Автор Тема: Продаются модули T-Trak для создания сегментных макетов  (Прочитано 8607 раз)
Суть любого стандарта - совместимость изделий разных производителей.
Я могу делать что угодно, если длина этого "угодно" будет кратна 310 мм (или чуть меньше при изготовлении топором и напильником), два главных пути будут иметь оси в 50,5 и 83,5 мм от края модуля, обращенного к наблюдателю. А чтобы зафиксировать модули относительно друг друга - в самый раз упомянутые стыковочные отверстия.
P.S.
Я вот сейчас очень жалею, что не оставил модуль из поведенных заготовок (они не пережили зиму на балконе, так что выкинул всё при переезде). Я их стыковал без болтов - чисто с доступом сбоку. Причем не только на столе, но и для транспортировки (в стопку). Впрочем, если не зашьюсь в работе, попробую по-быстрому накидать чертежик (дожил - дома даже листа бумаги нет) - разве что эксцентрики надо побольше взять, 15-е грызут дерево только в путь, для многократной сборки не вариант. Из минусов - брусок становился "сложной деталью" (по факту сверлить только по шаблону), и не уверен, что его удастся повторить наборным из фанеры.
А я вот пожалел выбрасывать.
Сделал Шкафчик из T-Trak модуля
И именно этот опыт подсказал мне голосом столярного Бога: "переходи на коробчатые конструкции из 3 мм фанеры. вырезай детали с учётом расположения волокон. не скупись на рёбра жёсткости. стабилизуруй акриловым лаком. спасай коллег по хобби..., ты же Кёф, маленький упрямый тепловозик!".
Вот тут не совсем понял, но думаю, что то, что можно сделать из бруска, из фанеры точно можно сделать. Но не наоборот!
Рисуйте эскиз!
Сориентироваться по типам модулей можно в прилагаемом файле.
А как сориентироваться по ценам?
Что касается цен, то пока не знаю, однако отмечу, что моя идея не связана с попыткой "заработать больше". Как бы я ни старался улучшать свои конструкции, да, получается отлично, да собирать удобно и легко, но это всё равно время. Один выходной (имеется в виду та смысловая часть дня остаток которого уже не потратить на выезды и походы) на модуль потратить нужно (это собранный + электрика + подпаянные юниджойнеры) и это со сноровкой. У меня особо этого времени нет, да и никогда не было, время - ресурс в наше время особо ценный.
То, что для меня было хобби, при сборке двух модулей за субботу-воскресенье, это уже не хобби, а хренова "Мануфактура", а так как у меня тоже "Attic", в некотором роде, лоджия а-ля мансарда, то это "Attic de Rakom for Two Days".
Но хочется же чтобы было какое-то движение в хобби. Мы же так вымрем, посмотрите, ханолики поджимают со всех сторон.
Слава Богу тут никто не сидит в контакте, а ханолики там прямо во всю. Даже не помечают масштаб!!!
То есть, мой посыл заключается в том, что киты особо никто не собирает. Это касается не только моих китов но и китов, в принципе, мы видели и видим, как коллеги встают в очередь на всякие заготовки но потом всегда чего-то не хватает и эти киты лежат и скучают.
Я закладываю максимум чтобы создать условия потребителю, по сути нужен последний шаг. Однако многие упираются в эту ступеньку и я вижу десятки сделанных мной модулей и 2 (две) завершённых диорамы. Причём обе были сделаны в течение 2-х недель после получения модуля.
Так или иначе, в этих 2-х случаях были какие-то свои обстоятельства и статистики у меня лично особой нет. Но я смотрю и на другие и киты и на продажи не собранных в коробках всяких склеек и смоляных китов...
В смоляных китах, понятно - ходовка, покраска... у меня получается только рельсы остаётся приклеить, все видели, я это сильно упростил со всех сторон но оказалось, что и нужных рельс особо не всегда купить можно.
Так что, просто, если что-то интересует, то обращайтесь. Но это в сентябре и далее. Сейчас много других дел.
Грустно посмотрел в сторону несобранных КИТов...  :thinking:
Михаил, простите. Не в укор. Ведь я и сам в некотором роде таков.
Но я не желаю заполнять хранилища коллег пачками фанерных листов.
У меня есть надежда на то, что если у товарища по счастью, хоббийщика в N-ке, будет готовый модуль, то может даже он и с голым модулем придёт на покатушки!
А потом, ну может травка, может пробка или как-то но дело стронется. Ведь это же не так трудно, а какой кайф!!!
Ведь смотрите, школьники, что-то строят и собираются на покатушки, это же прекрасно!
Так я как-раз считаю Вашу инициативу очень полезной! ;D
