Автор Тема: Транссибирская Магистраль от Ашет Коллекция!  (Прочитано 84956 раз)
попробуй заменить на больший.
Я о самом макете, там такой должен быть.
размеры макета можно расширить.
А мне опять пришло письмо с предложением пройти опрос. Может быть и правда проект еще жив
На сайте при подписке была пара нестыковок, что уже ставит под сомнение получение тестового комплекта на почте. Ждать недолго пару недель и увидим.
А так полноценный запуск если и будет не раньше, чем через год. ИМХО.
Подскажите, а не маловат ли 225-й радиус для ашетовских вагонов? (у меня такого нет)
а фото посмотреть?  https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=7322.0
стоят как раз на "родных" рельсах".
ЗЫ перенес, сюда все фото из объявления о продаже, лишние ЦМВ кончились.
вероятнее всего Пассажирский вагон дальнего следования с климатической установкой типа К/к*, производства ГДР Ammendorf, примерно 80-90 гг 20 века.
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=652953
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=22197
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=549540
http://postimg.cc/gallery/3wLRht8"  >
« Последнее редактирование: 11 Июня 2020, 12:58:19 от Сергеевич »
Неправильно высчитал по клеткам, родные 235 мм.
Коллеги, а подскажет технологию расчленения вагона на составляющие?  Все так туго там, боюсь сломать!
Я зубочистки деревянные вставлял, чтобы отделить шасси от корпуса.
Я тоже пытаюсь, но пока безрезультатно. Куда их, ближе к телегам?
Оффлайн fataliti
Я за лестницы тянул,большим и указательным пальцами брал и тянул вверх.
иголка, булавка выручат. (надо четыре штуки)
Все, получилось! Всем спасибо!Я пытался с одной стороны вскрывать, а надо действительно сразу 4 спички задействовать!
Оффлайн Kolun66
« Ответ #624 : 29 Октября 2020, 13:40:52 »
Извините, что реанимировал тему полугодовой давности. Вопрос с масштабностью здания вокзала как то подвис. Костя, основываясь на размерах дверей, пришел к выводу, что ближе к 1:120.
кстати высота двери = 16 мм, что при реальной высоте 2 м,  выдает масштаб 120.
Высота здания без крыши = 33 мм, с крышей = 52 мм, ширина = 52 мм, длина = 130 мм. Или в реале 4 м х 6.3 м х15.6 м.
Меня, как обладателя модели этого образца отечественной ж/д архитектуры, такой вывод несколько удручал и не давал покоя.
Вроде как решили, что производитель этого "полувокзала" взял за основу здание станции Камышет
И вот нарыл в сети ретрофото этого вокзальчика с одновременно запечатленными местными жителями. В сравнении видно, что двери и окна реально огромные. Так что разработчики модели вроде как не накосячили и в масштаб попали.
« Ответ #625 : 29 Октября 2020, 13:49:17 »
"Нам бы только иностранное ругать" (с)  :)
Интересно, какой окрас здания был в период этой классной фотографии?
« Ответ #626 : 29 Октября 2020, 14:05:08 »
здание вроде как собирательный образ всех строений  станций расположенных по Транссибу...  как и сам макет.
косяк с масштабом лечится - заказываем у одного коллеги точную модель здания в масштабе 1:160 (готовьте денежку!)
Оффлайн DasModul
« Ответ #627 : 29 Октября 2020, 14:10:37 »
И кто это? К чему тайна такая?
« Ответ #628 : 29 Октября 2020, 14:22:41 »
никто тайны не делает...
имя этого коллеги забыл... вроде на форуме есть такой.
« Ответ #629 : 29 Октября 2020, 17:43:00 »
Полностью согласен с Дмитрием!
С масштабом всё вполне нормально.  :thinking:
Здание вокзала - не изба. Высота потолка в его помещении, естественно, намного больше, чем в обычных жилых помещениях. Соответственно, и окна, и двери вокзала тоже высокие, что мы и имеем.
Только вот оконные переплёты Ашет "нарисовал" совсем НЕ русские!
Должны быть характерные (как на фото) фрамуги вверху и форточки в одной из двух створок нижних рам.
