Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47920 раз)
« Ответ #210 : 30 Января 2016, 23:14:51 »
Как найти общий плюс на декодере? Там есть несколько свободных площадок.
Так же есть внешний конденсатор и входной диодный мост.
При наличии фото проблема бы решилась быстрее?
« Ответ #211 : 31 Января 2016, 00:06:22 »
Подключил декодер.
Ни на что не реагирует. Дело не дошло до освещения.
Или декодер мертвый или у него неизвестный адрес. :-\
« Ответ #212 : 31 Января 2016, 10:58:20 »
CV1 считать?
Нечем считать пока.
а 0 или 8 в CV8 записать?
У него reset CV64. Не записывается. А для этого адрес нужно знать или на програм треке программировать?
« Ответ #213 : 03 Февраля 2016, 22:51:36 »
Что-то споткнулся на ровном месте…
Попытался оцифровать ТЭ1 декодером Digitrax135D.
Видимо, плохо прицелился.
Выпилил под него нишу в месте установки платы светодиода прожектора, а он в корпус не лезет. Чуть шире оказался, чем надо.
Вопрос к тем, кто цифрует капотники американские:
1 - какие узкие декодеры можно использовать? (Желательно бюджетные)
2 - нет ли в загашниках подходящего декодера на обмен или продажу?
Ширина капота оказалась 9,2 мм…  :-[
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #214 : 03 Февраля 2016, 23:02:05 »
Ты далеко не самый маленький декодер нашел.Присмотрись к dz126t от того же дигитракса,должен помочь.Правда не самый часто встречающийся.
« Ответ #215 : 04 Февраля 2016, 11:49:55 »
Я не искал особо - думал, из наличия подойдет.
Пасиб.
Без звука - MD LSH micro
Есть такой. Сравнивал с Digitrax135D - разницы не заметил. Но в характеристиках его ширина 9 мм. Должен подойти.
Вечерком перепроверю.
Гдето в загашнике валялись два drop-in от MRC под SD40/SD70 катовские. Если найду, могу "продать" за спасибо.
У меня ходовка RS1 Атласовская. Я не знаю, насколько они совместимы с КАТОвскими.
Судя по видео - несовместимы.  :(
Так что спасибо, но вряд ли это целесообразно.
Получается, основная надежда на MD.
« Ответ #216 : 04 Февраля 2016, 12:23:34 »
Что меня в нем радует - BEMF.
Согласен.
Думаю, если CV покрутить, то можно вообще идеально плавного хода добиться.
Это не так просто.
Там три влияющих CV.
Мне Сергей Павлов настраивал BEMF под Машиму. Настройки очень сильно отличались от немецких двигателей. Эти настройки они приводят в инструкции в числе прочих.
« Ответ #217 : 04 Февраля 2016, 20:04:14 »
Но, при желании - можно.
Я пробовал  O0
Примерил декодер МД. Вроде влазит. Пошел паять. :lupa:
« Ответ #218 : 05 Февраля 2016, 10:39:34 »
Я его туда же втыкаю.
« Ответ #219 : 05 Февраля 2016, 11:52:47 »
Там конструкция - корпус под самую крышу.
Единственные углубления - под плату светодиода (если я правильно понял, на фото - аналогичное углубление и его ты называешь "свитчер").
Но это углубление тоже пришлось расточить.
Теперь думаю - как провода кинуть. И стоит использовать обычные или ПЭВТЛ2? Места нет. Внутри кузова все корпусные детали - впритирку.
« Ответ #220 : 05 Февраля 2016, 12:24:44 »
Я Браовоские провода (0.05) использую
Они у меня есть. Черные! 8)
Но толстоваты для данного случая.
Ладно, начну, а там - видно будет.
Вчера домашние заботы отвлекли сразу после удаления разъема с декодера МД.
  • Японист - Китаевед
« Ответ #221 : 05 Февраля 2016, 13:33:01 »
Михаил, подскажи пожалуйста марку провода, которые штатно к МД декодеру припаяны - тонкие в пвх или какой-там изоляции? И какими ещё стоит работать внутри лока, при всех заморочках с теснотой?
Хочу купить пока в Москве. МГШВ на модули купил. Кстати - дешёвые ряды на улице в Митино не работают нынче, увы :(
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 13:36:05 от Wooster »
« Ответ #222 : 05 Февраля 2016, 14:24:11 »
У меня декодеры без проводов.
Когда брал у них декодер со всеми черными проводами (спецзаказ), то провода были стандартные, которые используют в декодерах.
Себе для этого купил провод Brawa, на который дал ссылку Владимир. Они в Цуге продавались. Провод - самый тонкий из тех, что в изоляции и, главное, мягкий. Это важно, если он идет к телегам или между тендером и паровозом.
Для разводки света использую ПЭВТЛ-2. Или опять-же бравовский.
« Ответ #223 : 05 Февраля 2016, 14:40:18 »
« Ответ #224 : 05 Февраля 2016, 14:56:48 »
Оно тоньше.
Типа такого.
Раньше было в наличии.
