Ходовки. Нужны ли ?
Автор Kr, 27 марта 2018, 20:37:40
КБВ
Андрей я думаю, что не ошибусь сказав , что всё таки нужен чертёжик или эскиз, просто рисунок того что надо с указанием размеров. Если у меня будет всё удачно я на это рассчитываю, то на следующей неделе я тебе такой нарисую, может даже не один. Ну а там ты попробуешь сделать или просто оценишь возможности его изготовления и сообщишь своё решение.
Kr
Борис, я не очень понимаю, что я должен нарисовать ?
Модель и указать ее размеры ? Так у меня ее то нет.
На мой взгляд моя просьба проста.
Указать размеры желаемой ходовки.
( писал выше)
А я посмотрю смогу я ее сделать или нет.
А по уму конечно нужен корпус.
И уже под него надо сделать основу шасси.
Придумать как крепить шасси и корпус.
И уже на этом основании шасси. Ставить мотор и телеги с приводом.
Причем таким образом, что бы все это хозяйство поместилось в корпусе.
Не забывая про декодер и динамик.
И еще не забыть про боковины. Которых нет.
КБВ
Цитата: Kr от 30 марта 2018, 16:44:05Борис, я не очень понимаю, что я должен нарисовать ?
Андрей рисовать и указывать размеры буду я. Перешлю тебе потом всё для ознакомления и обсуждения. Наверняка возникнут какие то вопросы. Но это будет позже. Я пока не могу ничего нарисовать. Сам корпус, боковины тележек тебя волновать не должны.
Для твоей работы у тебя будет эскиз, чертёж, рисунок с указанием всех требуемых размеров.
Gematogen
Есть ли смысл соревноваться с триксами и фляйшами, выпуская ходовку, которую они уже делают?
Наибольшие трудности возникли с ходовками ко всякой мелочи.
С ЧМЭ3 сложно, так как расстояние между осями телег маленькое, меньше, чем у большинства доноров.
Ну и паровозы - но это слишком сложно.
Kuzyakin
Если не против то я бы вам посоветовал сначала найти подходящий по размерам двигатель.
Для кузовов вагонного типа еще что-то найти можно, а вот для капотных трудновато , ширина капота в масштабе ~ 11.3мм ,для них подходит донор например фирмы Atlas у которых ширина мотора 9.3мм.
Затем найти кол.пары подходящие по диаметру катания к нашим.Подходящих фирменных таких я не нашел.
На свой ВЛ10 я покупал колеса масштаба HOe и перетачивал толщину колеса и высоту гребня , одно хорошо у них диаметр катания 7.7мм. под наши электровозы.
С шестернями тоже самое, покупал и дорабатывал под свои редуктора каждую собственными руками.
P.S. Я уже давно говорил , что если строить ходовую модель то нужно начинать с ходовки ,а уже потом под нее адаптировать кузов.
konstantin 1978
О! Рома, очень радостно снова видеть тебя в наших рядах!
Kr
Я не собираюсь соревноваться с фляйшем или триксом.
У меня есть немного времени. И желания повозится с этим.
Есть оборудование.
Вдруг получится. )
Моторы есть. Разные.
Начинаются совершенно верно от 9.3 мм
Для капотника подходит.
Колпары я уже назвал. Грахам фариш.
Они на ура заменяют колпары в старом пико.
Диаметр могу померять. На память не помню.
Как то очень хотел собрать ЧМЭ3 из травленки от Норкина.
Но мне больше по душе не травленка а гравировка.
И аккуратнее и меньше возьни при сборке.
Так что себе я отгравирую вместо пайки.
Так как телеги трех осные куплены.
То ходовка под травленку от Норкина будет.
Но только под те телеги что есть у меня.
Kuzyakin
Sormovo
Цитата: Kr от 30 марта 2018, 21:40:22Так как телеги трех осные куплены.
А что за телеги?
Kr
Kato N 929360 GG-1 Power Truck
Вот так они назывались на стафе
Когда покупались
И сейчас они так же называются
IMG_2801.pngHighslide Image Viewer
Sid1044
Есть ли возможность изготавливать шестерни на заказ?
Kr
Какие то да.
Какие то нет
Надо смотреть
HObbyTT-N
может проще использовать покупные ?
g_U2_S-_R9_BYhs.jpgHighslide Image Viewer
E-lo_Uv_Mz-xw.jpgHighslide Image Viewer
Sormovo
Цитата: Kr от 30 марта 2018, 22:50:26Kato N 929360 GG-1 Power Truck
А какое у них межосевое расстояние?
Kr
Использовать планирую промышленные червяки и шестеренки.
Самодельные это эксклюзив.
Расстояние меж осей у като 929360 13 мм
( это по памяти пишу)
Боковина от Александра прикладывалась хорошо
