Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226280 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #1155 : 13 Октября 2015, 23:42:47 »
Zuzzuk, вы свои ресурсы переводить планируете? Чехи не знают Русского.
Александр, я только полгода здесь живу, так что ещё не успел овладеть чешским для перевода. Хочу наоборот поступить - сначала найти клуб поближе, чтобы овладеть местной терминологией.
И, кстати, напрасно Вы так утверждаете, что чехи не знают русского - убеждаюсь в обратном каждый день. Мало кто говорит, но понимают общие фразы многие, кто старше 35 лет (компартия всё таки оставила след), да и языки у нас во многом похожие, а с украинским - и того больше.
« Ответ #1156 : 13 Октября 2015, 23:48:39 »
Так отож
« Ответ #1157 : 14 Октября 2015, 08:07:14 »
Ребят, дорисовываю свой вариант (совместимость с нашими 100%, а вот конструкция немножко другая).
Хочу успеть до встречи 28-29 с "тестовым образцом", но не уверен (на резку только 26-го попадаю, т.е. склеить фиг успею наверное)
Оффлайн DimaN
« Ответ #1158 : 14 Октября 2015, 10:23:50 »
Может в следующих модулях предусмотреть крепление для регулируемых по высоте, ножек, что-то подобное подсмотрел на Киевском модуле  :)
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #1159 : 14 Октября 2015, 11:16:01 »
Хочу себе модулей. Есть еще желающие? Можно организовать групповой заказ.
Я сделал бы себе модули для разворотов (собачья кость) и пару - тройку поворотных сегментов.
Но с нарезкой нужно самим организовываться.
КМК Гуманист хотел модули.
Нужно двигаться, а то вся московская нарезка так нарезкой и осталась.
Кстати, чертежи (ЕМНИП) сделаны под фанеру 5 мм.
« Ответ #1160 : 14 Октября 2015, 11:18:49 »
Дима, идея хорошая, однако сюда сразу же просятся и стандартные ножки - они-то точно нужны только на время выставок/встреч. На мой взгляд коробчата конструкция модулей позволяет на ножках сделать зажимы типа прищепок, направленные вверх, и модули можно зажимать в эти крепления за стенки. Также их можно разложить и на столах в небольшой конфигурации.
Если очень хочется, то можно модули крепить к ножкам через отверстия, через которые наши T-Trak-Rus модули свинчиваются вместе.
« Ответ #1161 : 14 Октября 2015, 11:20:57 »
Проблема в том, что ножки должны быть шире модулей, иначе неустойчиво.
« Ответ #1162 : 14 Октября 2015, 11:21:54 »
Миша, чертежи сделаны под фанеру 6мм - оттуда рассчитан размер зубцоы на стыках, но перед резкой лазером всё же лучше чертежи скорректировать.
Я кстати, думаю, что можно сделать комплекты чертежей уже подготовленных для резки, где учтена толщина реза - с надбавкой 0.1, 0.15, 0.2мм. Перед заказом попросить нарезать пробный шаблон (есть в наличии) и посмотреть какая надбавка даёт лучший стык.
На мой взгляд ножки вообще должны давать возможность двусторонней укладки модулей, то есть ширина 730мм.
« Ответ #1163 : 14 Октября 2015, 12:43:38 »
У тебя получились отличные модули! Мои держатся без клея. Но это все-таки перфекционизм.
Небольшой зазор ПВА заполнит без проблем. На собираемости и прочности это не скажется. Поэтому я не вижу смысла в пробном резе. Главное - что бы фанера по толщине подходила.
Я думаю, что ножки могут быть из трех частей в виде буквы "А". Причем соединение - шарнирное (болт например). В сложенном состоянии они образуют планку длиной 62 см (длина двойного модуля), а в разложенном сверху крепятся к отверстиям в торцевых перегородках модулей. Правда получается не очень высоко.
« Ответ #1164 : 14 Октября 2015, 13:01:57 »
Постараюсь успеть со своими "извращениями" к встрече (но на резку только 26 - так что грозится недособранный "конструктор")...
Заодно и ножки увидите...
« Ответ #1165 : 14 Октября 2015, 15:17:01 »
А я бы всё же ноги делал из системы джокер - не очень дорого, универсально и конструкция получается несложная: режутся трубки одной длины - например по 100см, 2 пары труб скручиваются и образуют 2 Х-образные подпорки под торцы модуля, а одна труба (или две для пущей жёсткости) соединяет эти две подпорки горизонтально. Сверху в Х-образных ногах сверлятся отверстия М8 для продевания в них стягивающих болтов. Почему 100см - потому что трубы 3-метровой длины, это даёт возможность соединить три Х-образные подпорки двойного+одиночного или двойного+поворотного модулей или две подпорки тройного модуля. при длине ног в 100см и их растворе снизу на 50см получается подъём модуля над полом в ~90-100см. За счёт регулирования раствора ног можно регулировать высоту подъёма модуля.
Соединения системы джокер довольно прочные, что оправдывает их применение в торговых конструкциях. Более того - использование одной длины позволяет делать их взаимозаменяемыми - трубы для Х-образных ног и поперечины для продольной жёсткости.
Стоимость решения (все цены приведены из нормального магазина, который в розницу торгует ими - я там для кладовки их покупал):
- 3м труба - 250р.
- соединитель для ног - 170р.
- ножка-заглушка резиновая - 4р.
- соединитель для поперечин - 60р.
Итого на один двойной или тройной модуль надо будет 1 Х-образную подпорку и одну поперечину, что выльется в:
3 метровых отрезка трубы, 1 соединитель для ног, 2 соединителя для поперечин, 3 заглушки: 250+170+120+12=552р
С одной стороны линии модулей потребуется ещё одна дополнительная подпорка, то есть 167+170+8=345р
Сумма, сопоставимая со стоимостью фанеры для модуля. Возможно, есть варианты конструкции и подешевле.
Как-то так.
« Ответ #1166 : 14 Октября 2015, 17:57:17 »
Коллеги, почитал тут http://rrmodelcraft.wikidot.com/t-trak-rus
Что-то не понял насколько он совместим с T-TRAK?
« Ответ #1167 : 14 Октября 2015, 17:59:58 »
Мы думаем, полностью.
« Ответ #1168 : 14 Октября 2015, 18:01:17 »
На 100% совместим. Просто дополнен и проведен "улучшайзинг".
« Ответ #1169 : 14 Октября 2015, 20:48:36 »
Zuzzuk,
Громоздко в перевозке и ОЧЕНЬ тяжело. С первым бороться можно (уходом от джокера), со вторым - сложнее (вариант найден, но выигрыш по массе - от силы раза в полтора вышел. Играюсь с материалом стоек пока).
И про 730 мм замечание мне тоже пришло в голову. Тем более что концепция Т-трака как раз и представляет собой либо такие овалы (и тройники, позволяющие собирать разорванные овалы в "батареи", сохраняя "овальную", то бишь простую и наиболее "защищенную от дурака", схему последовательного замкнутого пути на всю сборку)...
