Светофор
Автор Gematogen, 29 января 2014, 13:57:20
snik
К сожалению, практически помочь нечем - завалялось несколько контактов со старой работы(КИП в НИИ), с диаметром козырька ок. 3 мм.
В теории - ШР для примера.Еще - 2РМ, РРС3. До сих пор ходовые разъемы в измерительных приборах.
Годятся и мама и папа - это ушки под пайку, штырьки - монолит, но есть заход под провод на глубину диаметра, так что достаточно только
отрезать. Причем диаметр ушка больше диаметра штырька - например 3 к 2.5.
На моей игрушке козырек  D=2мм. Но подбирать надо визуально - толщина стенки от 0.2 до 1.5 мм.
Gematogen
В общем для серии не очень подходит. Хотя на Митинском рынке я видел такие разъемы.
romzess.48
#62
светофор из мусора.
DSC05277.jpgHighslide Image Viewer
правда в НО
Gematogen
Цитата: romzess.48 от 06 декабря 2014, 21:14:54правда в НО
В нашем случае размер имеет значение  :D
Первый светофор в этой теме тоже вырезан ножницами из консервной банки.
romzess.48
#64
Цитата: Gematogen от 06 декабря 2014, 22:20:59Первый светофор в этой теме тоже вырезан ножницами из консервной банки.
ядовито.
жести нет вообще,ни банок,ни латуни.
просто мусор.
romzess.48
Цитата: Gematogen от 06 декабря 2014, 22:20:59В нашем случае размер имеет значение
и в нашем он будет сделан аналогично.
Gematogen
#66
Цитата: romzess.48 от 06 декабря 2014, 22:39:59
ядовито.
И в мыслях не держал. ???
Я - обеими руками "за".
Если опишите технологию, с удовольствием почитаю.
Особенно интересует повторяемость.
romzess.48
Цитата: Gematogen от 06 декабря 2014, 23:30:04Особенно интересует повторяемость.
в смысле?
romzess.48
Цитата: Gematogen от 06 декабря 2014, 23:30:04Если опишите технологию
опишу просто материалы.
чупа чупс,пачка чая (картон ),соломка для сока и витая пара.
Gematogen
Что такое "мусор" я в курсе. Детали не имеют принципиального значения.
Сам люблю "из ничего" сделать "что-то".
Просто мои эксперименты в этом направлении привели к не слишком радостному результату.
В первую очередь это касалось повторяемости и технологичности установки на макет.
Поэтому мне и интересно Ваше видение. Причем именно в нашем масштабе.
На полном серьезе.
В том числе монтаж светодиодов и резисторов и вид сзади.
romzess.48
Цитата: Gematogen от 06 декабря 2014, 23:53:43Просто мои эксперименты в этом направлении привели к не слишком радостному результату.
мне надо немного времени,и свояю светофор.
а дальше опишу,вы не против,?
Gematogen
Естественно.
Дело требует настроения и времени.
Если это не идет вразрез с Вашими планами, то интересен четырехзначный.
Gematogen
#72
Пора подводить итоги и заказывать травление.
Прошу всех проявивших интерес определиться по позициям.
Сразу скажу - полное комплектование по мере возможности.
Пока таблица участников выглядит примерно следующим образом:
В однозначном наборе добавил щит для заградительного светофора.
В четырехзначном добавил два варианта номерных табличек - на 2 и 3 символа.
Цены ориентировочные. Точные будут известны после формирования заказа. Но сильно измениться не должны.
Для справки:
- входной светофор: (ЖЗ)(КЖ)(Б)---|
- выходной с главного пути: (ЖЗ)(КБ)---|
- выходной с бокового пути: (ЖЗК)(ЖБ)---| (зеленый заглушен)
- проходной при трехзначной блокировке: (ЖЗК)---|
- маневровый при выходе из маневровой зоны на пути: (БК)---|
Если надо, могу показать свои схемы станций, которые в целом одобрены специалистами :)
Белый сигнал на выходных светофорах выполняет функцию пригласительного и маневрового. Я предполагаю, что при сильном упрощении его можно не устанавливать.
Или ставить пустую голову.
Карликовых светофоров пока нет, поэтому их не описываю. В основном это маневровые и входные по неправильному пути.
skif 13
Готовые сфетофоры предвидятся ?
Gematogen
Нет.
Только если кто-то "рукастый" возьмется.
Например наш мастер хрущеб и бараков из Иваново. Что-то подсказывает мне, что он не боится работы с мелкими деталями.
Тем более, что тебе (ЕМНИП) подойдут и некрашеные светофоры.
