Автор Тема: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ  (Прочитано 8694 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ
« Ответ #60 : 07 Января 2015, 02:51:09 »
Насчет скоро это громко сказано.Штука серьезная, пока все освою.По нашему у меня ни слова все программы не на не русском пока разберусь методом научного тыка.Там реально все не просто как мне сейчас кажется.Да еще и рисовать в солиде упаришься.
Да Бог свами, Сергей, Вас никто и не торопит! Главное , что у нвс пявляются люди желающие что то делать в этом направлении, покупать оборудование, разбираться в программах и технологиях и т.п. Что бы мы без вас , смодельщиков, делали! Эх жалко что у нас звание "Мастер" на форуме отменили?
Mach3 управляющая программа?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #61 : 07 Января 2015, 09:11:47 »
Ага именно эта и еще парочку на диске оказалось Арткам еще есть.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #62 : 07 Января 2015, 13:42:05 »
Поздравляю с приобретением, вещь классная.  ;D
Но мне кажется этот гравер, все-таки предназначен для быстрого изготовления печатных плат, табличек и т.д.
Можно кстати нарезать колею для стендовых моделей и полочек.
Еще можно изготовить мелкие плоские детальки из листового металла (типа травленки).
А голова у него вращается?
Есть у него еще какие-нибудь другие функции кроме гравировки и сверления, очень интересно?
« Ответ #63 : 07 Января 2015, 13:46:18 »
Ну вот это как раз очень ценно!  :lupa: Интересно еще в таком случае, какая минимальная толщина фрезы, то есть какую минимальную линию можно отгравировать?
« Ответ #64 : 07 Января 2015, 14:04:57 »
Это полноценный
Вот хелп по Маху на русском может поможет http://www.ex.ua/244590476408
vnefedov, Стандартная схема для 3-коородинаток . 3 шаговика и шпиндель (какой мощности кстати?). На вид цвет мет конечно с трудом, а полимеры вполне фрезеровать может.
« Ответ #65 : 07 Января 2015, 14:10:23 »
Вот это врядли, тонкий большой лист тяжело не столе закрепить жестко, будет ерзать под фрезой. А вот к примеру боковину телеги или даже вагона - на раз. В обще хорошая штучка, и размер подходящий, "домашний". Фрезы бывают разные, ювелиры для супертонких работ пользуют конические с толщиной 0,15 мм на конце и углом развала 15 градусов.
« Ответ #66 : 07 Января 2015, 14:25:32 »
Понятно, для этого лучше видимо травление или лазер.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #67 : 07 Января 2015, 19:05:07 »
Почему-же там на столе прорези для струбцин есть, поэтому закрепить не проблема. А что-бы не порезать стол можно подложить фанеру по размеру листа (ну и двухсторонний скотч, чтобы серединка листа держалась), тогда сквозная обработка любого листового материала возможна.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #68 : 07 Января 2015, 22:00:35 »
smola.pp.ua (Евгений), У меня с Махом как раз проблем не возникло,а вот с арткамом На диске оказался не рабочий.С инета скачал запустить не получается что только не делал,а победить надо.Если есть инфа по этой теме буду очень признателен.Выдает ошибку,нашел инструкцию как крякнуть не помогло.
« Ответ #69 : 08 Января 2015, 10:53:51 »
А вот с этим не помогу, мы с ринокам работаем.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #70 : 11 Января 2015, 22:47:37 »
   Vadim987. Всем доброго вечера. У меня вопрос к тебе.Если не затруднит может поможешь.Ты с арткамом работаешь?У меня с ним какая то ,беда не сохраняет траектории и еще не импортирует stl файлы точнее не распознает. А точнее он их вроди сохраняет он куда не известно, там где должны быть пусто ???.У меня приятель айтишник тоже глаза вытаращил. :-[ Вот так артакм у меня не самый лучший конечно если знаешь может подкинешь ссылочку.Я за праздники,с этими поисками вирусов наловил что систему переустанавливать пришлось даже. :'(
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 23:04:01 от Черепанов »
Оффлайн ScaleN
« Ответ #71 : 12 Января 2015, 10:48:04 »
арткам через COMпорт работает?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #72 : 12 Января 2015, 18:33:31 »
Я так понимаю вопрос был ,через какой порт арткам станком управляет.У меня станком управляет mach3 ,а арткам мне нужен чтобы расчитать траектории для маха3.
« Ответ #73 : 12 Января 2015, 18:52:02 »
Может какой другой САМ попробовать. Их же много и все с СТл работают.
Оффлайн ScaleN
« Ответ #74 : 12 Января 2015, 19:50:10 »
да, вопрос был в этом, т.к. часто оборудование отказывается работать если порты построены на базе ЮЭсБишного контроллера в режиме эмуляции, данные устройства считывают, а сигнал на него не дают (точно в чем глюки не скажу).
но раз дело не в этом то хорошо
а триальная версия с официального сайта не работает? может попробовать ее сначала перед тем как неформальную устанавливать?
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 19:55:16 от ScaleN »
