Автор Тема: Вопрос по цифре  (Прочитано 5809 раз)
Вопрос по цифре
« Ответ #15 : 05 Декабря 2012, 18:16:28 »
В твоем случае придется лишиться токосъема с тендера либо как-то по-другому решать вопрос подвода питания к щеткам электродвигателя.
Вообще при оцифровке старых моделей доцифровой эпохи (не имеющих подготовки под декодер) очень часто приходится прокладывать электропроводку по-новой оставляя от старойтолько контакты токосъема с колес.
Дело в том что у многих моделей паровозов переднее буферное освещение запитывается напрямую от токосъемников с колес. точно также и с задним освещением.
Так что...
Потроши проводку модели полностью и прокладывай новую при помощи очень тонких проводков.
все равно как минимум провода освещения придется прокладывать заново.
Вопрос по цифре
« Ответ #16 : 05 Декабря 2012, 18:39:01 »
Так и есть, иных вариантов не вижу. Да и токосъем то там - одно название, c одного колеса на каждый борт. (Fl Br55)
Да не хочется выдирать всю эту пластину напрочь, лучше бы распилить в нужных местах да подпаять провода от декодера, где надо.
У декодера ужо имеются:
Вопрос по цифре
« Ответ #17 : 06 Декабря 2012, 01:13:33 »
Цитата: VAD
Maksim написал(а):
новые функции декодера  то я и не буду ставить поверпак.
1) Ну а если будет локомотив терять токоприём, что будете делать? Просто подталкивать рукой и радоваться жизни такой?
Во-первых я ничего про какие-то там функции не писал. Во-вторых у меня макета пока нет, и неизвестно когда будет, и с токоприемом локов у меня все нормально. А если ВДРУГ все эти обстоятельства совпадут, то сделаю ужасное усилие над собой и ... подтолкну рукой. И радоваться/не радоваться жизни  меня заставляют более насущные вещи.
  И в третьих, уважаемые модераторы, прошу Вас скорректировать уход от основной темы топика, и отправить поверпаки, токосъемы и т.д. уже миллионы раз пережеванное в соответствующий раздел. Я создавал эту тему чтоб задавать интересующие меня вопросы (начального уровня) по цифре,  и получать конкретные ответы. Спасибо за понимание.
Вопрос по цифре
« Ответ #18 : 06 Декабря 2012, 01:19:12 »
Сделано!
Уехало сюда:
http://nscale.topf.ru/viewtopic.php?id=871
Вопрос по цифре
« Ответ #19 : 06 Декабря 2012, 01:20:37 »
Цитата: kestrel
Сделано!
Огромное спасибо, Сергей!
Вопрос по цифре
« Ответ #20 : 06 Декабря 2012, 02:18:48 »
Цитата: Maksim
Вопрос к тем кто имеет опыт оцифровки аналоговых локов - как и чем лучше разомкнуть (перепилить, разрезать) цепи, чтоб лок не очень повредить? Извиняюсь, если некорректно выразился - в электрике и электронике близок к нулю))
вот что я имею ввиду (выделил красным)
Самый левый овал я бы не трогал - будет токосъем. Прорези можно сделать правее заклепок, перед красными овалами. Тогда на заклепках будут провода на вход декодера (черный и красный). С проводами к двигателю нужно покумекать: сложно разобрать по фото, что там и как.
Вопрос по цифре
« Ответ #21 : 06 Декабря 2012, 02:21:45 »
Это 55-й. Там если очень аккуратно и быстрым прикосновением тонким паяльником от паяльной станции то можно подпаять проводки прямо к клеммам-пружинкам двигателя. А дальше как по-маслу. Но не имея такого тонкого паяльника большим я бы не лез. Расплавить все там излишне мощным паяльником раз плюнуть.
Вопрос по цифре
« Ответ #22 : 06 Декабря 2012, 02:34:48 »
Конечно, я как-то это упустил, как само собой разумеющееся. Работать только микропаяльником, даже 25 ваттным можно все поплавить! Правда, можно изготовить тонкое жало для 25 ваттного из запасного жала: в торце просверлить отверстие диметром 1,5 мм, длиной 5 мм, вставить в него кусок медной жилы от осветительного провода и обжать плоскогубцами. Будет второе жало для микроработ, очень удобно, я так сделал.
Вопрос по цифре
« Ответ #23 : 06 Декабря 2012, 04:10:44 »
Не, фото выше это  с сайта, я там ссылку давал, это br95. У меня 55-й.
Эх, а у меня только 40 и 25 ватник..
Цитата: 4887
просверлить отверстие диметром 1,5 мм, длиной 5 мм, вставить в него кусок медной жилы от осветительного провода и обжать плоскогубцами. .
Попробую наверное так сделать.А вот мой пациент:
Отредактировано Maksim (2012-12-06 00:12:57)
Вопрос по цифре
« Ответ #24 : 06 Декабря 2012, 04:15:11 »
Вопрос: к лампе от декодера- один белый провод, переднего освещения и все? правильно?
Вопрос по цифре
« Ответ #25 : 06 Декабря 2012, 04:20:11 »
Ну да. Масса остается общей.
Вопрос по цифре
« Ответ #26 : 06 Декабря 2012, 19:35:09 »
Цитата: Maksim
А вот мой пациент...
О, так намного лучше. Тогда нужно определиться где будет место для декодера? Если в тендере (ИМХО не совсем удачно), то от токосъема паровоза ведут красный и черный. Если же в локе (ИМХО лучше, не нужно воевать с мотором за место), то на токосъем пустить красны/черный, а к тендеру по этим же каналам пустить серый и оранжевый.
Вопрос по цифре
« Ответ #27 : 06 Декабря 2012, 21:58:58 »
В тендере для декодера места нет вообще. Я этот вариант сразу отбросил. Да и с токосъемом в тендере проблема.  В самом паровозе место по сути есть только в топке (прямо над пружинкой сцепки тендера), но горизонтально декодер совсем не влезает, а вертикально не хватает чут-чуть, и првода упираются в эту самую пружинку..  Блин, хорошо хоть в тендере света нет..)) ломаю пока голову как впихнуть декодер..
Вопрос по цифре
« Ответ #28 : 06 Декабря 2012, 22:15:15 »
Максим, 55-й не имеет света, так что функциональными проводами можно пренебречь. Откусывай их под корень. Оставь только провода питания мотора и провода токосъема.
Декодер постарайся разместить вертикально но длинной стороной вдоль модели. Набоку как бы. При этом сторона на которой расположены выводы проводков чтобы смотрела вперед.
Проводки выводи сразу вперед через две прорези рядом с пружинкой и там подпаивай два провода токосъема. Далее оттуда же выведи два провода что идут к мотору вниз под палубу под пружинкой (придется аккуратно просверлить два отверстия сверлом в 0,7 мм. И далее под низом выводи их к мотору.
Вопрос по цифре
« Ответ #29 : 06 Декабря 2012, 23:38:48 »
В смысле не имеет?? Передние фонари-то есть.
