Автор Тема: Основа для подмакетника  (Прочитано 2094 раз)
Оффлайн andrew-n8
« : 03 Января 2023, 15:12:25 »
Нужен совет у нас в Оби есть листы 12мм из влагостойкой ДСП, кто использовал такой материал?
Или всё таки фанера?
Оффлайн Nimrod94
Re: Основа для подмакетника
« Ответ #1 : 03 Января 2023, 16:29:08 »
Зачем такая тяжесть? сколотите рамку из маленьких в сечении брусков а сверху настелите пеноплекс для создания рельефа.
« Ответ #2 : 06 Января 2023, 00:36:01 »
Бруски у меня повело, пеноплекс тоже такое себе. Надо из фанеры строить 10-12 мм раму с перекрестием в центре буковой Х и сверху фанеру 6-ку.
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #3 : 06 Января 2023, 06:32:21 »
дерево сырым быть не должно. а если страшно, то покупайте алюминиевый профиль для стоек офисных и скручивайте его, пеноплекс сверху.
Потом свой гроб фанэрный замучаетесь кантовать и выкидывать.
Оффлайн мобидик
« Ответ #4 : 06 Января 2023, 07:30:48 »
А как к пеноплексу рельсы крепить, клеить намертво?
Оффлайн SHmeLL
« Ответ #5 : 06 Января 2023, 09:14:46 »
пробковая подложка под рельсы (призма) клеится на пва на пеноплекс, рельсы на нее жеулятся гвоздиками, при засыпке и формировании балласта на пва все это уже никуда не денется, только отрывать.
Оффлайн andrew-n8
« Ответ #6 : 06 Января 2023, 10:21:12 »
пробка это конечно гуд под призму но только у меня рельсы ТОМИКС уже с призмой. Значит за основу фанера - но какого класса? Подскажите коллеги - чтоб не шлифовать дополнительно.
Оффлайн DasModul
« Ответ #7 : 06 Января 2023, 10:45:23 »
Всем доброго дня. Коллеги не усложняйте конструкцию. Я от пробки давно отказался ибо после проливки пва её начинает сначала вести, потом усыхает. Зачем гвозди? Закрепите канцелярской булавкой и потом просто уберите их. Я для подмакетника использовал фанеру 6 мм. Усиление смотрите по месту, у меня по стандарту наших модулей. Фанеру загрунтовал, подложка для ламината, супер пва и всё. Ну пригрузить малость на время высыхания.
« Ответ #8 : 06 Января 2023, 17:20:36 »
Пробка, в первую очередь - это виброизоляция, а потом уже все остальное!
Кто готов мириться с назойливым "жужжанием" (от проезжающего локомотива), многократно усиленного фанерой, может клеить пути непосредственно на фанеру...
Оффлайн DasModul
« Ответ #9 : 06 Января 2023, 18:59:18 »
Чисто по дружески ткните в результаты исследований по виброзащите на макете когда пробка, а когда нечто отличное от таковой. Интересны в первую очередь замеры при прохождении разных по массе составов и толщиной пробки в зависимости от толщины слоя фанеры  ;) и я коллега не предлагал сразу на фанеру. С большим уважением.
« Ответ #10 : 06 Января 2023, 19:54:22 »
...ткните в результаты исследований по виброзащите...
Какие ещё исследования? ???
До чего же мы привыкли ко всяким "ссылкам" и "авторитетным мнениям"! :-[
А ведь необходимую информацию легко "добыть" самому (при желании...)!
В данном случае Ваши уши - лучший (и весьма авторитетный!) инструмент для "исследований"!  :D
Разложите небольшой овал так, чтобы половина овала лежала непосредственно на доске, фанерке или просто на столе, а вторая половина - на подложке из пробки, пористой резины или чего-либо подобного.
Покатайте разные локомотивы по этому импровизированному тест-треку!
Вот Вам и "исследование"!
(Если конечно, интересует именно результат, а не процесс спора.)
... и я не предлагал сразу на фанеру.
А почему бы сразу не написать, ЧТО именно Вы прокладывали под путь?
Ведь топикстартеру именно это и интересно.
« Последнее редактирование: 06 Января 2023, 20:28:26 от VSergN »
« Ответ #11 : 06 Января 2023, 20:40:37 »
VSergN,
Сам я до макетостроения не дошел, но читал, что пробка теряет свои виброизоляционные свойства после приклеивания ее клеем к основе и ПМ.
Оффлайн DasModul
« Ответ #12 : 06 Января 2023, 20:44:50 »
А по мне так хорошо шумит. Вообще хорошо, что хоть строятся наши коллеги. :)
« Ответ #13 : 06 Января 2023, 21:20:16 »
...читал, что пробка теряет свои виброизоляционные свойства после приклеивания ее клеем к основе и ПМ.
Так и есть! Но я не понимаю, зачем так заливать подложку разбавленным ПВА, чтобы она пропитывалась насквозь? ???
Конечно она задубеет после высыхания ПВА!
Можно же клеить и подложку, и путь на тонкий слой неразбавленного клея. Тогда ничего не будет пропитываться и твердеть.
Понимаю, "заливать" разбавленным проще и быстрее.
Но по-моему результат важнее, чем трудоёмкость процесса. Нет?
VSergN,
Спасибо! Прошу прощения, проскочило мимо внимания.
Судя по фото, это та пористая подложка, что продаётся листами.
Есть ещё рулонная подложка, но та по-видимому слишком рыхлая.
« Ответ #14 : 06 Января 2023, 22:28:49 »
Очень легкая и ажурная конструкция получаиса.
