ЭР1 в энке от Vadim987
Автор edelbroker, 21 ноября 2013, 18:21:19
Vadim987
Цитата: Gematogen от 23 ноября 2014, 20:20:40
Цитата: Vadim987 от 23 ноября 2014, 19:53:59Конечно обмоторивание прорабатывается. В качестве донора, из доступных мне, это фляйшманновский V12
Так все-таки она не стендовая? ::) Я изначально правильно понял?
Цитата: Vadim987 от 23 ноября 2014, 19:50:50В идеале, сделать тампопечать, но не знаю, найду я у нас, кто бы это мог нормально сделать.
Обычно рекламщики так делают надписи на сувенирные ручки.
А вот для гербов у них скорее всего разрешения не хватит.
Цитата: ailcat от 23 ноября 2014, 20:49:20
Она таки стендовая. Но мы слишком "давили" на Вадима, что он отважился подумать об обмоторивании (что, несомненно, хорошо!).
В тампопечати всё зависит в первую очередь от штампа. Хороший мастер сделает и 0,05 мм, но в целом лучше ориентироваться на 0,1...0,2 мм (имеется в виду размер детали, которая будет различима). Для герба это, действительно, маловато - но можно поступить как Пико с "октябрями": упростить герб перед изготовлением штампа - чтобы узнаваемость сохранилась, но деталировка была бы достаточно простой...
И на рекламщиков всё-таки ориентироваться не стоит - лучше на изготовителей штампов и печатей, в них мелкая детализация чаще встречается (и хорошего мастера у них встретить гораздо проще). Ну и оснастка понадобится соответствующая (чтоб точно штамп на вагоне позиционировать)...
Конечно обмоторивание прорабатывается. В качестве донора, из доступных мне, это фляйшманновский V12. Межосевые на телегах у него точно попадают в телеги от Октябрей.
Вадим, а можно посмотреть в сторону като? У них ходовки, на мой взгляд, на сходном уровне, а вот цена ощутимо приятнее (впрочем, на фоне стоимости электрички - и фляйш прокатит).
Про то, что она ходовая, я ни разу нигде не говорил. И дело не в том, что на меня "давили". С самого начала я хотел именно ходовую модель. Просто пока это стендовая. В сторону Като я могу только посмотреть, потому что достать я могу только европейские модели. Фляйшманновский V12 или 212 (их там несколько) стоит порядка 100 евро. Соответственно цена ходовой будет выше стендовой на стоимость ходовки. Удастся мне достать Като, буду только за. Мне тоже не очень хочется курочить локомотив за 100 евро.
Захар
BR-212 на eBay.de очень много, при чём этот тепловоз выпускали и арнольд и минитрикс и фляйшманн, так что выбрать из чего можно и за 50-60 евро можно купить даже новый локомотив.
Вадим, не обижайся на нас, но при сегодняшнем курсе евро и доллара для многих из нас покупка стендовой модели просто не имеет смысл! При этом все понимают какой труд ты проделал, чтобы получилась такая красивая ЭРка и ценообразование это сугубо твоя прерогатива, но просто так все неудачно сложилось к концу года, что зарплаты те же, а цены на все остальное, выросли значительно,вместе с валютой! Поэтому так хочется, уж если и покупать твою ЭРку то наверное для 95% желающих, ходовую!
Большое спасибо тебе за такую электричку! ;D
Lem
Цитата: Gematogen от 23 ноября 2014, 20:20:40Межосевые на телегах у него точно попадают в телеги от Октябрей.
Тут есть одна тонкость. Если убиваться в сторону копийности, надо учесть, что межосевое расстояние у оригинала 2400 мм (15 мм для N-ки) для головного и прицепного вагонов и 2600 мм (16,25 мм) для моторного. У "октябревой" телеги всего 14 мм :(.  Я в свое время для этого припас шасси TOMIX TM13 (межосевое 16 мм). Для моторного вагона как раз будет, и цена гуманная.
Sandro
ну, это GreenMax а у Като и Томикса по-моему есть еще
Lem
 Тут еще надо учесть расстояние между осями телег. У прототипа оно составляет 13300 мм (83,125 мм в N). У томикса ТМ 13 - 84 мм. Практически один в один.
Vadim987
Подойдут или не подойдут эти ходовки, можно сказать только зная точно межосевое. А по фото этого все равно не понять.
В общем я буду затачивать под фляйш, тот, что у меня есть. Кто хочет ходовую, может сам купить этот лок на Ебей или где угодно, и просто выслать мне его, а я поставлю. Можно даже не целый лок, а детали, которые я укажу. В таком случае ходовая модель с лобовым светом (кроме красных огней), светом в салонах будет стоить плюс 100$ к стоимости стендовой модели. Если просто поставить вашу ходовку, без освещения, поставлю бесплатно.
Sandro
Дед пихто
Да точно грин мах рулит е ходят они в сто раз круче немцов!!;) и цена Божеская!!! Даешь грин мах!!!
Vadim987
А межосевое у телег какое?
Vadim987
Захар
#192
БРОСЬ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ НА ЭТО ТОМИХ!
Эта ходовка или вторая ссылка:
http://www.ebay.com/itm/Tomytec-TM-13R-Motorized-Chassis-19-meter-B-N-scale-/351196084593?pt=Model_RR_Trains&hash=item51c4eaf971
http://www.ebay.com/itm/TOMIX-TM-12-TELAIO-MOTORIZZATO-CM-11-5-TOTALE-SCALA-N-/230441056440?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item35a75b78b8
Vadim987
Присоединяюсь :)
Захар
А вот его все ходовки,кто знает укажите какая подойдет для ЭР-1.
http://stores.ebay.com/Plaza-Japan/Motorized-Chassis-/_i.html?_nkw=tomytec&_fsub=10&_sid=169030440&_trksid=p4634.c0.m322
