Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47921 раз)
« Ответ #195 : 16 Декабря 2015, 00:45:15 »
А вот Zimo как по качеству? На него есть нужные мне звуковые схемы  8)
Как я понял, в плане защиты они пошли еще дальше ESU, там даже можно по коду залитые схемы активировать.
Он и по чище и более динамичный.
Более естественный.
Возможно это связано с исходным материалом? Если в редакторах через комп слушать, разница заметна?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 00:47:43 от t2029 »
Оффлайн Kr
« Ответ #196 : 16 Декабря 2015, 10:05:57 »
Я с декодерами Zimo не общался и не слушал. Так что не скажу ничего.
Послушать с компа готовые звуки можно на сайтах esu и модельдепо.
Сравнивать на компе мне кажется не корректно.
« Ответ #197 : 16 Декабря 2015, 12:45:28 »
технически создать его не сложно. Сложно звуки нужные добыть.
Я именно это имел в виду.
  • Японист - Китаевед
« Ответ #198 : 30 Декабря 2015, 02:01:01 »
Такой вопрос, по декодеру от Модельдепо - по инструкции у SoundGT micro c 8-ми пиновым разъёмом к разъёму припаяны провода, 8 штук + один провод не припаян - фиолетовый, это доп.выход F2 - для всяких доп функций. А доп.выход F1, зеленый, припаян к разъёму. Ещё, синий провод, (общий плюс для света и доп.выходов) - тоже припаян (понятно) к разъёму.
Я правильно понимаю, что если я задействую доп.функционал, например освещение кабины - то мне надо подпаяться к зеленому проводу НА разъёме ИЛИ отпаять провод от разъёма?
Понятно, что к синему общему плюсу, надо подпаяться на разъёме, фиолетовый (F1) и так не припаян и может быть сразу задействован.
И такой вопрос - где можно посмотреть раскладку по звуковым проектам Модельдепо - т.е. какой звук к какой кнопке привязан? А то я кнопки жму, звуки раздаются, но не всегда понятно, что они означают  ???
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 02:17:41 от Wooster »
« Ответ #199 : 30 Декабря 2015, 09:26:01 »
не припаян, тк просто не хватило контактов на разъеме. Если дополнительная функция уже припаяна к основной плате значит она будет работать через зеленый провод - кнопка F1, если нужна еще одна функция, то нужно припаивать напрямую на фиолетовый провод - мимо основного разъема (кнопка F2) .
закорачивать зеленый и фиолетовый не желательно.
с этим к сожалению сложно , тк многие делают проекты, отдают в общее пользование, но не дают к ним описание,
как вариант скачать  приложение для программатора  "MD Prog2" http://www.modelldepo.ru/dcc/index.php?current_folder=11 даже если реально нет железки, можно открыть проект - файл в формате  "*.md2"
и просто послушать звуки более отчетливо и попробовать догадаться по названиям и по месту на схемах (смотри http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=598.msg65344#msg65344).
особенно в разделе дополнительные звуки
https://img-fotki.yandex.ru/get/6446/20597181.56/0_d0008_2cacb43a_orig
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 09:46:12 от Сергеевич »
« Ответ #200 : 31 Декабря 2015, 00:54:38 »
Я немного не о том. Если зеленый провод припаян к разъему, но его функция не задействована (это не кнопка F1, т.к. кнопка звука дизеля, а это я так понял, НЕ доп.функция , а основная) - так вот, если я вешаю например свет в кабинах - на зеленый одна кабина, на фиолетовый-другая - мне этот зеленый провод, нужно отпаять от разъёма или можно просто провод на светодиод кабины подпаять к к контакту разъема, куда приходит зеленый провод? Общий плюс я подпаяю к синему, это понятно, прямо к разъёму
« Ответ #201 : 31 Декабря 2015, 10:16:29 »
конечно в таком  случае, лучше подпаять провод на основную плату лока  - вынимать декодер будет проще.  Именно поэтому количество контактов на разъемах в новых локомотивах увеличилось с 6/8  до 12, 16, 21 или 22.
прикол в том что основная функция у декодера всего одна  ;) это управление мотором, все остальные функции: свет, звук, электро-сцепки и дым - дополнительные.  8)
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 10:19:02 от Сергеевич »
« Ответ #202 : 28 Января 2016, 11:48:55 »
А в розетку от "некст 18" 6ти-пиновый декодер можно воткнуть?
« Ответ #203 : 28 Января 2016, 12:56:07 »
напрямую - НЕТ.
но если очень хочется можно взять заглушку "некст 18" - с неё  отпаять всю "мелочовку" и перерезать на ней все дорожки между контактами и 6 проводками к ней припаять декодер.
геморно очень , т.к. размеры мелкие и лок обратно в аналоговый уже не превратить.
распиновка:
http://www.morop.eu/de/normes/nem662_d.pdf
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 13:11:29 от Сергеевич »
« Ответ #204 : 28 Января 2016, 13:51:41 »
Спасибо.
« Ответ #205 : 29 Января 2016, 16:41:10 »
Коллеги, пытаюсь реоцифровать фляйшевский лок.
Он был безжалостно аналогизирован, но содержимое бережно сохранилось.
Проблема:
На декодере нет общего плюса.
Свет был на лампах и общий (насколько я смог проследить) брался с одного из рельсовых контактов.
Как найти общий плюс на декодере? Там есть несколько свободных площадок.
Так же есть внешний конденсатор и входной диодный мост.
Я правильно понимаю, что общий плюс это плюс на выходе диодного моста и к нему же подключен плюс внешнего конденсатора?
Оффлайн RADIST
« Ответ #206 : 29 Января 2016, 17:31:08 »
Приветствую. Вы абсолютно правильно понимаете. "Плюс" с моста и есть  плюс на лампы или диоды.
« Ответ #207 : 29 Января 2016, 17:49:43 »
Для верности - у круглых SMD диодов полосой маркируется катод? Именно соединение двух катодов и будет плюсом?
Оффлайн RADIST
« Ответ #208 : 29 Января 2016, 18:15:08 »
Ага, всё верно...
Оффлайн RADIST
« Ответ #209 : 29 Января 2016, 18:23:00 »
Если конденсатор подключён до стабилизатора питания процессора - это будет искомый "плюс" на питание света. Я цепочку из диода и резистора не беру в расчёт- понятно что цеплятся надо до всей этой буферной сборки. Лучше подключатся к мосту диодов, точно не промахнёшься.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 18:29:54 от RADIST »
