Автор Тема: Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ  (Прочитано 14199 раз)
Re: Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ
« Ответ #30 : 04 Июля 2022, 07:11:33 »
Игорь конкретно да , мне лично не нравиться именно сцепки Рапидо. То что сделали вы , что можно установить и Рапидо и Кулачёк , это очень здорово. Но видимо в силу этого как мне кажется шахта получается довольно объемной. Хотя и не буду исключать вариант того , что у меня это сработало визуальное восприятие сильного увеличения , а в реальности смотриться по другому. Может  так оно и есть , пока реально не посмотришь.
  • Модератор
« Ответ #31 : 04 Июля 2022, 09:04:52 »
Шахта ровно по нормам, такая же как у других производителей. Вот то, что торчи на 1.5 мм за раму - плохо, но работаем над этим.
Убрал неровности с кузова, балки не зачищенны еще.
« Ответ #32 : 04 Июля 2022, 11:04:30 »
Вообще конечно получается очень здорово. С теми , что я делал вручную , сравнение выиграют 100%. Но вот может из-за того что шахта выступает поэтому так кажется.
  • Модератор
« Ответ #33 : 06 Июля 2022, 22:43:38 »
Продолжаем допиливать ;) смогли немного уменьшить выступ шахты. Сделали съемную имитацию щебня. В этой версии почти готово, но будут и другие.. Stay tuned
« Ответ #34 : 06 Июля 2022, 22:44:39 »
Отлично!!
  • Модератор
« Ответ #35 : 06 Июля 2022, 23:21:38 »
А вот и вторая версия - специально для любителей кулачковых сцепок. Сцепка MTL на раме.
« Ответ #36 : 07 Июля 2022, 04:58:59 »
 Можно фото снизу сцепки -кулачка?
« Ответ #37 : 07 Июля 2022, 07:39:18 »
Игорь , а с кулачковыми сцепками какой он радиус проходит ???
  • Модератор
« Ответ #38 : 07 Июля 2022, 09:03:00 »
Можно, она приклеена на раму, руки у меня кривые и торопился, поэтому кривовато вышло. Ну и как обычно - деталь только с принтера, без обработки остатков поддержек
280 мм со свистом, а меньше радиусов у меня нет  8)
« Ответ #39 : 07 Июля 2022, 09:29:57 »
Игорь при ближайшем рассмотрении эта сцепка кажется не от Микротраинс а от Атласс. Тогда прохождение этих радиусов понятно с ней и гораздо меньшие радиусы пройдёт.
« Ответ #40 : 07 Июля 2022, 09:54:13 »
Да, интересно, ось колпары под сцепкой проходит, такого я еще не видел.
Так и почем кит вагона будет?
« Ответ #41 : 07 Июля 2022, 09:56:15 »
Да, почем и когда?))
  • Модератор
« Ответ #42 : 07 Июля 2022, 10:04:02 »
Доставал я ее из пакета MTL, полученного от MTL напрямую. Может конечно MTL начал перепаковывать Атлас, но маловероятно. Прохождение радиусов зависит от момента когда колпары упрутся во что-то
Рад, что смогли удивить ;) Киту быть, сразу предупреждаю, кит целиком печатный, поддержки удаляю, следы от них нет ;). Скорость изготовления будет не очень быстрой - ограничен в возможностях принтера.
Скорее всего будут несколько вариантов, различающихся по сцепкам (кулачок или рапида) и телегам под разные колпары - мтл и Нетужиловские. Есть ряд нерешенных пока вопросов по комплектации (типа штурвала) но, скорее всего, будут декали как на СЖД, так и на РЖД.
Предзаказы наверное готовы принимать - надо понимать сколько смолы заказывать.
Да, так как это не литье, то нет понятия тираж, допечатать можно будет в любой момент, правда не факт что будут декали, и срок может быть не быстрым
« Ответ #43 : 07 Июля 2022, 10:15:56 »
Это действительно маловероятно. Скорей всего просто такая конструкция хвостовика потому что сам кулачёк вроде как МТЛ-овский. Интересно еще взглянуть на хвостовик самой сцепки , потому что сама шахта-коробка хвостовика такая же как и у Атласа. А впрочем какая разница главное нормальная рабочая сцепка. Похожие кстати Виктор (Vitec) отливает из пластика. И надо сказать совсем неплохо получаются.
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #44 : 07 Июля 2022, 11:46:50 »
а где вы все будете брать эти экзотичные кулачковые сцепки и особенно интересно, как машку на них перевести без покупки сцепок дапол?
