми колоннами. Средняя часть вставляется отдельно.
В варианте с решёткой (перестроечное время) выглядит так:
40.jpgHighslide Image Viewer
Решётка только в половине окон, что бы чётче было видно рисунок:
41.jpgHighslide Image Viewer
Описанный подход позволил во внутренней части павильона не только оставить рисунок кирпичной кладки, но и сохранить объёмность колонн:
42.jpgHighslide Image Viewer
Решётки можно не устанавливать. Тогда вместо них ставится плёнка для имитации стекла (доперестроечное время). Стекло устанавливается одной деталью на всю стену. Легко и просто.
Выглядеть будет воздушно:
43.jpgHighslide Image Viewer
Вот так выглядит торцевая стенка с доборами под крышу:
44.jpgHighslide Image Viewer
Теперь о грустном.
При сборке я всё-таки выявил дефект.
После установки основания крыши колонны павильона вставленные в прорези слегка сжимают стенки, что приводит к их деформации.
Из-за неудачной конструкции павильона в первом варианте, данный дефект выявить не удалось.
Торцевые стенки упираются в основание крыши именно доборами:
45.jpgHighslide Image Viewer
Это приводит к выгибанию стенок.
Вот вид сверху:
46.jpgHighslide Image Viewer
На фасадной части аналогичная проблема. Вызвана тем, что прорези ближе друг к другу, чем фактическое расстояние между колоннами на 0,3 мм.
Выглядит так:
47.jpgHighslide Image Viewer
Есть несколько способов вылечить это:
1 - сточить заусенцы от поддерживающих мостиков (я этого не делал). Вообще, это обязательная операция.
2 - слегка вогнуть внутрь стенки колонны прилегающие к фасаду и откусить один из крепящих язычков.
3 - для торцевых стенок слегка сточить углы доборов сверху.
4 - перепроектировать основание крыши.  ::) Этот путь самый правильный, но и самый затратный (как в трудозатратах, так и в деньгах).
В связи с этим перехожу в практическую плоскость.
Я намерен предложить данную платформу в виде КИТа.
Ориентировочная стоимость комплекта 3500.
Напомню основные моменты:
1 - Прототипом является стандартная советская пригородная платформа, которых было очень много в семидесятые - восьмидесятые годы. Многие сохранились до сих пор.
2 - КИТ собирается без пайки. Крышу в этом случае необходимо клеить. Желающие применить паяльник, могут паять.
3 - Конструкция очень проста в сборке. Ориентировочное время - один вечер на кассу и павильон, один - два вечера на крышу.
4 - Как следствие сборки без пайки, возможна предварительная покраска. Это позволяет легко покрасить павильон внутри, а также обеспечить чёткие границы между контрастными деталями.
5 - Оригинальная конструкция окон позволяет легко установить остекление, а также устанавливать или не устанавливать решётку.
6 - Высокая детализация. При покраске можно подчеркнуть смывкой кирпичную кладку и расшивку оконных рам.
7 - Предусмотрены вспомогательные элементы для точного позиционирования деталей.
Выношу на обсуждение тех, кто хотел бы приобрести данный КИТ следующие вопросы:
1 - нужно ли исправлять косяк с основанием крыши (это увеличит время выполнения заказа и поднимет стоимость на сотню - другую).
2 - на третьей части КИТа расположены только длинные секции ограждения и ограждения лестницы. Отказавшись от этого листа, можно снизить цену примерно на 1000. Опыт шлагбаумов показывает, что усечённые наборы не приветствуются, ибо ограждения нужны, а где их потом взять? Но всё - же...
В силу усложнённой для меня логистики, я планирую сделать один тираж. Только по предоплате. Поэтому мне важно знать, сколько человек планируют купить данный КИТ.
Если заказов будет заметное количество, можно будет снизить цену и сэкономить на доставке.
Knallfrosch
Цитата: Gematogen от 27 декабря 2018, 23:24:10Выношу на обсуждение тех, кто хотел бы приобрести данный КИТ следующие вопросы:
Я, как уже заявивший о желании иметь такую сказку в собственности, считаю, что лучше подправить косяки. Отказываться от доп. деталей не нужно.  ;D
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 27 декабря 2018, 23:51:00считаю, что лучше подправить косяки
Ты знаешь, я согласен.
В данном случае желание схалявить не принесёт удовлетворения...
На праздники запускать всё это в работу смысла нет. Зато время на поправить косяк должно найтись.
Косяк с крышей я буду исправлять.
Knallfrosch
Главное - определись с толщиной листа. Если все хорошо в плане жесткости, то правь и будем заказывать!  :selfmade2:
goodwin221
Запишите и меня на КИТ. Я тоже желаю иметь такую сказку в собственности, и мне кажется, что лучше подправить косяки.
Gematogen
Моё нытьё про косяки - минутная слабость.
Обусловлена сложностью (для меня) приведения чертежей CAD к требованиям производства.
Я их исправлю.
Цитата: Knallfrosch от 28 декабря 2018, 00:08:57Главное - определись с толщиной листа. Если все хорошо в плане жесткости, то правь и будем заказывать!
Жёсткость...
То что я собрал, слегка "гуляет", но пространственный каркас не замкнут, соединения не зафиксированы.
Ну и ограждения хлипковато выглядят.
Материал мягче, чем был до этого. Была бронза, теперь - латунь. Но в пайке мне латунь как-то больше нравится и бронза хрупкая очень.
Посмотрел прорези - есть запас. Я их делал 0,2 мм, что бы гарантировать зазор. Поэтому до 0,2 можно увеличить толщину безболезненно.
Цена вырастер на полторы - две сотни за КИТ.
Если это никого не испугает, так и сделаю.
fataliti
skif 13
