Светофор
Автор Gematogen, 29 января 2014, 13:57:20
Gematogen
Вот спасибо, а я уж думал - никто и не отпишется.
Сам - никак не засяду - быт заел...
Касательно мягкого металла - полностью согласен. Нужно менять на бронзу.
Есть фотки?
Цитата: t2029
платы надо изготавливать в пакете, иначе непрямоугольно и нетехнологично
Я платы делал с закруглениями по форме головки.
Цитата: t2029
Игла оказалась 1.3 мм
Я делал под иглы с розовым основанием.
Цитата: t2029
я бы этот гребень сделал длинее, чтобы можно было просто вставить и отогнуть
Хорошее предложение.
Цитата: t2029
По ходу сборки головки, обломил верхнюю короткую стойку, пока не подпаивал.
Это как раз следствие неподходящего металла и перетрава.
Я вроде вкладывал дополнительные корпуса.
Цитата: t2029
Закругления головки мне кажется надо делать встык между собой, спаивать (можно сделать паз и выемку для центровки), сверху припаивать стойку головки. Собираемость и жесткость будет лучше.
Я это место вообще не пропаивал. Если паять до установки внутренностей, то потом усложняется монтаж и увеличивается риск повреждения стоек, а если после установки внутренностей, то можно эти самые внутренности попортить.
Если делать стойки отдельно - усложнится их точное позиционирование и закрепление.
Цитата: t2029
почему бы не попробовать монтировать светодиоды сразу на щит?
Мне это не кажется более технологичным.
Кроме того, я хочу красить щит перед его прикреплением к головке. Иначе можно закрасить фонари.
А к крашеному щиту уже ничего не припаяешь.А козырьки нормально установились?
t2029
Цитата: Gematogen
Есть фотки?
Фотки пока не могу, фотик сломался, а на телефон фигово.
Концы иголок были розовые, но диаметр чуть больше, может из-за того, что они двойные (внутри более тонкая игла).
Попроую поиграться с этим :)
Стойки отдельно не надо - надо просто удлинить половинки округлостей до средней линнии, а не до края стойки.
До козырьков пока не дошел. Устал :)  Точнее расстроился из-за КЗ.
Gematogen
А они должны прятаться под стойки, но чуть-чуть не сходиться. Без зазора делать опасно - у всех согнется чуть по-разному, может плохо собираться.
Прямо для фонарей уличных конструкция.
Antec
#48
Может быть это не в тему. Просматривая светофоры на AliExpress было найдено вот такое чудо - светофор и пара инфракрасных датчиков, которые им управляют:
Ссылка
ltPbf.jpgHighslide Image Viewer
[url=http://uploads.ru/6Ph9D.jpg]6Ph9D.jpgHighslide Image Viewer
[url=http://uploads.ru/5GaTw.jpg]5GaTw.jpgHighslide Image Viewer
[url=http://uploads.ru/t3sYd.jpg]t3sYd.jpgHighslide Image Viewer
N, HO, OO, G
Gematogen
Я предполагаю, что у меня будет цифровое управление.
А для аналога - да, интересное решение.
Особенно если оптическую часть спрятать в шпальную решетку и работать по отраженному сигналу.
Gematogen
Поковырял светофор.
Отсутствие замечаний от тестеров (кроме t2029) отношу либо на врожденную вежливость либо на то, что "руки так и не дошли".
Планирую внести следующие изменения:
- ну, во-первых материал привести к первичному замыслу - бронза 0,15.
- внешний диаметр иглы действительно больше, чем 1,2. (По вики - 1,27) Все отверстия под иглу будут 1,3.
- в верхней части основания лепестки будут длинными - под отгибание.
- в нижней части основания будет устранен зазор на передней стороне (ошибка проектирования). Соединение будет также отгибающимся лепестком, а не встык.
- козырьки... Тут сложнее всего. Возвращаюсь к варианту с лепестками и упорами. Будет три упора - центр и края и два лепестка. Лепестки длинные с возможностью отгибания. В случае чего можно будет и откусить. Получится небольшой зазор между щитом и головкой. Но скорее всего в процессе приклеивания и окраски он станет незаметен. Зато сборка упростится.
Заодно хочется уточнить - сколько светофоров (и каких) планировать в производство? Один комплект четырехзначного светофора будет около 120 рублей. Я думаю, что часть светофоров (не много) можно будет укомплектовать иглой, светодиодами, резисторами, стеклотекстолитом и проводом (+100р). Если будет много желающих на полный комплект, то можно попробовать набрать комплектуху. Некоторые позиции редко бывают доступны.
Соответственно, если есть еще замечания к конструкции, прошу вносить.
Также начинаем формировать заказ. Кто не спря заказал, будет ждать допечатки. :P
Равнодушный кот
Цитата: Gematogen от 01 декабря 2014, 10:55:22Заодно хочется уточнить - сколько светофоров (и каких) планировать в производство? Один комплект четырехзначного светофора будет около 120 рублей. Я думаю, что часть светофоров (не много) можно будет укомплектовать иглой, светодиодами, резисторами, стеклотекстолитом и проводом (+100р). Если будет много желающих на полный комплект, то можно попробовать набрать комплектуху. Некоторые позиции редко бывают доступны.
стеклотекстолитом - уже в виде ПП или заготовка только? Какой типоразмер светодиодов?
Инструкция по сборке будет опубликована?
Gematogen
Стеклотекстолит - узкая полоска. Заготовка. Травить нет смысла - там нужно сделать два пропила ножом. А обрабатывать удобнее когда все еще в виде полоски. Учитывая общую трудоемкость, подготовка текстолита - лишь миг :)
Светодиоды SMD 0603
Инструкция по сборке уже была опубликована. Ее нужно будет скорректировать слеганца для приведения в соответствие с новой конструкцией.
Да, забыл...
В набор можно будет добавить разъем для подмакетного крепления.
Равнодушный кот
А можно инструкцию с минимальнами иллюстрациями? Но это придираюсь, Я однозначно закажу комплектов с десяток, только если честно незнаю пока какие светофоры мне надо. Толко, если можно, в "перекомплектации". Сам светофор, иголка минимум, а вот остальное - пока не знаю (светодиоды есть).
Gematogen
На пробном листе была такая комплектация: два вида наборов - две двузначных головки и одна двузначная с одной трехзначной. Можно разбить второй набор на два. По итогам заказов будет сформирована пропорция между разными светофорами, которая будет зафиксирована. Т.е. допечатка будет возможна только в такой пропорции.
Поэтому важно определиться конкретно с видами светофоров.
Иглы на настоящий момент - наиболее серьезный дефицит. У меня осталось меньше одной упаковки. Поэтому с иглами ничего пока обещать не могу. Попробую закупить еще.
Также в 2014 году были в дефиците желтые светодиоды. Может быть это было временное явление?
Ну и разъемы с шагом 1,27 тоже не самые распространенные.
Равнодушный кот
Цитата: Gematogen от 01 декабря 2014, 12:12:43Также в 2014 году были в дефиците желтые светодиоды
Странно, на али - нет проблем. Есть киты где все основные цвета по X штук
Gematogen
Я али только-только осваивать начал.
Первым делом в светодиоды залез :)
А гемор с желтыми диодами с начала весны по осень имел. Пока на внутренние потребности купил. А дальше - посмотрим.
snik
Возможно, для иммитации козырьков подойдут контакты от разъемов ШР - диаметр от 1мм до 5.
CAM00263_large.jpgHighslide Image Viewer
CAM00264_large.jpgHighslide Image Viewer
CAM00266_large.jpgHighslide Image Viewer
Gematogen
#58
Военпром?
Это нужно подержать в руках.
Нужен внешний диаметр 1,8, а там ближайшие размеры 1,5 и 2,5.
Скорее всего 1,5 на карлики можно ставить.
И еще, насколько я помню военные помойки, нам нужны разъемы "папа". А штырьки у них литые, без осевого отверстия?
И количество - штук 80 - 100.
Короче, зависит от требований к копийности. ???
Gematogen
Работа над ошибками завершена! :-):-)
Начинаю сбор заявок на КИТы светофоров. ^-^
Прошу указывать тип светофора, количество, а также потребность в полной комплектации (светики, игла и т.п.).
По комплектации не гарантирую, но постараюсь обеспечить потребность. ::)
Заявки буду ждать до следующего вторника (9.12.14). Думаю, за неделю все смогут зайти.
Все, кто закажет получат травленку в полном объеме.
Последующие тиражи пока не планируются, поэтому если светофоры понадобятся через полгода, то лучше заказать сейчас. ;) Тем более, что первый заказ делался очень долго.
