Автор Тема: Озвучка макета  (Прочитано 13882 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Озвучка макета
« Ответ #45 : 12 Января 2015, 13:13:22 »
Т. е. тригеры - это просто контакты, чем они замыкаются (кнопокой, герконом, датчиком) не принципиально.
Вот в запале микс на жд тему сваял.
http://www.ex.ua/938358155051
Re: Озвучка макета
« Ответ #46 : 12 Января 2015, 13:47:35 »
Похоже проект перемещается на STM32 ,) С чем и буду разбираться ,)
Re: Озвучка макета
« Ответ #47 : 12 Января 2015, 14:05:32 »
Она 16 бит  стерео?
Re: Озвучка макета
« Ответ #48 : 12 Января 2015, 14:09:33 »
Там 16 бит стерео свободно выжать можно. Но нужно ли стерео - вот в чем вопрос. Если использовать 3-5 каналов, то динамики будут точечно находится, там на станции, в лесу и т.д. - то есть стерео там не актуально, да и не разнесешь их для эффекта. Как вариант - 1 канал стерео, остальные - моно. Или как?
Re: Озвучка макета
« Ответ #49 : 12 Января 2015, 14:17:52 »
Нужно думать,  ясейчас холофонический звук в наушниках полушал - это жир, конкретно слышено как состав справа на лево проезжает. Но такое я думаю на динамиках на макете реализовать сложно будет. А Стерео как то на многопоточность влияет? если да, то думаю его не надо.
Re: Озвучка макета
« Ответ #50 : 12 Января 2015, 15:18:58 »
Забегая наперед. Нашел сборку звуковых эффектов BBC, там есть и ж/д и паровозы в частности. Сейчас качаю, но судя по демке - качество отменное.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=898313
UPD. Качнул, рекомендую. Не только диски с ж/д темой но и Ambience (городские звуки). Очень вкусно.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 16:03:02 от smola.pp.ua (Евгений) »
Re: Озвучка макета
« Ответ #51 : 12 Января 2015, 15:47:00 »
В два раза больше данных перегонять
Даи в том то и дело - что бы стерео услышать - нужна какая-никакая стереобаза - а на макете то где? На макете актуальней точечные источники звука. И как вариант сделать 1 стерео канал для какого-нить бекграунда.
Re: Озвучка макета
« Ответ #52 : 12 Января 2015, 16:04:21 »
Тогда я думаю нужно останавливаться на моно, не будешь же 5,1 вокруг макета городить,  :o
Оффлайн devolmer
Re: Озвучка макета
« Ответ #53 : 12 Января 2015, 16:56:48 »
Точно, самое оно!!! Каждому месту свой звук! А это в DCC или аналог?
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Re: Озвучка макета
« Ответ #54 : 12 Января 2015, 18:39:46 »
А можно ли сделать зависимость воспроизведения от подаваемого на рельсы напряжения ( в аналоге)?
Чем больше напряжение, больше скорость лока и интенсивнее звучание, или бред? ???
Re: Озвучка макета
« Ответ #55 : 12 Января 2015, 18:50:44 »
я думаю дискретно сделать можно. типа 3в-один файл играет, 4в- другой, и т д. но тогда прийдется файлы хорошо свести
Re: Озвучка макета
« Ответ #56 : 12 Января 2015, 22:10:09 »
Задумка не зависит от цифры или аналога - и там и там
Если честно - не представляю, ибо озвучка всего и вся,  не только лока
Re: Озвучка макета
« Ответ #57 : 12 Января 2015, 22:22:32 »
А вот отдельную приблуду сделать, хотя бы с тремя видами-паровоз, дизель, электровоз? И ее завязать на рельсы на определенном участке, напримерна переднем плане макета.
Re: Озвучка макета
« Ответ #58 : 13 Января 2015, 07:44:26 »
Ну, если КБ имени Приблудостроения все осилит, тогда можно будет думать и дальше :)
Re: Озвучка макета
« Ответ #59 : 13 Января 2015, 13:28:06 »
Вот кстати MRC воплощение, кк по мне 8 бит звук отвратный
