Автор Тема: Новый проект - Ээл.  (Прочитано 11652 раз)
Новый проект - Ээл.
« : 07 Марта 2022, 22:24:13 »
Нравятся мне немецкие электровозы и тепловозы 20-30х годов своим необычным дизайном, но тема не моя. Захотелось сделать что-то похожее из отечественного. Выбор пал на серийный тепловоз коломенского завода - Ээл.
Начать решил с разработки ходовки, потому что она там весьма нестандартная и подобрать ее от какго-то донора вряд ли бы вышло. Одной из проблем было очень небольшое расстояние между ведущими колесами и то, что все эти пять колпар расположены в одной жесткой раме, что сулило сложности с прохождением кривых небольшого радиуса. Разбить раму на две части, например, по 3 и 2 оси, не вышло бы из-за малого расстояния между осями колпар (при изгибе этих полурам на кривых, соседние колеса просто упирались бы друг в друга).
По этому я решил делать одну жесткую раму на все пять колесных пар.
 У второй и четвертой колпар уменьшил высоту реборд, но не стал убирать ее совсем, чтобы колеса не сходили с рельс в кривых. Для успешного прохождения последних я предусмотрел довольно большой поперечный разбег осей.
Колеса я сделал по типу Tomix, использовав в качестве изолирующей оси шестеренки с алиэкспресса,
( https://aliexpress.ru/item/1005001773762835.html ),
сами колеса выточил из латуни, а спицованные диски попросил распечатать Игоря (Шаграта).
В качестве рамы решил использовать две пластины из латуни, они же будут работать как токосьем с колпар и передавать ток  на мотор (или декодер).
Между пластинами нужны была изолирующая вставка, она же - кронштейн для мотора. Ее планировалось напечатать на 3д принтере.
Так же с али заказал промежуточные шестерни https://aliexpress.ru/item/1005002618831878.html
Червяки на мотор выточил сам, а небольшие латунные шестерни у меня остались после замены лопнувших шестеренок на Br89 Arnold.
Средня колпара осталась свободной, без зубчатого сцепления с остальными. Так у нее будет больший поперечный разбег, а именно ей он и нужен для прохождения кривых.
Поддерживающие и бегунковые колеса тоже самодельные, бандажи выточил, диски распечатал Игорь, оси - обрезанные сверла 1мм диаметром. Тележки крепятся на кронштейнах из 0.3мм латуни к основной раме.
Потом начал рисовать в 3д наружную раму.
Хотя я сделал ее шире прототипной, все равно есть опасения, что в кривых колеса будут упираться в нее изнутри, особенно колеса в тележках, но это получится выяснить  уже после сборки по готовности рамы. Ну и интересно, насколько рабочим будет вариант крепления сцепок к буферным брусьям, не будет ли слишком большим вылет в небольших кривых. Это тоже покажет эксперимент.
Re: Новый проект - Ээл.
« Ответ #1 : 08 Марта 2022, 10:01:44 »
И вот такое воплощение ходовки получилось.
Нельзя было использовать металлические оси для шестеренок, так как они бы замыкали две токосьемные пластины, пришлось городить огород из изолирующих втулок и винтиков м1.4, в качестве полуосей. Немного не рассчитал с расстоянием между первой и второй шестернями (считая от червяка), крутятся туговато, мотору тяжело вращать на малых оборотах закусывает. Придется или переделывать пластины (разнеся отверстия для осей шестерен) или подгонять шестерни.
« Ответ #2 : 08 Марта 2022, 10:18:52 »
Евгений, круто!  ;D
« Ответ #3 : 08 Марта 2022, 11:23:40 »
« Ответ #4 : 08 Марта 2022, 14:08:08 »
Здорово, Жень! А что за колеса? Штамп или отливка?
« Ответ #5 : 08 Марта 2022, 15:02:15 »
Саша, колеса- в точеные бандажи вставлены отпечатанные на 3д-принтере колесные диски из фотополимерной смолы. Нужна большая точность изготовления, у меня много брака, технология требует улучшения.
Добавил видео с прогоном по 235мм радиусам, вроде проходит нормально, нужно будет еще с рамой попробовать потом.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2022, 18:49:46 от Sormovo »
« Ответ #6 : 08 Марта 2022, 16:13:28 »
« Ответ #7 : 08 Марта 2022, 16:46:13 »
Ух ты!! Здорово!
« Ответ #8 : 08 Марта 2022, 19:30:15 »
Добавил видео с прогоном по 232мм радиусам, вроде проходит нормально, нужно будет еще с рамой попробовать потом.
Отлично бегает! Жду файл с корпусом для печати :)))
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #9 : 08 Марта 2022, 20:44:17 »
Классно! А корпус будет латунь или печать?
« Ответ #10 : 09 Марта 2022, 07:31:44 »
Печать. Правда,  меня беспокоят многочисленные уклоны на корпусе и то, насколько ровно  они отпечатаются, но, поскольку искусством проектирования травленки я пока не овладел, тут вся надежда на мастерство Игоря.
« Ответ #11 : 09 Марта 2022, 08:27:35 »
И сказать нечего , отличный проект. Помню как только началась эта вторая серия по Ж/Д про тепловозы и электровозы в ТМ (первая была про паровозы) я тогда очень обрадовался. И уже после публикации про первый двухсекционный ВМ начал пробовать и делал их из бумаги и картона. Но вот только как макетики. Ни о каких ходовках тогда и речи не было. Так все это и отложилось на очень долгий срок. То что Евгений воплотит первый серийный тепловоз в модели будет замечательно , жаль только что штучное исполнение.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #12 : 09 Марта 2022, 13:32:13 »
 Круто  ;D ;D ;D
Оффлайн Олег Стас
« Ответ #13 : 09 Марта 2022, 17:50:18 »
Весьма интересный проект. Буду с нетерпением ждать его завершение.
« Ответ #14 : 09 Марта 2022, 20:46:13 »
Евгений слов нет... R E S P E C T  ! ! !
