Автор Тема: Нюансы замера потребляемого локомотивами тока  (Прочитано 8272 раз)
Оффлайн VeschiiOleg
Принцип работы коллекторного двигателя совсем не как у шагового
Повторюсь, это частный случай коллекторного. Физика та же, реализация и управление разные. А вот асинхронник - совершенно другой принцип.
Для каких двигателей предназначена схема это зависит от того какой двигатель и как подключен, плюс соответствующее программное обеспечение
Я же написал выше для чего предназначена схема... Для двухфазного двигателя просто задействуется второй канал микросхемы. Схема включения в даташите тоже есть. ;)
для шагового двигателя, который работает дискретными шагами,
Коллекторный работает тоже дискретными шагами. И бесколлекторный роторный  тоже
Вот фраза "якорь толкают импульсы тока" действительно бессмыслена. Хотя бы потому, что ток импульсно в индуктивной нагруке не меняется
Как это не меняется??? И что такое импульсно-индуктивная нагрузка??? :))
Я вот поэтому и попросил Вас нарисовать эпюры на входе и выходе схемы.
Сколько раз я вам уже писал про обратный диод и как его подсоединять –
Я я Вам столько же раз и ответил что обратный диод тоже выпрямительный и выполняет функцию отсечения одной полуволны (если переменное напряжение) и выполняет защитную функцию (защищает выход генератора от помех вызванных броском тока на индуктивносте в момент коммутации) Больше он ни для чего не нужен.
А то, какие выводы Вы сделали на основании двух проведённых экспериментов, ну это уж, совсем, извините– логика в них, мягко говоря, слабо прослеживается
Ну, Вы может быть не наблюдаете, это другое дело, однако это не отменяет наглядность моего примера.
Эта формула, вообще то писана для гармонического переменного сигнала,
В приближенном виде она годится для сигнала любой формы. Я просто с синусом работаю в основном поэтому и привел. Опять же физика не меняется. На ВЧ сопротивление резко возрастает.
Вы говорите- с ростом частоты ток будет уменьшаться?
Так точно!
Можете заменить двигатель фильтром ФНЧ с частотой среза в несколько сотен Гц. ;)
Смысл картинки рисовать?
Потому что Вы пишете много красивых фраз, но создается впечатление что не понимаете принцип работы... А по картинке сразу стало бы ясно  - понимаете или нет. ;)
в одном из сообществ предлагается вот такая приблуда типа "вольтметр":
как считают многоуважаемые эксперты,она может быть полезна в Nашем деле и как бы её грамотно приспосоёбить?
в одном из сообществ предлагается вот такая приблуда типа "вольтметр":как считают многоуважаемые эксперты,она может быть полезна в Nашем деле и как бы её грамотно приспосоёбить?
только для аналога и только постоянное напряжение измерять.  он даже переполюсовку не любит.
Оффлайн gidra
Вы ещё и прочитать нормально не можете....
Костя,а через диодный мост разве не может полюбить ?
Оффлайн VeschiiOleg
В аналоге вполне. У меня параллельно БП висит обычная стрелочная головка на 30В, она нагляднее. Разумеется пришлось поставить диодный мост, чтобы стрелка при любом направлении движения (любой полярности на рельсах) отклонялась направо)))))))
да может, но на диодах напряжение тоже падает - цифры будут не правильные на один-два  Вольта. смотрим паспорт диодов.
Оффлайн VeschiiOleg
Потом тестер подключить параллельно приблуде и откалибровать. Регулирующий подстроечник там должон быть. ;)
Я в головку Д2 поставил, на них очень мало падает.
