Автор Тема: Настенные витрины для Вашей коллекции моделей  (Прочитано 3814 раз)
Оффлайн biocap
Всем доброго дня!)
Изготавливаю настенные витрины-стеллажи для Вашей коллекции. Поезда, автомобили, фигурки итд.
Коллекция должна быть на виду!
Изделия выполняются из дерева и оргстекла.
В отличие от традиционных стеллажей для коллекции данные витрины компактны, лаконичны и функциональны, занимают место на стене, словно картины, экономя пространство, органично вписываясь в любой интерьер и украшая его.
Размеры, материалы и окраска индивидуально обсуждаются.
Стоимость от 7000 - 42000 руб. в зависимости от размеров изделия и сложности исполнения.
Также возможно изготовление стильных настенных шкафов из массива с дверьми для хранения коробок от моделей и аксессуаров.
Доставка.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2023, 21:39:25 от biocap »
Вижу только белые корпуса, а где витрины? Это просто корпусная мебель из ЛДСП или МДФ. При таком варианте пыль через неделю покроет все модели.Из какого материала изготавливается сами витрины?
Оффлайн biocap
Ну, ведь всё в описании указал) Закрыто оргстеклом. Оно снято для фотосъемки. На фото с автомобилями оно установлено. Материал фанера. ДСП громоздко и не изящно.
Оффлайн megadom
....красиво - все белое.....
Оффлайн biocap
Спасибо. Да, именно белый цвет, поскольку он эффективно отражает и рассеивает свет, а модели смотрятся выразительнее на его фоне, к тому же, он универсален в интерьере.
Вопрос -
Как крепится стекло? Дверцы? Или чтобы открыть надо снять крепеж и вынуть стекло?
Оффлайн biocap
Способ крепления стекла можно назвать новшеством. Целиковое оргстекло крепится посредством вкладки во внутренний периметр изделия, подогнанный с точностью к размерам листа. Страхуется от выпадения четырьмя специальными фиксаторами на каждой стороне. Снимается и ставится очень просто.
От дверок и раздвижных стекол отказался, поскольку первые отнимают полезное пространство внутри изделия, а вторые смотрятся не эстетично из-за нахлеста двух листов посередине. И они старомодны)
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 21:57:23 от biocap »
Возможно, было-бы удобней если одно стекло сдвигалось в пазах в бок. Не надо ничего откручивать, сдвинул и все.
Оффлайн biocap
Если вам интересно, могу изготовить в таком варианте.
Мне не надо, у меня есть. Мое предложение не в плане критики, просто так доступ проще. Можно все стекло не снимать, а просто сдвинуть на нужную величину.
Костя, приветствую!
Покажи пожалуйста твой способ крепления стекла на витрине. Скинь фото.
Оффлайн biocap
Костя, приветствую!
Сергей, стекло вкладывается аккурат по размерам в витрину фронтально и стоит само по себе. На всякий случай, от выпадения оно страховано с четырех сторон накидными фиксаторами.
Костя, приветствую!
Если оно стоит плотно, то как его вынимать? Аккуратно нажав на одну из сторон стекла или использую присоску?
Оффлайн biocap
Ну, люфт там, конечно, предусмотрен) Снимать и ставить - просто) Я придумал такой способ, чтобы отказаться от всех птель ипрочих отвлекающих внимание элементов. В сторону минимализма, стиля и функциональности.
Оффлайн мобидик
Если акрил вставлен в корпус без зазоров, есть вероятность, что его может расклинить, поскольку фанера, как любое изделие из древесины подвержена деформации при изменении влажности (хоть и в меньшей степени, чем массив). В этом смысле МДФ ведет себя гораздо более стабильно. Какой смысл использовать фанеру, которая, к тому же и дороже, под покраску?
