Автор Тема: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ  (Прочитано 8690 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ
« Ответ #75 : 12 Января 2015, 20:40:12 »
Я бы с радостью ,но пока не по карману 12000р стоит в среднем и то какая то урезанная.Вот так.
Оффлайн ScaleN
« Ответ #76 : 13 Января 2015, 09:56:08 »
обычно триальные версии полноценны и бесплатны, но имеют короткое время работы - около месяца действия лицензии, если у данного софта не так, то конечно жаль...
« Ответ #77 : 14 Февраля 2016, 15:58:36 »
Изучаю Рино , возникли вопросы , может кто поможет:
Как соединить ("Join")двe поверхности ("Surface") 1 и 2 в одну поверхность что-бы не видна была между ними грань (сгладилась) ?
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #78 : 14 Февраля 2016, 16:05:34 »
плагин T-spline?
« Ответ #79 : 14 Февраля 2016, 16:14:01 »
При построении модели сторайтесь избигать всяческих склеек и отниманий !!! Пользуйтесь сплайнами!
Сетка толжна быть максимально простой!
Плагин поможет , но искозит сетку построения, вот в этом вся суть.
Сетка должна быть красивой! Тогда и поверхность будет хороша;)
« Ответ #80 : 14 Февраля 2016, 17:04:25 »
Дед, какая сетка, это NURBS!  :-\
Kuzyakin, Fillet Surfaces пробовал?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 17:19:43 от Knallfrosch »
« Ответ #81 : 14 Февраля 2016, 17:26:41 »
плагин T-spline?
Неа , я пока без плагинов ковыряюсь.
Поверхность 1 делал так.
Строил сетку из кривых.
Затем применял инструмент "Sweep 2 Rails"
Потом вытягивал поверхность 2.
В итоге получилось две плоскости которые надо "склеить" , я их в одну обьединил, но грань не сглаживаеться о чем выше написал  ??? .
P/S Может отдельную ветку по Rhino создать , думаю многим интересно поучиться будет.
В принципе задачу решил , вытянул при помощи "Blend Surface" , но может как то проще можно сделать ?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 17:43:38 от Kuzyakin »
