Новый макет из старого PIKO - плохая идея. Прошу советов.
Автор Mark, 14 апреля 2022, 19:08:02
Mark
Здравствуйте, уважаемые "железнодорожники"!  :friends:
Прошу вас дать дельных советов, которых мне не хватило год назад, в начале проектирования макета. O0
Началось всё с того, что дети вытащили старое, но почти "нулёвое" Pico (N-ка), доставшееся родителям по случаю, которое я никогда не собирал (и не планировал, у меня в детстве была 12мм дорога), и сказали: собираем.
В итоге, нарисовали пути, докупили стрелки, сделали каркас, придумали пульт и электрику.
Мы очень медленно движемся, но идею не оставляем.
Но:
Недавно собрали пути макета, подключили по времянке и выяснилось, что несмотря на идеальную стыковку и подключение всего пути, на низком напряжении всё равно пропадает контакт и поезда местами останавливаются. При том, что рельсы чистые и локомотивы после ТО.
Печаль... Какой толк от макета, на котором застревают поезда?
Выходит, что идея использовать старый материал была ошибкой, (как и ненавязчиво предупреждалось). Но кроилово, опять привело к попадалову :)
Теперь:
Какого производителя выбрать на замену рельс, где покупать - непонятно.
К тому же, стрелки фляйшманн - имеют только три контакта. А нужно бы пять, для контроля положения...
Рельсы я бы препочёл флексы, надоело стыковать, но это не догма. Предполагаю приобретать без призмы, приклею на скотч для гашения шума. Всё собирать буду на аналоге, с подключением путей по кускам. Знакомый рекомендует KATO, но не обосновал, почему. Важен хороший контакт при низких скоростях. Может, купить рельсы не супер дорогие, и покрыть их серебром на гальванике? Но это тогда не флексы, а кусками. Какие стрелки тоже не знаю. Схема электрики предполагает 5 контактов, с контролем положения и индикацией на пульте.
Буду очень признателен за советы и конструктивную критику.
Спасибо! :senile:
Вот пара фотографий - то что пока есть...
Пульт спроектирован прицельно под аналог, с автоматикой на ардуино. Думается, что это интереснее в игре.
Knallfrosch
Может быть проблема больше в локомотивах, чем в путевом? К сожалению, в N-ке токоприем самая большая проблема. По поводу приобретения в нашей текущей реальности вариантов не много. Какой-нибудь Роколэнд и соответственно, Фляйшманн Профи только доступны.
Dmitry206
Като можно найти на авито, прямо скйчас там видел в продаже несколько наборов.
Я не прям эксперт конечно, но в смысле снижения шума надо ж какую то подложку, скотч мне кажется не спасет. В 9-ке обычно 3 мм подложка, можно использовать пробку под ламинат. Не уверен, правда, что надо ее под като.
В принципе можно комбинировать, я на модулях и като и пеко использовал.
Кстсти, я тут на запрещенном ютьюбе видел опыт. Можно прям в лайфхаки его. Смысл, что чистота рельс то нам как бы не важна, важна токопроводимость. Для этого можно использоватать некую пасту no-ox-id, повышающую токопроводимость. Найду ролик, выложу ссылку.
Я баночку такой штуки успел купить, но пока не пробовал правда. Не исключаю, что с ней и на старых рельсах  может поехать
А ютьюб то еще на запрещен, можно смотреть))
VSergN
Цитата: Mark от 14 апреля 2022, 19:08:02
...Какие стрелки тоже не знаю. Схема электрики предполагает 5 контактов...
Только старое PIKO! Либо "колхозить" контроль положения самому. Что-нибудь типа микриков...
Стрелки с 5-ю контактами (т.е. с обратной связью) современными производителями не выпускаются.
Если таковые всё-таки обнаружатся "в природе", будет "сенсация"!
Nimrod94
проще купить роко N, у него дешевые флексы и балластировать легко.
Цитата: Dmitry206 от 14 апреля 2022, 21:27:45Като можно найти на авито, прямо скйчас там видел в продаже несколько наборов.
наборы в продаже с мутными фото - очевидный развод. Сейчас рельсы като остались только в магмине, но не на такую сложную схему.
Dmitry206
А что значит стрелки с 5 контактами?
Цитата: Nimrod94 от 14 апреля 2022, 21:36:23наборы в продаже с мутными фото - очевидный развод. Сейчас рельсы като остались только в магмине, но не на такую сложную схему.
Продавец предлагает авито доставку, так что скорее всего не развод
VSergN
...Смысл, что чистота рельс то нам как бы не важна, важна токопроводимость. Для этого можно использоватать некую пасту no-ox-id, повышающую токопроводимость.
Я баночку такой штуки успел купить, но пока не пробовал правда...
Очень интересно, каков будет результат!  :senile:
В теории, плохой контакт в первую очередь не от плохой токопроводности рельсов, а от пылинок и прочих микрочастиц на рельсах/колёсах.
Цитата: Dmitry206 от 14 апреля 2022, 21:39:45А что значит стрелки с 5 контактами?
У стрелок старого ПИКО есть 2 дополнительных лепестка, к которым можно подключить, например, лампочки, которые будут показывать реальное положение стрелки.
Dmitry206
А, это как переключатель полярности у peco?
Я кстати так семафоры подключил на одном модуле)) я ж тот еще электрик, т.е. у меня они фактически как индикаторы положения стрелок)
VSergN
Цитата: Dmitry206 от 14 апреля 2022, 21:51:15А, это как переключатель полярности у peco?
Про Peco не скажу. Насколько я понимаю, там переключается полярность питания крестовины.
У старого ПИКО по-другому.
У привода старого Пико есть подвижный переключающий контакт, который обесточивает соленоид после переключения стрелки (чтобы он не сгорал при длительной подаче переключающего напряжения) и подключает к цепи питания другой соленоид. Контакты этого переключателя и выведены, чтобы использовать, как обратную связь для включения лампочек на пульте, в светофоре или для управления реле.
BR95009
Я за Peco с электрофрогом.
Хочу спросить, а зачем контроль положения?
Цитата: Dmitry206 от 14 апреля 2022, 21:27:45Для этого можно использоватать некую пасту no-ox-id,
Да, но она не совместима с резинками на колесах. Только, если нет резинок.
Цитата: VSergN от 14 апреля 2022, 22:09:29Про Peco не скажу. Насколько я понимаю, там переключается полярность питания крестовины.
У электрофрога - да, от остряков, прилегающих к рельсу.
Dmitry206
Цитата: BR95009 от 14 апреля 2022, 22:48:16Да, но она не совместима с резинками на колесах. Только, если нет резинок
А почему только без резинок?
Mark
Цитата: BR95009 от 14 апреля 2022, 22:48:16Хочу спросить, а зачем контроль положения?
Контроль положения для отображения на мнемосхеме пульта положения стрелок. А что такое "электрофрог"?  :)
HObbyTT-N
Стыки старого ПИКО лучше пропаять для уверенного контакта.
Mark
Цитата: HObbyTT-N от 14 апреля 2022, 23:15:42Стыки старого ПИКО лучше пропаять
Эти стыки гораздо лучше проварить точечной сваркой по внешней стороне: быстро, просто, надёжно. Но к этому я пришёл уже после того, как замучался пропаивать :)
К тому же, каждый участок рельс у меня на макете запитан с двух сторон (для параноиков, до придумки точечной сварки). Заодно, запитка с двух сторон позволяет снизить сечение питающего кабеля.
BR95009
