Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165103 раз)
« Ответ #645 : 10 Октября 2017, 13:10:03 »
Александр, мои поздравления!
Солидный аппарат для серьезной работы.
Сам облизываюсь  ;D
« Ответ #646 : 10 Октября 2017, 13:12:24 »
В общем, купил я станцию, вот эту. Очень здоровская вещь!
 :-*  ;D
Ну вот и замечательно! А раз понравилась - вдвойне здОрово!
Верный выбор: блок питания без "наворотов" меньше места будет занимать на столе/над столом. ::)
« Ответ #647 : 10 Октября 2017, 13:43:42 »
385, ] Да, и не говори! Но раньше я ка-то избегал латуни, теперь, видишь, подошел вплотную  :)
Andre,  Ну... не особо он солидный, наоборот скорее самый из хороших простой. Но классный :)
Да да, он совсем небольшой а температуру я просто на максимум поставил да и всё
« Ответ #648 : 10 Октября 2017, 14:39:35 »
Кстати, о температуре. (Станциями пока ещё не пользовался.)
Мне интересно вот что: в самОм паяльнике есть термодатчик и блок поддерживает заданную температуру (как, скажем, утюг или духовка)?
Или же регулятор только "тупо" задаёт уровень напряжения, питающего нагреватель?  :thinking:
« Ответ #649 : 10 Октября 2017, 15:14:44 »
Ууу.. Сереж, да, хз... На паяльнике вроде ничего лишнего нету. Тонкий, легкий, наверное в блоке.
« Ответ #650 : 10 Октября 2017, 15:31:13 »
Мне показалось, что разъём паяльника имеет больше, чем 2 штырька. Стало быть вполне возможна какая-то обратная связь с блоком.
Лампочка, что слева на блоке, горит постоянно или иногда гаснет (при включённом паяльнике)?
Как она себя ведёт при вращении регулятора "на ходу"?
« Ответ #651 : 10 Октября 2017, 15:36:51 »
Лампочка сначала горит, потом, когда начинаешь паять, она начинает мигать.. А про ручку на ходу она иногда мигает иногда горит. Похоже, что она горит просто во время нагрева паяльника до нужной температуры.
Да, когда регулятором снижаешь температуру она гаснет на какое-то время, потом видимо когда температура спадёт, снова загорается.. просто когда ток идет на нагрев она горит.
« Ответ #652 : 10 Октября 2017, 15:45:58 »
...когда регулятором снижаешь температуру она гаснет на какое-то время, потом видимо когда температура спадёт, снова загорается..
Отлично! Значит есть терморегулировка, зависящая от фактической температуры!
Спасибо, Саш, что "похвастался"! Теперь и мы будем знать, что за разумные деньги можно иметь вполне нормальный инструмент.  ;D
« Ответ #653 : 10 Октября 2017, 15:48:02 »
Посмотрим, Сереж насколько долго он прослужит :) а так - да, пока радует ;D
« Ответ #654 : 10 Октября 2017, 15:52:33 »
...насколько долго он прослужит
"Чем проще - тем надёжнее!"  ;)
Жало там, вроде, керамическое?
« Ответ #655 : 10 Октября 2017, 15:58:25 »
Металлическое, вроде.... не медное, белого металла, но внутри, может быть и керамическое.
« Ответ #656 : 10 Октября 2017, 19:01:09 »
Спаял ей будку для вагона за 10 минут.
А это из тех развёрток, что ты показывал? Я буксы иначе представлял.
Паяльник имеет датчик температуры.
Жало - металлическое.
Термоэлемент может быть и керамическим.
« Ответ #657 : 10 Октября 2017, 21:34:46 »
Да, это из тех. Там буксы, поскольку травленка, многослойные. Слой, который вместе с основой идёт, он как-бы огибает еще два слоя, которые с рессорами.
« Ответ #658 : 10 Октября 2017, 22:44:02 »
А, я думал букса со скосом. Не понял сразу.
« Ответ #659 : 11 Октября 2017, 01:10:03 »
А у них скоса вроде как нету..
