Автор Тема: Озвучка макета  (Прочитано 13882 раз)
Оффлайн Morzhatina
Re: Озвучка макета
« Ответ #75 : 14 Января 2015, 13:29:31 »
Усилитель не стоит монтировать тут же, ибо у каждого может быть свои требования к онному
Андрей, однако, я бы всё-таки рассмотрел возможность размещения на плате хотя-бы простейшего усилителя. Может кому надо будет? Если усилок не нужен, можно просто не распаивать.
Wav много места в памяти займет.
Места много, это да, но опять-таки не нужно использовать стерео вафки. Частоту дискредитации и битрейт поменьше выставить, и будет хорошо.
При конвертации/подготовке к использованию, можно некисло файлик уменьшить.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Озвучка макета
« Ответ #76 : 14 Января 2015, 13:44:17 »
Вав так вав, дело такое, а качество звука не поменяется?
1 канал - одтдельный выход, ок логично. Я правда сейчас склоняюсь все таки к встроенным усилкам, что бы крутилки все в одном месте были.
А вот про связь звука и скорости лока - это очень интересно. Нужно подумать как. Я правильно понимаю, что сама микруха, кторая проигрывает вав, может управлятся второй микрухой? А эту вторую можно настроить так, что бы она в зависимости от входящего напряжения выдавала команды на проигрывание разных файлов?
Re: Озвучка макета
« Ответ #77 : 14 Января 2015, 14:07:53 »
На флешке да - в памяти МК - нет - туда только маленький кусочек загружается.
Тут есть куча вариантов - если контроллер не может программно декодировать - то нужен отдельный декодер (есть вообще которые и flac разбирают еще, да и кучу форматов - но они стоят не 2$ и иг надо по штуке на канал - что, собственно, для многих сделает девайс не интересным - тут проще пойти уже по пути типа миникомпа и пачки звуковых (на ARM - например на базе роутера того же и openwrt) - но это уже не то, ради чего тут весь сыр бор разведен, ибо "монстров" можно без проблем развести
Если контроллер не наворочен, но пожирнее, то тогда он целиком будет занят разворачиванием mp3 -  а надо ли одноканальный девай явно не за 5$?
Поставить жирный контроллер который будет 3-6 потоков на лету разворачивать? Что-то мне кажется, что это все зайдет в такой ценовой диапазон, что будет неинтересен. Тут проще брать брендовый девайс да и се
В рамках же данной задачи нужно компромиссное решение, из которого следует wav ,) и пачка каналов, которая получится
Изначально задумано разводить усилитель, но распаивать кому нужно. А если не нужен, перемычку и все. А так как это, в общем-то дело последнее, то он не обсуждается, ибо первостепенная задача - воспроизведение звука/
Имхо, решение все в одном спорное - для одного лока? Для двух? на сколько каналов? Если ресурсы останутся - можно думать, а если нет - то и нет. К этой теме можно будет вернуться, когда осилю основную задачу
Re: Озвучка макета
« Ответ #78 : 14 Января 2015, 14:34:10 »
Цитата: smola.pp.ua (Евгений) от Сегодня в 13:44:17Я правильно понимаю, что сама микруха, кторая проигрывает вав, может управлятся второй микрухой?Тут есть куча вариантов - если контроллер не может программно декодировать - то нужен отдельный декодер (есть вообще которые и flac разбирают еще, да и кучу форматов - но они стоят не 2$ и иг надо по штуке на канал - что, собственно, для многих сделает девайс не интересным - тут проще пойти уже по пути типа миникомпа и пачки звуковых (на ARM - например на базе роутера того же и openwrt) - но это уже не то, ради чего тут весь сыр бор разведен, ибо "монстров" можно без проблем развестиЕсли контроллер не наворочен, но пожирнее, то тогда он целиком будет занят разворачиванием mp3 -  а надо ли одноканальный девай явно не за 5$?Поставить жирный контроллер который будет 3-6 потоков на лету разворачивать? Что-то мне кажется, что это все зайдет в такой ценовой диапазон, что будет неинтересен. Тут проще брать брендовый девайс да и сеВ рамках же данной задачи нужно компромиссное решение, из которого следует wav ,) и пачка каналов, которая получится
Не, я про другое. Про МП3 и Вав мне понятно. Я про возможность управления. Вот проигрывающая микруха грубо говоря по команде А играет трек 1, Б- трек 2 т.д. . Есть ли такая микруха, которая может принять и отличить подаваемый вольтаж (ступенчато), а выдать команды А,Б, и т.д в соотвествии с входящим вольтажем?
Re: Озвучка макета
« Ответ #79 : 14 Января 2015, 14:50:36 »
Как вариант - активные колонки. C усем на борту хватит ли от USB питалова?
Смотря с чем сравнивать. Если mp3 в WAV перегонять - то нет, если наоборот - то поменяется и не в лучшую сторону.
Re: Озвучка макета
« Ответ #80 : 14 Января 2015, 14:53:06 »
Мне о такой не известно. Да и думаю что нету,  так как обычно микросхемы более общего назначения, либо под типовые задачи.
Это все силами контроллера делается. Просто подается напряжение на вход АЦП, грубо, а там уже в зависимости от уровня выбирается трек (грубо)
Оффлайн devolmer
Re: Озвучка макета
« Ответ #81 : 14 Января 2015, 17:32:01 »
И еще, интересует вопрос приемлемого бюджета. Коллеги, озвучте свои РЕАЛЬНЫЕ ожидания
Граждане!Смотрю полет мысли и желаний прям не остановить! :write:
А вот про главный вопрос Nашего изобретателя все как то позабыли! Во что выливается данный девайс! Так ни кто и не ответил о своих возможностях.А ведь это не мало важно! O0
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Re: Озвучка макета
« Ответ #82 : 15 Января 2015, 17:27:28 »
Сергеевич,  тут решил с STM32 разбираться - с AVR попробовал - шляпа выходит.
STM32 на борту 1 ЦАП уже имеет (2 канала). надо будет просто еще добавить (тут уже нет смысла ШИМом генерировать сигнал, проще уже ЦАПы ставить, простые стоят не дорого)
нет, внутренняя многоканальность как раз имеет смысл, т.к. разные звуковые дорожки могут независимо от других  в любой момент проигрываться, перекрываясь. В цифровых декодерах от 4 до 8 внутренних каналов воспроизведения, но динамик и усилок на него только один ! но есть у меня сомнения что контроллер ATtiny осилит озвучку из двух потоков (файлов) одновременно.
Тут как раз микширование не требуется, а требуется физические каналы, что бы динамики предметно ставить.
Вот именно обычный АЦП, только тут другая проблема: как программировать какой конкретно трек играть в зависимости от напруги ?   у всех потребности  разные. На ходу менять - мало реально, придется жестко фиксировать градации, как это сделано в звуковых декодерах.
Я так и имел ввиду. Диапазон изменения напряжения разбивается на Х  градаций, а каждой градации соответствует свой файл
Про mp3. Нормальным stm32 камнем можно декодировать mp3. По тому что я нашел, пару каналов можно сделать, уложив всю производительность на это. (Или ставить жирнее камень, что экономически не целесообразно - только из-за mp3). По этому целесообразнее WAV.
Оффлайн devolmer
Re: Озвучка макета
« Ответ #83 : 26 Января 2015, 00:22:43 »
Равнодушный кот, как продвигается изготовление опытного образца? Какие есть новости?
III-IV эпоха
(DC/DCC)
Re: Озвучка макета
« Ответ #84 : 26 Января 2015, 08:27:57 »
Прибыла отладочная плата на stm32 контроллере, еще несколько более младших (с более дешевыми чипами) скоро уже дойдут. Так что пока на стадии разбирательства с ними.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 08:31:24 от Равнодушный кот »
Оффлайн devolmer
Re: Озвучка макета
« Ответ #85 : 26 Января 2015, 08:42:30 »
Когда ждать примерочных результатов?
III-IV эпоха
(DC/DCC)
Re: Озвучка макета
« Ответ #86 : 26 Января 2015, 09:51:16 »
Дойдет все: минимально разберусь и оглашу сразу же
Оффлайн devolmer
Re: Озвучка макета
« Ответ #87 : 21 Февраля 2015, 23:52:15 »
Ну есть чель новости то???Добралось ли все?
III-IV эпоха
(DC/DCC)
Re: Озвучка макета
« Ответ #88 : 22 Февраля 2015, 19:43:55 »
devolmer, Да, все приехало. Работы возобновлю после того как сдам работу (пока подгрузили).
По озвучке - разбираюсь с новыми контроллерами
Оффлайн devolmer
Re: Озвучка макета
« Ответ #89 : 22 Февраля 2015, 19:53:51 »
Равнодушный кот, да,понял.Жду результатов.Мой чувак спрыгнул,говорит что нет время у него на эту мелочь..... :lupa:
Так что у меня только на тебя надежда по любому.Весчь нужная мне.Есть такой функционал у Фаллер,но он ограниченный какой то.Думал уж его прикупить....Считаю что в свете нынешней обстановки,(да простит меня Инквизиция)надо опираться на отечественного производителя.Так что вся страна на тебя смотрит! ^-^
III-IV эпоха
(DC/DCC)
