Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165064 раз)
« Ответ #675 : 06 Ноября 2017, 01:04:53 »
С таким слонярой не особо подлезешь... :(
Онлайн Sandro
« Ответ #676 : 06 Ноября 2017, 01:55:50 »
Sid1044,  Великовато, Сереж... надо бы раза в два меньше.
Knallfrosch, Саш, а пазы для колес на своих вагончиках я рассверливал просто алмазной фрезой конусной. Без привода просто крутил пальцами её. Но это хорошо, когда основное отверстие уже есть
« Ответ #677 : 06 Ноября 2017, 02:37:57 »
В этом случае я проверяю доступ с противоположной стороны, возможность сделаь отверстие под углом и возможность сделать отверстие на предельном вылете сверла.
Если материал - пластик. то можно пытаться прожечь (плохой вариант) или вручную без дрели сделать.
Будка с котлом - одной деталью? Сзади не подлезть?
Онлайн Sandro
« Ответ #678 : 06 Ноября 2017, 03:00:04 »
Gematogen, Сзади и изнутри не подлезть. Тоже думаю тонкой иглой прожечь... Я так когда-то дано очень делал.
« Ответ #679 : 06 Ноября 2017, 03:01:58 »
А зачем отверстие?
Для поручней?
Если да, сделай под углом. Тогда и сверлом можно.
« Ответ #680 : 06 Ноября 2017, 03:05:08 »
Саша, Sandro, есть два варианта засверливания такого отверстия. Самый простой, это сверло максимально вытащить из цанги-зажима. Но при этом надо проследить, чтобы сверло не било. Ну и сверлить аккуратнее. Максимально торчащее из цанги сверло может быстрее сломаться.
Или купить вот такие сверла с хвостовиками: https://www.sapphire.ru/vcd-23485-1-2438/goodsinfo.html
Диаметры разные. Диаметр хвостовика 2,35 мм. Это стандарт для ювелирных бормашин с цанговым зажимом.
Их как раз можно подальше вытаскивать из зажима. Эти свёрла покрепче и поустойчивее чем обычные без хвостовика.
Хорошо бы ещё увидеть место где сверлить надо.
Технически правильнее говорить "отверстие". Дырка в другом месте... :D
Онлайн Sandro
« Ответ #681 : 06 Ноября 2017, 03:17:38 »
Gematogen, Да я тяги хотел сделать от сухопарника, которые... но сейчас примерил - они прямо в окна приходят! Иначе криво. А в окна они никак не должны приходить. Модель так сделана  :-\
Cosmos,  Сереж, у меня такие есть, попробую ими. Но вот у Шапелона (Риваросси) у него тяга от сухопарника идёт как-бы насквозь через песочницу... там я боюсь такого хвостатого сверла не хватит.
« Ответ #682 : 06 Ноября 2017, 03:18:46 »
« Ответ #683 : 06 Ноября 2017, 03:24:22 »
Миша, гениально! ;D
Онлайн Sandro
« Ответ #684 : 06 Ноября 2017, 03:25:30 »
« Ответ #685 : 06 Ноября 2017, 03:30:21 »
Саш, а фото можешь скинуть, чтобы визуально увидеть место где надо сверлить...
Онлайн Sandro
« Ответ #686 : 06 Ноября 2017, 03:46:00 »
Да я уже померил... тяга от сухопарника к будке приходит ровно на середину окна! Так что, отпала необходимость сверлить... модель то изначально без этих тяг, вот и не сходится..
« Ответ #687 : 06 Ноября 2017, 03:48:43 »
 :) Вот и хорошо!
Онлайн Sandro
« Ответ #688 : 06 Ноября 2017, 03:49:11 »
а у Шапелона вот, где красные точечки
« Ответ #689 : 06 Ноября 2017, 04:00:49 »
Дааа, непростое место! Наискосок наверно лучше всего сверлить.
Вручную!  Используя вот такие клюпочки:  https://www.sapphire.ru/vcd-264-1-7685/goodsinfo.html
