ЭР1 в энке от Vadim987
Автор edelbroker, 21 ноября 2013, 18:21:19
Андрей
Просто странно, если проданы все, а на форуме никто не похвалился приобретением ??? Про радиусы спасибо!!!
Vadim987
Ну, наверное они просто люди скромные, воспитанные, знают, что хвастаться не хорошо :)
ScaleN
konstantin 1978
#333
Андрей, супер!!!!
Уже с мотором? А кто был донором?
Shalun
ScaleN
Цитата: konstantin 1978 от 08 марта 2015, 13:29:18
Андрей, супер!!!!
Здравствуйте!
Прошу прощения за небольшую мистификацию, старался не пустить "толкач" в кадр". Пока стендовая. Подробности в другой теме о моей "типа" коллекции. http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1431.msg47135#msg47135
Насколько это соответствует запрошенному обзору? Нужна доп инфо, уточните что именно.
Vatato
хорош на рельсах
silver41green
Вадим,а они будут в стендовом варианте или моторные?
Vadim987
В стендовом варианте они уже есть. Ходовая будет, если мне или заказчику удастся достать нужную ходовку.
Захар
Вадим подскажи пожалуйста, ты писал  раньше, что подойдут ходовки тепловоза от Фляйшманна БР212, вот этот подойдет значит?
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artdetails.asp?ID=453066293&DoLog=0&Sel_Bezeichnung_VString=&Submit=Neu+suchen&Sel_ArtikelNr_VString=723004&Sel_Mixed_Full=&Sel_Baureihe_VString=&ToShow=0&MaxCount=1
А вот практически такой же V-100,он подойдет?
http://www.ebay.de/itm/Diesellokomotive-BR-V-100-10-DB-Fleischmann-723006-Spur-N-1-160-NEU-/381085831550?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item58ba7c517e
Vadim987
Да, это в принципе одно и тоже. Ходовку от него можно применить. Межосевое расстояние у телег подходит. Я думал сначала применить эту ходовку, но когда разобрал этот тепловоз, увидел, что это будет очень муторно. Телеги придется брать вместе с куском рамы, которую надо распилить, потом как-то ее закрепить на днище эрки. В общем целое дело. Поэтому я от этой идеи отказался. Да и цена на этот лок 60 - 80 Евро не маленькая, в отличии от Tomytec, в 2 раза. При том, что там ничего пилить не надо, а если и надо, то минимум.
ScaleN
Цитата: Vadim987 от 09 марта 2015, 23:38:56в отличии от Tomytec, в 2 раза. При том, что там ничего пилить не надо, а если и надо, то минимум.
Вадим,
у меня есть пара шасси Tomytec, там, имхо, есть один общий существенный минус - низко расположенный двигатель. Вероятно это делается для того чтобы можно было оставить прозрачность остекления. Но вот мне например было бы как раз интереснее сохранить силуэт того как выглядит поезд сейчас, подвагонку. В случае установки шасси Tomytec подвагоннное пространство будет глухим... Насколько возможны варианты с размещением обмоторенной телеги поворотной, чтобы двигатель размещался в салоне.
Интересно твоем мнение. А также, какой вагон нужно обмоторивать? Голову? моторный?
Захар
Цитата: Vadim987 от 09 марта 2015, 23:38:56Да, это в принципе одно и тоже. Ходовку от него можно применить. Межосевое расстояние у телег подходит. Я думал сначала применить эту ходовку, но когда разобрал этот тепловоз, увидел, что это будет очень муторно. Телеги придется брать вместе с куском рамы, которую надо распилить, потом как-то ее закрепить на днище эрки. В общем целое дело. Поэтому я от этой идеи отказался. Да и цена на этот лок 60 - 80 Евро не маленькая, в отличии от Tomytec, в 2 раза. При том, что там ничего пилить не надо, а если и надо, то минимум.
Да,но TOMYTEC нет подходящей ходовки,все что сейчас есть,это не то.
Vadim987
Вадим,
Да, этот свисающий чемодан конечно будет портить весь вид. И замаскировать его врядле получится. Если, допустим состав из 6-ти вагонов, то можно на это забить, в общей куче вагонов он не будет так бросаться в глаза. Но когда состав из трех вагонов, то конечно это не есть хорошо. Можно попробовать взять сами телеги с редукторами поставить на раму эрки а мотор поставить в салон. При этом надо будет по любому догружать вагон. Ходовым лучше делать моторный вагон а не головной. В 3-х вагонном варианте это будет идеально, в обе стороны будет толкать по одному вагону.
Vadim987
Значит придется наверное мне вернуться к идее с этим донором.
