ЭР1 в энке от Vadim987
Автор edelbroker, 21 ноября 2013, 18:21:19
Gematogen
Вадим, поясни по сцепкам.
Надеюсь, это будет что-то приличное?
В днищах явно вырезы под динамическую сцепку.
Vadim987
Это на перспективу. Пока увы ???
Дед пихто
Ну осталось стеклышки вставить и будет супер!!! И травленку эмблемку бы еще и ваще будет круто!!! Вадим гений блоху подковал!!! Просто ювелирная работа!!!
Vadim987
Вот со стеклами и самая проблема. Точнее с рамами на пассажирских салонах. Пока еще не знаю, как буду их делать.
Sandro
#214
Цитата: Vadim987 от 27 ноября 2014, 14:13:43Пока еще не знаю, как буду их делать.
Вадим, если есть доступ к 3D принтеру, то я думаю лкчше всего получится на нем. Там есть прозрачные пластики для принта.
Сделать коробченку по внутринней форме и чуть выпуклые рамы с окнами. Это если тираж большой.
У Арнольда интересное решение есть на одном большом листе во весь вагон печатаются краской по месту рамы,
получается, что нарисованная рама чуть меньше чем отверстие под окно и смотрится вполне убедительно.
Ну или отфрезеровать по одному листу на стенку.
ailcat
Как вариант - делать стекла с небольшими  (доли миллиметра) пазами по периметру и в зоне разделительной рейки, и (после вклейки или в кондукторе из фторопласта) заполнять эти пазы густой краской "древесного" цвета.
Sandro
Можно сделать один шаблон из метала, потом подкладывать под него пластик и обводить места окон иглой, а соединительная рейка, просто процарапанная линия по линейки через вест лист))) И потом да, заполнять их краской.
Vadim987
3Д принтер не даст такую прозрачность, как у акрила. Насчет фрезеровки сразу на одну сторону вагона, так я так и делаю)) Вопрос не в самих стеклах, а в том, каким способом имитировать рамы. Для меня, самым нормальным, было бы нанести их тампопечатью. Но в этих фирмах вроде тираж должен быть большой. Иначе цена стекол на один вагон будет немаленькая.
Vadim987
Пробовал этот метод на ТТ-шной эрке. Результат не понравился. Но еще больше не понравился сам процесс. Если делать 1 вагон, ну или 2, то ладно. А когда их например 20 ???
Sandro
Цитата: Vadim987 от 27 ноября 2014, 16:54:44Для меня, самым нормальным, было бы нанести их тампопечатью.
ну да, тампопечать лучше всего, как вариант декали.
Дед пихто
Самое простое решение ,я думаю заказать печать на тонком акриле . ну который в упаковках ипользуют для одноразовой еды;) плотером нарезать с печатью прям под ободок  и плотор подрежет все ровненько... Ну или так же на пленке самоклейки ну а потом ее приклеивать к акрилу!! Думаю на плоторе будет не дорого да и рамы там по мойму светло коричневые!
Дед пихто
Ну или маску на плоторе нарезать и задуть плонтенько ,должно получиться реалестично!!;)
Равнодушный кот
Цитата: Tsarew от 27 ноября 2014, 19:10:07плоторе
плоттер, в данном случае режущий плоттер
Shalun
Меня терзают смутные сомнения , что плоттер справится с такой тонкой работой- там же толщина 0.2-0.4 мм. Хотя...... ???
Zuzzuk
оффтопик
Юрий, Вы возбудили во мне любопытство относительно качества современных сервисов по проверке орфографии. Вы знаете, я нашёл один  - довольной неплохой на мой взгляд. После нескольких последовательных проверок-коррекций мне удалось практически не думая из Вашего текста сделать вот что:
Самое простое решение, я думаю заказать печать на тонком акриле, ну который в упаковках используют для одноразовой еды;) плоттером нарезать с печатью прям под ободок  и плоттер подрежет все ровненько... Ну, или так же на плёнке самоклейки ну а потом ее приклеивать к акрилу!! Думаю, на плоттере будет не дорого, да и рамы там, по-моему, светло-коричневые!
Чтобы всё получилось - нужно вставить свой текст, нажать проверить и сначала исправить красное подчёркивание - это орфографические ошибки, затем можно заняться пунктуацией. Когда всё скорректировано или кажется, что всё остальное - верно, или же предлагаются нелепые варианты, то нажать снова "проверить" и повторить коррекцию. Полагаю, что Вы и для себя пользу почерпнёте из этого, и Вашим собесебникам будет гораздо приятнее и легче читать Ваши реплики.
