Фотографирование моделей и макетов
Автор wooster, 31 марта 2013, 05:45:18
ailcat
kestrel
1) нет, не читал. По причине её отсутствия. То, что не искал ее в инете - дык не требуется, ибо все необходимые настройки делаются из логичного меню и кнопочками "под рукой". Фотограф же использует (точнее, использовала - ибо сейчас везде таскает 4D) аппарат чисто как репортажный - так что явных настроек в меню тоже должно было хватать.
2) Помнится, читал я инструкцию на Никон-D60 (русскую, другой в паке не было)... В итоге разобраться "методом научного тыка" даже в никоновском (для меня - абсолютно нелогичном) меню оказалось в разы проще, чем понять что-то по инструкцииSandro
Для исполнения ритуала RTFM для начала не повредит надыбать сам FM :)
Ну и в отсутствие нужности данного аппарата (лично меня ломает таскать громоздкие "кирпичи" для съемок "я у дуба/я у клёна") - не особо и требовалось.
Sandro
Ну эт да))) особенно если это не нужно :)
Sandro
Друзья, не помню спрашивал тут.
Есть ли у кого мысли по поводу где бы взять или заказать толстый лист стекла размером 20х30, ну.. А4 и нанести на него гравированные две полосы по диагонали? Для фотографирования на нем моделей.
konstantin 1978
на сколько толстый? есть чел знакомый, он мебелью занимается. я недавно заказывал у него стеклянные полки. могу узнать
Отредактировано konstantin 1978 (2014-09-26 23:53:13)
Gematogen
Sandro
Я думаю 5-6 мм как раз должно быть, главное отфрезеровать нашу колею по диагонали. Спроси, вдруг получится))
Цитата: Gematogen
Именно стекла?
Стекла, Миш. У меня есть приспособление из оргстекла, но царапается оно, а стекло простое более стойкое, конечно. Еще стекло потому, что поднего можно и белый и черный лист подложить, потм вывести его на задник.
konstantin 1978
а на сколько глубокой должна быть колея?
Sandro
Я думаю, что если это будет пропил в 1мм или 1.5мм будет достаточно.
Ну... просто для того, чтобы туда попали бы гребни от колес, чтоб выровнить тележки, может даже и меньше 1мм.
Gematogen
Лучше сделать глубину, чтобы любые реборды полностью проваливались. На возможность изготовления это вряд ли повлияет.
Просто когда лок стоит на ребордах он странно воспринимается.
Sandro
Согласен!))))
konstantin 1978
2мм хватит? надо же, чтоб не ломалось по месту пропила. а ширина? 0.5мм хватит или лучше пошире сделать?
Sandro
2мм конечно хватит.
Ширина, в смысле каждого пропила? Да, наверное лучше пошире, и можно под углом, в 1,5 мм думаю реборда точно попадет без напряга.
На самом деле это не так критично, в принципе если сделать пропил под углом, ну.. со скошенными стенками, то 2мм глубиной и те же 2мм в ширину сверху, мне кажется будет нормально. По диагонали по длинной стороне
ailcat
Фрезеровать лучше торцевой фрезой (диаметром 2-3 мм), или пропилить прямоугольным алмазным диском - в обоих случаях ширина будет явно больше 0,5 ммЕсли смотреть на NEM-нормы - то получается минимальная глубина 1,7 мм, минимальная ширина 1,2 мм (а лучше - "с запасом": упомянутые 2х2 мм - будут, пожалуй, оптимальным размером).
Естественно, что ВНЕШНЯЯ сторона параллельных пазов должна быть на расстоянии 9...9,2 мм друг от друга.А вот "под углом" - точно не стоит делать. Реборды у вагонов бываают разной высоты, и под каждое сочетание "высота реборды - ширина бандажа" должно быть разное расстояние между "рельсами". То есть, если сделать некое "усреднённое" растсояние - то большинство вагонов будут устанавливаться на них "то вкривь, то вкось"...
konstantin 1978
Мой знакомый такого к сожалению не сможет. Я обзвонил еще пару контор. Сделать такие пропилы могут гравировщики, но далеко не все. Пока что только в одном месте сказали, что без проблем сделают, но минимальная сумма заказа 8000р.(((((( Поспрашиваю еще на строительных рынках.
Sandro
Да, я тоже поспрашивал, и тоже к такому выводу пришел. Есть у меня один реставратор.... на все руки, может он и сможет)))
А если нет, то на орг стекле надо будет сделать, просто прозапас несколько плашек, когда одна совсем исцарапается, брать другую.
