Автор Тема: Озвучка макета  (Прочитано 13881 раз)
Re: Озвучка макета
« Ответ #15 : 10 Января 2015, 15:18:38 »
Ну я вот тут смотрел, продавец один и тот же, так что не в жадности дело. http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=attiny2313
Да сложно сказать, почему так оно.
2 гигп это SD целиком или 1 трек. Хотя при весе файлов 2-3 метра это не принципиально.
На SD
Так если я распотрошу калькулятор и выведу контакты кнопок на плату микросхемы - заработает?
Да, в общем да
А триггеры - это какая то отдельная история? Их нельзя на кнопки запаралеллить?
Да это, фактически те же кнопки. Только вынесены за пределы девайса. Суть кнопки - подать на вывод либо +5V либо замкнуть с землей. Так вот, можно это сделать кнопкой на клавиатуре, можно герконом под рельсом, а можно еще каким-то другим образом. И если не делать матричной клавиатуру, а каждной кнопке свой провод, то можно параллельно кнопке подключить что-то еще.
Только тут нюанс - так как наборы звуков переключаемые (по папочкам)  =то тогда проиграется звук из текущего набора. Или линии для триггеров делать отдельно, а для клавиатуры - отдельно.
По сменным наборам звуков (папкам) - их проще сделать фиксированным, например 4 штуки (и индицировать светодиодами текущую)
Re: Озвучка макета
« Ответ #16 : 10 Января 2015, 15:21:52 »
SMD версия ATtiny2313V-10MU вроде 4*4 мм. Ну плюс карта + стабилизатор 317й, + наверно кондеры нужны. Думаю в 12*30*3 мм можно вложится будет.
Вполне возможно, надо будет как-нибудь купить себе пару штук, и сделать отладочную плату, что бы с ними поиграться
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Озвучка макета
« Ответ #17 : 10 Января 2015, 15:25:39 »
Вот кажется на Вашей микрухе схемка http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/voicemachine/
Re: Озвучка макета
« Ответ #18 : 10 Января 2015, 15:35:15 »
Там на младшей микросхеме. Но не суть, ибо все равно лучше самому разбираться :)
В общем то оно понятно как надо сделать аналоговую часть устройства. Надо пару экспериментов еще сделать, и дождаться отписки остальных заинтересованных людей. С dcc частью буду похже разбираться, ибо оптопар под рукой совсем нет
Re: Озвучка макета
« Ответ #19 : 10 Января 2015, 15:51:25 »
Увлекательное это дело, жаль я в этом дуб дубом.
Re: Озвучка макета
« Ответ #20 : 10 Января 2015, 15:57:39 »
Re: Озвучка макета
« Ответ #21 : 10 Января 2015, 15:58:08 »
Ну, со всем можно разобраться.
Я с литьем не бум бум, например
Re: Озвучка макета
« Ответ #22 : 10 Января 2015, 17:46:52 »
Ну, в литье много ума не надо, там скорее практика "рулит".
Как я и подозревал - в китае уже готове решение есть, если больше 10 шт брать - 6,14$ цена
http://www.dx.com/p/wtv020-sd-micro-sd-card-mp3-game-player-voice-module-blue-black-231512
Re: Озвучка макета
« Ответ #23 : 10 Января 2015, 18:20:44 »
Это решение однопоточное, и все равно нужен контроллер для управления. В нашем случае не панацея
Re: Озвучка макета
« Ответ #24 : 10 Января 2015, 18:36:26 »
Re: Озвучка макета
« Ответ #25 : 10 Января 2015, 18:50:41 »
Подробной спеки там нет, да и даже если катит, оно будет стоить на 10$. И думаю не гуманно. Хотя да, играет любой мп3 файл. Имхо, нужно сообразить бюджетное решение.
Re: Озвучка макета
« Ответ #26 : 10 Января 2015, 19:05:59 »
Итак, пойманы первые грабли :)
И еще, интересует вопрос приемлемого бюджета. Коллеги, озвучте свои РЕАЛЬНЫЕ ожидания
Имхо, это этого можно прикинуть с чем стоит иметь дело, а с чем нет. Суть в ограничении своего полета мысли по аппаратной составляющей
Re: Озвучка макета
« Ответ #27 : 10 Января 2015, 19:18:27 »
Ну я бы не горячился, если есть возможность у китайцев найти готовое (ну или почти готовое) решение, почему бы не поискать.
Вот в первом приближении - китайская приблуда 6,14. Пусть однопоточная, пусть контроллер нужен.
А если прикинуть самоделку - микруха 2 + слот карты 0,5 + изготовление платы 1? + монтаж, программирование и все такое 1? Итого 4,5 получается.
Оффлайн devolmer
Re: Озвучка макета
« Ответ #28 : 10 Января 2015, 19:41:28 »
Думаю приемлемость бюджета тут дело интимно-личное....для меня лично при готовом девайсе,50-70$,(при нынешнем курсе условно 60р.х1$),приемлемо.Только вот я читаю,и в силу полной не компетентности в электроники,нихрена не понимаю ::)
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Re: Озвучка макета
« Ответ #29 : 10 Января 2015, 20:19:21 »
Поискал еще Вот вообще 2,83 цена на партии в 5 шт http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping5PCS-LOT-WTV020-WTV020-SD-WTV020SD-20SS-Mini-SD-Card-MP3-Sound-Module-For-PIC/849387818.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend
